Автор Тема: Посоветуйте блок питания для преда на одной 12AX7  (Прочитано 6436 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
В частности собираю Alembic F2B и встал вопрос с повышающим трансформатором, где его разместить в корпусе преда или всте-таки сделать внешним? Либо есть ли альтернатива , можно транс чем-нибудь заменить?
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Mikel
А в каком формате пред то будет? Может проще взять анодно-накальный какой-н, типа http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1276701425 ?
mr.ab
  • JCM800- forever!
Корпус примочки 170*110*40
Vlds
ТПГ-1 в корпусе на плате.
Я за повышающий(перевёртыш) в корпусе а понижающтй, он же накальный - внешний.
Схему БП бери отсюда http://valueguitar.by.ru/value/val0001/index.htm
mr.ab
  • JCM800- forever!
Немного не понятно , какой транс там установлен? Должен ведь быть повышающий 12/200 , а написано , что от китайского БП 220/12. Т.е. его нужно перемотать, или просто домотать вторичку до напряжения 200 в?
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 01:06:14 pm от mr.ab »
А 220/12 не то же самое что 12/220 ? :-?
На вторичку подать 12в переменки, со стороный первички получишь 220в переменки.
Если конечно при этом транс был на 12в.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 03:50:23 pm от Jimmy_Page »
mr.ab
  • JCM800- forever!
Спасибо большое! Я просто этого еще не знал)) Отлично, мелких трансов у меня более ,чем предостаточно)) Сегодня поэкспериментирую. Т.е. , если иметь два идентичных транса, соединив их 12-ти вольтовыми обмотками, один включить в сеть , то с другого можно снять 220В?
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 04:37:32 pm от mr.ab »
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
Шустро смекаешь ;) Там еще накинуть про неидеальность трансов и запас по току, при подключении накала с 12В. Погугли на форуме - обмусолено местами.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 05:38:53 pm от Grey »
Как ты наверное догадался 220/6.3---6.3/220 тоже пойдёт ;)
Только учти один момент, когда всё будет собрано и анодное напряжение будет подано на лампы, тобишь лампы будут в режиме, проверь эти промежуточные(они же накальные) 12 вольт, нет ли просадки или наоборот завышения, последнее не страшно если накал будет выпрямлен + стабилизация 12.6/6.3 как у Plexi Sound.
mr.ab
  • JCM800- forever!
Спасибо за совет. Я делаю накал с регулировкой напряжения , вот по этой схеме
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 06:48:24 pm от mr.ab »
Хех...так там же и стоит транс 12/220 как повышающий:) Именно по принципу перевёртыша:)
просто они примениле два по 110в и соеденили 12 параллельно а 110 последовательно.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 03:27:58 pm от Jimmy_Page »
mr.ab
  • JCM800- forever!
Я просто и не думал, что обычный можно перевернуть и  использовать как повышающий :)
Я делал схемы (GTO, преамп для баса на паре ламп) с перевертышами пару раз, оба раза трансы 12В\1А - 300В анодки под нагрузкой, никаких проблем.
Denn, вон вообще юзает перевертыши на меньшее напряжение (по крайней мере у него так в схемах - первый транс 12В, второй на 9В) и, судя по всему, вполне доволен.
Вот еще:
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 07:30:30 pm от texman »
mr.ab
  • JCM800- forever!
Спасибо всем! Опыт увенчался успехом - всё работает))
