Автор Тема: Проблема с установкой тока покоя на аноде в 2203  (Прочитано 6453 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
Смысл в том , что максимальный ток который можно установить на резисторе 1 Ом - 14 мА. теоретически , он должен быть 36 мА. в чем может быть проблема? Спасибо!
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
Re: Проблема с установкой тока покоя на аноде в 2203
« Ответ #1 : Августа 11, 2010, 06:33:24 pm »
Какое максимальное напряжение смещения?
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #2 : Августа 11, 2010, 06:39:00 pm »
40в
mogaev
« Ответ #3 : Августа 11, 2010, 06:39:18 pm »
А 2203 - чё эта?
« Ответ #4 : Августа 11, 2010, 06:40:17 pm »
маршАл наверно.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #5 : Августа 11, 2010, 06:48:31 pm »
да , JCM800
mogaev
« Ответ #6 : Августа 11, 2010, 06:55:38 pm »
маршАл наверно.
Ну да, у каждого маршала по аноду, а то и по шесть.
« Ответ #7 : Августа 11, 2010, 07:10:34 pm »
Все ясно. Дядя счетчик набивает.
mogaev
« Ответ #8 : Августа 11, 2010, 07:31:36 pm »
40в
Не может быть!!!
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #9 : Августа 11, 2010, 07:50:31 pm »
нет. 56 в
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #10 : Августа 11, 2010, 07:57:42 pm »
@ mr.ab
Во первых проверь источник питания, как ты организовал питание смещения от своего транса. По какой схеме, как в оригинале? Какой у тебя транс, какие лампы на выходе?
Если предположить, что всё у тебя оригинальное, купленное в USA, когда косяк в номинале резистора в схеме смещения. Если не так, тогда давай по подробнее как ты собрал.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #11 : Августа 11, 2010, 08:19:34 pm »
все  оригинальное из США ,  резисторы все правильные. А сколько должно быть вольт ?
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #12 : Августа 11, 2010, 08:21:41 pm »
при 40 в ток на резисторе 1 ом 14 мА
mogaev
« Ответ #13 : Августа 11, 2010, 09:35:48 pm »
Если сам соображать не будешь, будешь задавать глупые вопросы, то будешь тролем.
Сковородка для тебя уже остыла.
Там уже поджарили кой кого.
разогреем, я и дровишек припас.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 09:38:29 pm от mogaev »
JUN
« Ответ #14 : Августа 12, 2010, 01:48:01 pm »
Сергей Можаев Вы уж простите, но ваши высказывания неуместны.  >:(
« Ответ #15 : Августа 12, 2010, 05:32:39 pm »
Пока что на роль тролля претендует совсем другой...Взгляните на свои последние 15-20 сообщений...
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #16 : Августа 13, 2010, 02:18:49 am »
А у меня в 2203 вообще смещение - 62 вольта ::)
« Ответ #17 : Августа 13, 2010, 02:53:47 pm »
В 2204 на 2хEL34 выставлено -57V, от добавления ламп кроме Raa что-то еще меняется?
Fat Man
  • Life is a long song
« Ответ #18 : Августа 13, 2010, 03:22:58 pm »
где такое написано?   :-?
Конечно, не совсем корректно говорить про напряжения смещения в отрыве от анодного напряжения и приведенного сопротивления выходного трансформатора, но, если считать что все "оригинальное из америки", т.е. все стандартное под 2203/2204, то там вроде как где-то -38...-42В должно быть, на сколько я помню. А -50..-57В это больше похоже на 6L6 или вообще 6550 (британская версия на этих лампах как раз и имеет -57В), если по уму.
Ну и в общем случае, цель у нас не напряжение выставить какое-то определенное, а все-таки ток зависящий от него.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2010, 03:32:07 pm от Fat_Man »
« Ответ #19 : Августа 13, 2010, 03:54:18 pm »
@ Fat Man
