Автор Тема: Переделка преампов под 6н2п(ев)  (Прочитано 18287 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« : Января 08, 2010, 08:34:21 pm »
товарищи) решил я занятся этой важной темой... но вот воникли проблемы со справочнымы даннымы, дайте пожалуйста вахи!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Kurtz
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 08:58:33 pm от Kurtz »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Переделка преампов под 6н2п(ев)
« Ответ #2 : Января 08, 2010, 08:58:09 pm »
НУ почему сразу накал:) на 12ах7 и есс83 есь у меня, а вот на 6н2п ев товарищ гугл решил промолчать....
Freedom is slavery.
War is peace.
Kurtz
« Ответ #3 : Января 08, 2010, 09:06:20 pm »
Да так. К слову пришлось ;)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #5 : Января 08, 2010, 09:43:34 pm »
Думаю, тут все дело в междуэлектродных емкосятх.
Если посмотреть на ЕН и 6н2п, видно, что у первой конструкция триодов более плоская - следоватльно, электроды ближе друг к другу и больше емкости. А у второй более широкая, поэтому емкости меньше + есть экран между триодами, что снижает межанодную емкость отностиельно ЕН.
Из даташитов: 6н2п-ев : Свх=2.35                Саа<=0.15
                       12ах7-ен: Свх=Сg+Cgk=3.2   Caa=520
Емкость межанодняа у ЕН конечно настораживает, но я смог найти только один даташит на нее, сравнить несчем. Думаю, если грамотно (без фанатизма) обвешать пикушками 6н2п, можно получить что-то похожее. Например, мой симулятор говорит, что если повесить 2пФ между сеткой и анодом этой лампы, срез верха получается в копейку как у 12ах7. Причем, он формируется уже на сетке (как у 12ах7), а не на аноде, как было бы еслиб мы зашунтировали анодный резюк. Помоему, это важно.
 На звуке пока нет возможности проверить, но скоро опробую.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Января 08, 2010, 10:12:28 pm »
это очень важная инфа!!! но емкость в 520пф пугает.... :)
так) значит 2пф на сетку и анод) где бы их еще взять:(
Freedom is slavery.
War is peace.
Rus
« Ответ #7 : Января 08, 2010, 10:21:36 pm »
 http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/09/56/56e08591067f8d469f09e774aa9b414c.jpg
Что-то еще нужно говорить?
Rus
« Ответ #8 : Января 08, 2010, 10:33:48 pm »
И вот сравнение в той же схеме, но в кажом каскаде 6н2п стоит кондер между сеткой и анодом 2пФ: http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/09/62/62ee0c363ba47f5811bc7f50d60ac979.jpg
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Января 08, 2010, 10:35:41 pm »
ХМ да видно если срезать верх то ачх почти такое же:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Rus
« Ответ #10 : Января 08, 2010, 10:36:35 pm »
Можно конечно поставить пикушки пикофарад по 100 об землю с каждой сетки, АЧХ будет похожая, но что-то мне подсказывает, что там именно эта емкость играет роль...
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 10:37:05 pm от Rus »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Января 08, 2010, 10:36:45 pm »
с ума сойти!!!
Freedom is slavery.
War is peace.
Rus
« Ответ #12 : Января 08, 2010, 10:38:21 pm »
Если есть возможность, попробуйте кто-то на железе. У самого сейчас нет таких кондеров(
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Января 08, 2010, 10:38:36 pm »
Но нужно эксперементировать однако... иначе все это пустое... вывод нужно немного подгять усиление, и пикушки поставить... завтра займусь!
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #14 : Января 08, 2010, 10:39:15 pm »
у меня тоже только 200п КСО
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #15 : Января 08, 2010, 10:51:24 pm »
Такой кондер можно получить наматывая на толстый эмалированный провод более тонкий виток к витку.
На заре радиолюбительства была такая метода полечения подстроечных конденсаторов.
А вообще такая емкость того же порядка что и емкость монтажа.
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 10:52:37 pm от mike »
Rus
« Ответ #16 : Января 08, 2010, 10:56:31 pm »
@ KMG
А потом сооружать целую установку для измерения полученной емкости ;) Проще купить какую-нить керамику, должны быть по идее таких номиналов...
Емкость монтажа-то да, согласен. Но она будет присутствовать в обоих схемах и от типа ламп зависеть не будет. А мы тут именно разницу ламп отлавливаем)
Rus
« Ответ #17 : Января 08, 2010, 10:59:28 pm »
Я вас умоляю, 1-2 дБ никакой роли не играют на общем усилении за сотню. Да и ручку гейна никто не отменял :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #18 : Января 08, 2010, 11:04:45 pm »
Rus  не совсем так...у 6н2п намного меньше ку... ну конечно не страшно можно и попробовать:) но всеравно не то...
П.С, а нету ли вимы такой??? и лучше на ты) я еще мелкий чтоб меня на вы)
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 11:05:29 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Rus
« Ответ #19 : Января 08, 2010, 11:22:38 pm »
Нет пленки таких номиналов и не зря т.к. смысла 0 для тех частот.
