Автор Тема: Помогите распознать лампу  (Прочитано 5385 раз)
gigabyte
« : Августа 16, 2010, 09:40:51 am »
Можно на ней сделать усилитель?
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 09:57:20 am от gigabyte »
досвиданья
Kynep
Re: Помогите распознать лампу
« Ответ #1 : Августа 16, 2010, 09:43:35 am »
@ gigabyte
А на ней маркировок нету? И какого она размера? Если размером с банку, то для ее питания тебе понадобиться примерно 1 кВольт... еще и анод сверху... не дай Бог дотронуться... одни тапки остануться... Лучше не стоит.
Все есть мое ИМХО.
gigabyte
« Ответ #2 : Августа 16, 2010, 09:50:11 am »
Маркировок ни каких.
Может это государственная тайна.
Мне её друзья за 100 рублей продали.
досвиданья
Kynep
« Ответ #3 : Августа 16, 2010, 10:00:57 am »
@ gigabyte
это лампа скорей всего из мощного радио передатчика, ГУ, ГМИ... что-то в этом роде.
« Ответ #4 : Августа 16, 2010, 10:07:56 am »
Коллайдер?  :-X
Vilsi
« Ответ #5 : Августа 16, 2010, 10:15:41 am »
вобще да, похожа на генераторную лампу.
gigabyte
« Ответ #6 : Августа 16, 2010, 10:19:35 am »
Для однотакта сойдет, только данные надо.
досвиданья
« Ответ #7 : Августа 16, 2010, 10:22:48 am »
Эт тебе на аудиопортал нада. Вобщем то видел как один кадр собирал портальные уселки по две гу74 в плече. Ну там и соответствующее анодное, охлажнение и тд.  По идее можно собрать, но это будет невиданный монстр с выходником еще больше этой лампы и собирать его должен прожженый спец. Плюс 90% звук получиться не гитарным.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 10:27:38 am от thrash »
gigabyte
« Ответ #8 : Августа 16, 2010, 10:38:01 am »
Друзья советуют в кобик её поставить и не подключать.
досвиданья
Kynep
« Ответ #9 : Августа 16, 2010, 12:31:45 pm »
@ gigabyte
ну для однотакта слишком круто! Там трансы силовой и выходной размером со сварочный апарат будут... Анодка 1 киловольт - минимум, плюс накала ампер 5-6 ей нужно. Зимой можно вместо обогревателя использовать.  :D Нафига он такой нужен?
« Ответ #10 : Августа 16, 2010, 01:19:55 pm »
Самое верное решение ;)
Ник
« Ответ #11 : Августа 16, 2010, 02:01:02 pm »
это гми-7, солидная лампёшка, если с ней не сработаешься, то точно останутся одни тапки :)
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type6/gmi7.shtml
« Ответ #12 : Августа 16, 2010, 02:09:26 pm »
Пропали 100 руб!  :o
« Ответ #13 : Августа 16, 2010, 02:25:10 pm »
Зато как красиво! Жаль что долговечность только 10 суток, а то можно было бы использовать в качестве эксклюзивного светильника. Правда 150 Вт на накал нужно.
Kynep
« Ответ #14 : Августа 16, 2010, 02:29:57 pm »
Основные параметры
при Uн=26 В, Uа=2,75 кВ, Uc2=2 кВ, Uс1= -900 В,
Почти угадал...  ;D
А вот это:
Напряжение накала       23,5 - 28,5 В
Напряжение анода       22 кВ
Напряжение 2-й сетки       2 кВ
Напряжение 1-й сетки отрицательное       1 кВ
Нормально так!  :o :o :o
« Последнее редактирование: Августа 16, 2010, 02:31:50 pm от Kynep »
JUN
« Ответ #15 : Августа 16, 2010, 02:45:43 pm »
 :D Вот на чем надо чамп строить)Кто подскажет Raa для нее?)
NICK1976
« Ответ #16 : Августа 16, 2010, 02:49:21 pm »
Очень нехилый чамп получится :) Пожирнее многих концертных аппаратов. И тяжелее :D
« Ответ #17 : Августа 16, 2010, 03:39:45 pm »
Дааа, на блок питания целая подстанция нада. Ток анода в амперах :o.
Реальный, суровый Челябинский чамп.
Казалось бы, а лампешка величиной с литровую банку всего.
« Ответ #18 : Августа 16, 2010, 03:42:30 pm »
Та она еще и тру прямонакальная. Только хай фай. По ходу если все напряжения уменьшить в двое то она очень долго и какчественно будет работать.
JUN
« Ответ #19 : Августа 16, 2010, 03:48:44 pm »
В 2е-мало, она же импульсная...опять же будет как навароченный светильник, но недолго ;)
