Автор Тема: Оконечник 100-400Вт на полевиках  (Прочитано 6483 раз)
Ray57
« : Июня 27, 2010, 05:51:44 pm »
Хочу вот собрать усилитель для гитары. Вот схемка:
Ссыль на статью:
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
Думаю сделать на 200 Вт. В последствии собираюсь вставить его в комбо c Celestion V30. Как я понял, нужно 2х45В. Посоветуйте трансформатор на питание. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 07:07:39 pm от Ray57 »
TYUN
Re: Оконечник 100-400Вт на полевиках
« Ответ #1 : Июня 27, 2010, 09:51:52 pm »
учавствовал в сборке нескольких таких усей на импульсном питании именно по этой статье, правда не для гитары))
даже с одной парой транзисторов слишком мощно для V30
лучше соберии JLH коль решил  камненный собирать. он проще и в питании и в схемотехнике, да и мощность подходящая под V30. а по звуку должен превосходить этот.
какой пред будет??
транс конкренто ничего посоветовать не могу, у меня есть один подходящий но ни маркировки, ни обозначений на нем нет.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 09:56:19 pm от Mutter »
Ray57
« Ответ #2 : Июня 27, 2010, 11:13:42 pm »
Да, для V30 действительно много, но я хотел оставить запас мощности, вдруг потребуется воткнуть кабинет или ещё что...
С преампом пока не определился. Может быть хотбокс. С лампами еще дела пока не имел.
Ray57
« Ответ #3 : Июня 28, 2010, 10:45:37 pm »
может быть ТА262?
http://cxem.net/sprav/sprav59-26.php
TYUN
« Ответ #4 : Июня 28, 2010, 10:53:46 pm »
в принципе должно подойти.
ты для дома усь собираешь, репетиций или сцены??
Ray57
« Ответ #5 : Июня 28, 2010, 11:24:16 pm »
Вообще для репетиций, ну может быть для маааленькой такой сцены :) Раньше играл через TDA1562Q в колонку. Мощности не хватало ::). А тут ещё получилось так, что пьяное рыло спалило усил :(
Вот и думаю собрать че посерьёзней.
Vilsi
« Ответ #6 : Июня 30, 2010, 09:51:26 am »
вопрос-то в чем? тебе нужна марка транса или его тактико-технические данные? ты имеешь возможность его приобрести или будешь мотать?
Ray57
« Ответ #7 : Июня 30, 2010, 11:36:45 pm »
Я имею возможность его заказать в магазине. Хорошо намотать, я боюсь, врядли получится.
Кстати принимаются предложения по изготовлению импульсных БП  ::)
« Последнее редактирование: Июня 30, 2010, 11:37:58 pm от Ray57 »
TYUN
« Ответ #8 : Июня 30, 2010, 11:40:39 pm »
на интерлавке они есть (ИБП). на любой вкус))) и стаблизированные,  и не стаблизированные ИБП.
Ray57
« Ответ #9 : Июля 01, 2010, 12:26:04 am »
К сожалению на +-45в 200-300Вт ничего не нашел((
TYUN
« Ответ #10 : Июля 01, 2010, 12:48:37 am »
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra06.htm
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra09.htm
вот оно))
только если не имел сними дела лучше не связываться по нескольким причинам
1. могут возникнут проблемы, а они возникнут (был опыт :)) если не разбираешься в электронике (задание тактовой частоты, подбор марки ферита, намотка транса, его кпд, всякого рода наводки на усилитель.)
2. это сложнее, чем обычный блок питания на сетевом трансформаторе, а оно тебе надо??!!!
3. это не труЪ ;)
4. ИБП и ламповый пред это одно и тоже, что  радиостанция и радиоприемник в одном корпусе))
« Ответ #11 : Июля 01, 2010, 12:55:37 am »
250 Вт, 2х35 В переменки дадут после выпрямления +- 45 В
http://www.chipdip.ru/product0/830324310.aspx
Цены в чиде конечно неадекватные.
Vilsi
« Ответ #12 : Июля 01, 2010, 09:21:04 am »
про ИБП не согласен. грамотно сделанный ИБП ничего не вносит по помехам. постоянно имею дело с приемно-передающей аппаратурой. уже лет 20 там применяются только ИБП. и ничего, абсолютно не чувствуется.
на мой взгляд, здесь имеется неприятность, которая может проявиться в случае переменной нагрузки, типа мощного оконечника. я имею ввиду довольно продолжительное время реакции петли ШИМ на резкое изменение выходного напряжения ИБП. ну, относительно. она просто не может быстро восстановить потерю энергии в конденсаторах на выходе, поэтому возможны провалы по напряжению. этот эффект эквивалентен, видимо, повышенному выходному сопротивлению источника питания. а если при этом ИБП не совсем неправильно спроектирован (не доведен до ума), то тут уже возможны и переколебания стабилизированного напряжения при резком изменении нагрузки.
вот кстати, мож кто юзал подобное? поделитесь
Vilsi
« Ответ #13 : Июля 01, 2010, 09:30:08 am »
 ;D ;D ;DГоспода! вам не кажется ,что борьба с матом приводит к интересному эффекту: начинаешь обращать внимания на слова, в которых его нет? тем самым в его разряд (мата) переходит еще половина слов великого и могучего.  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Июля 01, 2010, 09:30:43 am от Vilsi »
« Ответ #14 : Июля 01, 2010, 12:45:57 pm »
А нехрен делать стабилизированный ИБП - для целей звукоусиления вполне годятся электронные трансформаторы, т.е. нестабилизированые конвертеры напряжения. И и в отношении помех это лучше - поскольку скважность не модулируется. А выгода тут получается по двум параметрам:
- крупное и неуклюжее железо заменяется на относительно мелкий и доступный феррит
- повышается эффективность накопительных конденсаторов, поскольку калибр банки пропорционален C*U, а накапливаемая энергия пропорциональна C*(U^2). Таким образом, при переносе накопителей на высоковольтную сторону при сохранении габаритов батареи, общая энергия растёт пропорционально отношению напряжений. То есть, в 5...10 раз.
Кроме того, в некоторых случаях возникает ещё такой бонус, как увеличение коэфициента использования ёмкости: в полупроводниковых усилителях с симметричным питанием (со средней точкой) плечи работают поочерёдно, то есть, нерабочее плечо простаивает. В случае переноса энергетического запаса на высокую сторону, единственная накопительная ёмкость работает в любом случае.
Это тоже приводит к повышению энергетической эффективности при фиксированом объёме батареи. Ну, и один мощный конденсатор дешевле двух...
А вот с помехами при самостоятельной разработке конструкции всё очень непросто - нужна повышенная квалификация разработчика.
Потому ИИП в звуковой технике - это решение для настоящих мужиков  :-*
« Последнее редактирование: Июля 01, 2010, 12:47:08 pm от peratron »
Vilsi
« Ответ #15 : Июля 01, 2010, 01:07:14 pm »
ну, эффект все равно остается.
а потом, на самом деле я ЗА импульсные источники.
Ray57
« Ответ #16 : Июля 02, 2010, 07:59:10 pm »
Купил транзисторы выходные по 90 руб :)
Ray57
« Ответ #17 : Июля 04, 2010, 12:18:12 pm »
Вот что вчера надыбал)))) (правый)
2х110(со средними выводами), 2х30, 2х10. Вторички толстенным проводом намотаны под 2мм диаметром (примерно).
Что скажете?
« Последнее редактирование: Июля 04, 2010, 12:18:39 pm от Ray57 »
« Ответ #18 : Июля 04, 2010, 12:30:36 pm »
Вот это надёжней: http://sound.westhost.com/articles/hexfet.htm
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #19 : Июля 04, 2010, 12:33:05 pm »
Ты мне только объясни зачем 200Вт на гитару?
100Вт нафиг всё сносит уже! Да и 50ти достаточно даже для средней сцены.
И самый большой "секрет", громкость определяется не мощностью, а чувствительностью динамика!
Лучше сделай кабинет 2x12" выигрыш в громкости существенный.
Так что может лучше остановится пока не поздно?
Если же очень хочется, советую изучить компоновочные решения бас-гитарных Mark bass, в сети есть мануал со схемами и конструкцией. Там вопросы помех очень хорошо решены.
