Автор Тема: Кенотрон с емкостью и компрессия.  (Прочитано 8162 раз)
Вот задумался я себе однотакт на 6п3с сделать. Пред 800й. И вот хочеться кенотронное питание попробовать. Говорят компрессирует звук.
1 Интересно хватит ли кенотрона 6ц5с(70ма держит, по расчетам в притык должно хватить)?
2 И самый главный вопрос какова должна быть емкость после кенотрона чтоб не загубить ту самую компрессию?
Я так понимаю что если поставить много то ее не будет, если мало - будет плохая фильтрация. По даташиту там рекомендуют 5мк. Может около 20мк и хватит? Короче какая оптимальная емкость?
Re: Кенотрон с емкостью и компрессия.
« Ответ #1 : Июля 22, 2010, 11:21:43 am »
Вот задумался я себе однотакт на 6п3с сделать. Пред 800й. И вот хочется кенотронное питание попробовать. Говорят компрессирует звук.
В однотакте - не компрессируетю Только в двухтакте, в режиме АВ - когда меняется потребление оконечного каскада, из-за чего проседает питание.
Так, что заморачиваться модными фичами не стоит - не вся мода соответствует физической правде...
« Ответ #2 : Июля 22, 2010, 11:29:47 am »
агааааа. Спасибо не знал.
« Ответ #3 : Июля 22, 2010, 11:45:05 am »
В качестве компрессирующей фичи советую поиграться лампой накаливания. включённой последовательно с говорителем.
Если правильно подобрать тип лампы (напряжение, рабочий ток), то можно получить очень интересное компрессирование!
Подсказка: компрессировать ЛН будет только тогда, когда нить накала нагревается (светится).
Подсказка: лампы можно соединять параллельно/последовательно - для подбора тока/напряжения.
« Ответ #4 : Июля 22, 2010, 12:53:10 pm »
это цэлая балуба. Плюс с сопротивлением этой тампы нужно че то делать.
« Ответ #5 : Июля 22, 2010, 02:54:26 pm »
это цэлая балуба.
Типа, архисложно по сравнению с остальным усилителем?? :o
В том то и фишка, что сопротивление это само делается - динамически меняется, в зависимости от напряжения. поданного на лампу. Причём, меняется так, что б стабилизировать ток...
« Ответ #6 : Июля 22, 2010, 10:01:37 pm »
Да, фишка действительно неплохая. Но если пентодник без ООС - не работает.
« Ответ #7 : Июля 22, 2010, 10:40:30 pm »
Работает, см. схему THD Univalve — однотакт, без ООС, с лампой накаливания во вторичной обмотке… $2350
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 11:08:41 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #9 : Июля 22, 2010, 11:59:26 pm »
Ну там и наличие динамика не очень подразумевается… :)
« Ответ #10 : Июля 23, 2010, 12:01:00 am »
Угу... Не к каждому усю прилепляется. Но можно и поиграть на этом - добавив шунтирующее сопротивление перед опто-компрессором.
Подбором величины этого сопротивления можно заставить работать компрессор при умеренной громкости - что удобно при домашней работе...
« Ответ #11 : Июля 23, 2010, 12:14:03 am »
Логично.
« Ответ #12 : Июля 23, 2010, 10:12:06 am »
Угу... Не к каждому усю прилепляется...
А это почему? Усилитель рассматриваем как источник напряжения, лампа с нагрузкой - уровнезависимый делитель. Чем больше напряжение, тем больше накаливается нить и тем больше ее сопротивление, тем меньший сигнал доходит до нагрузки.
Но, конечно, если кто-то охватит ООС и лампочку - то это уже совсем другая схема и другой принцип.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2010, 11:13:29 am от vzvodatorr »
« Ответ #13 : Июля 23, 2010, 11:18:32 am »
В том то и дело, что пентод без ООС имеет слишком большое выходное сопротивление...
« Ответ #14 : Июля 23, 2010, 12:47:28 pm »
Но не настолько же, чтобы такая схема не работала. Выходное сопротивление пентода согласуется с сопротивлением нагрузки с помощью трансформатора и здесь мы уже от него отвязаны. Выходное сопротивление порядка нескольких ом, нагрузка - аналогично, лампочка - в этих же пределах. Все будет работать, пусть чуть хуже. Вопрос в другом, что такая схема неэффективна с точки зрения потери мощности. Однотакт и так не отличается ее величиной, а тут еще и на накал лампы нужно расстараться.
Я там вижу лампу параллельно вых обмотке. Может, слепну? :-/ http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffreestompboxes.org%2Fmembers%2Fbajaman%2FBaja%2FTHD%2FUniValve_1.4_Schematic%255B1%255D.pdf&ei=QJZITMOEJoKpsQa3meHmDQ&usg=AFQjCNGqyY8SKsh6Gui_QZLLAPYeUvtT_w&sig2=Xt486lXhl1Nz87DNgvzPkA
Да, лампочка параллельно обмотке. У меня есть два предположения - она красиво мигает при игре и/или служит эквивалентом нагрузки при включении наушников. К компрессии она не имеет никакого отношения.
« Ответ #15 : Июля 23, 2010, 02:27:22 pm »
Но не настолько же, чтобы такая схема не работала. Выходное сопротивление пентода согласуется с сопротивлением нагрузки с помощью трансформатора и здесь мы уже от него отвязаны. Выходное сопротивление порядка нескольких ом, нагрузка - аналогично.
Не-не. Вых. сопротивление пентодного усилителя без ООС грубо говоря на порядок больше сопротивления нагрузки...Не будет работать.
Vzvodator
« Ответ #16 : Июля 23, 2010, 04:22:35 pm »
Анодная нагрузка 6П14П - 4.0..5.2К в однотакте. Выходное сопротивление каскада равно сопротивлению анодной нагрузки параллельно с внутренним сопротивлением лампы ~=30К.  Следовательно, примерно 3.5-4.4К. Трансформатор с n~=40 для Rн=4ом. Отсюда Rвых = 2.2..2.8ом.
Выходная мощность - 4..5Вт, выходное напряжение 4..4.4Вэфф, ток -  1..1.1Аэфф.
Лампочка для фонарика 5.6В, 0,76А, R=7.4ом в горячем состоянии.
г.Киев
« Ответ #17 : Июля 23, 2010, 04:38:51 pm »
Выходное сопротивление усилителя есть внутренняя величина, присущая данному оконечному каскаду, к нагрузке не имеет отношения. Ещё раз: пентод - сиречь источник тока. Есть сомнения? Возьми пентодник, выкинь ООС, подключи последовательно к динамику 8 ом проволочный переменник Ом на 30 - 40 и покрути. Громкость изменится максимум на 3-4дБ. А потом проделай то же самое с ООС.
« Ответ #18 : Июля 23, 2010, 05:58:55 pm »
Трансформатор обеспечивает согласование по мощности - а сопротивление, это уж как придётся.
Трансформатор будет работать, даже если в качестве источника генератор тока - а у него сопротивление бесконечное по определению.
Вот пентод и близок по выходу к источнику тока - потому увеличение сопротивления нагрузки будет приводить к увеличению выходного напряжения, которое компенсирует действие компрессора...
Выходное сопротивление даже с триодом - несколько десятков Ом (до сотни). А с пентодом будет еще гораздее...
Лампочка меняет сопротивление на порядок - чем и обеспечивается неплохой компрессирующий эффект, а так же, защита твиттеров...
Подбором типа лампы обеспечивается малая потеря мощности при непрогретой лампе. А при компрессировании и нужно снять избыток мощности на пиках громкости.
Так, что всё по фэншую...
« Ответ #19 : Июля 23, 2010, 06:02:11 pm »
А выходное сопротивление лампы в этом каскаде - много больше...
