Автор Тема: Вопрос к спецам - ИСТОКОВЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ.  (Прочитано 14004 раз)
Vilsi
Re: Вопрос к спецам - ИСТОКОВЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ.
« Ответ #40 : Июля 26, 2010, 08:40:37 pm »
2 Oleg тебе придется нарисовать всю схему :), раз уж начал.
да еще надо выяснить, какой каскад будет стоять после этой примочки. а вдруг там еще щелчки намечаются?
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #41 : Июля 27, 2010, 02:08:29 pm »
Спасибо за рисуночек, так намного яснее ;D
А номиналы дальше - вот:
Вот то, что перерисовал:
http://www.onlinedisk.ru/view/484527
Если хочешь применить p-канальный ПТ, то собирай по своей последней схеме, только добавь разделительный С2, резистор 100кОм между верхним контактом кнопки и землёй и поменяй полярность диода.
Буду брать КП103.
Идея: т.к. твой ключ - вспомогательный (не допускает пролезание дист. в чистый), то можно сделать, как в Джекхаммере. А если каскад на втором ОУ - только фильтр без переусиления (какие там номиналы?), то и схему "затыкалки" самого Дж.Хам. можно упростить. Это имеет смысл применить, если не устроит ситуация с прохождением щелчков в "нашей" схеме.
А вот с этого места поподробнее... :)
« Последнее редактирование: Июля 27, 2010, 02:22:28 pm от shus3k »
« Ответ #42 : Июля 27, 2010, 05:02:07 pm »
2 shus3k:
==А вот с этого места поподробнее...==
Посмотри схему Marshall Jackhammer. Там ПТ-ключ отрывает от земли цепочку с инверт. входа ОУ, т.о. Кус становится=1, а значит, нет ограничения (читай: нет паразитного пролезания гармоник ограниченного сигнала). Но там ещё есть второй ограничивающий каскад, так для его "глушения" резистор на вход второго ОУ разбит на два, и их средняя точка коммутируется той же кнопкой на землю. Но тебе этот кусок, скорее всего, не понадобится, т.к. у тебя второй ОУ - это просто фильтр.
А, вообще-то, проблемы надо решать по мере их возникновения. Поэтому, сначала спаяй свой вариант, и если что-то не устроит, то...
В этой схеме есть одна проблема. Фильтр при регулировании добротности меняет свой Кус в больших пределах, причём, начиная с большого ослабления (примерно -13дБ), а это значит, что в половине случаев чистый будет громче, чем дист. Кроме того, поставь 50...200пФ (подобрать) между 2 и 6 второго ОУ, чтобы сбить очень сильный подъём на частоте резонанса, + значительно уменьшатся изменения этого подъёма при рег. частоты - это даже важнее.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2010, 06:05:52 pm от olegfx »
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #43 : Июля 28, 2010, 12:28:38 pm »
Как всё-таки перерисованный вариант:
Работать будет, или поменять чего?
Посмотри схему Marshall Jackhammer...
Да, прикольно придумали. Пока наверное отложим его, так?
Да, это логично. Но я хочу сделать универсальную плату, где можно будет пробовать разные варианты и все будут правильные :)
Как ты смотришь на такой вариант:
http://www.geofex.com/Article_Folders/Millenium/millen.htm
Да ещё здесь об этих байпасах:
http://www.premierguitar.com/Magazine/Issue/2007/Feb/The_Millenium_Bypass.aspx
Правда, на сколько я понимаю, в Millenium Bypass 2 тоже нужен резистор 100К с выхода на землю, а это не очень хорошо наверное?
« Последнее редактирование: Июля 28, 2010, 12:39:49 pm от shus3k »
« Ответ #44 : Июля 28, 2010, 11:47:06 pm »
==Как всё-таки перерисованный вариант:
Работать будет, или поменять чего?==
Вроде, всё нормально. Только:
1) заземли вх. и вых. джеки через 1МОм-ные резисторы.
2) Зачем у тебя последовательно с батарейкой стоит диод? Диоды ставят либо для защиты от переполюсовки (здесь вряд ли актуально, т.к. батареечный разъём таков, что, чтобы перепутать, надо сильно постараться), либо для автоматического переключения питания между батареей и БП, но ты же источник питания выбираешь переключателем, если я правильно понял.
3) Кроме того, последовательный с диодом резистор не нужен - это Босс когда-то его ставил, чтоб народ покупал их БП 9В (на самом деле - вольт 12...13), т.к. с нормальными 9В на резиторе падало вольта 3 или даже больше, и примочка работала еле-еле.
Ну, а Миллениум - тоже хороший вариант, почитай на форуме, вроде бы, какие-то нюансы были. Я не паял, не знаю.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2010, 12:26:58 am от olegfx »
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #45 : Июля 29, 2010, 12:15:45 am »
Спасибо тебе огромное :)
Все замечания учту. Про диод - машинально срисовал с лелевской схемы, когда ещё думал, что джеком переключатся питание будет (а поставил стаб - уже и переключалка нужна).
Под миллениум тоже местечко зарезервирую ;) Уж больно интересная идея.
Спасибо за помощь, пусть Бог благословит тебя!
« Ответ #46 : Июля 29, 2010, 12:25:48 am »
==Спасибо за помощь, пусть Бог благословит тебя!==
Пожалуйста! И тебе спасибо за добрые пожелания!
