Автор Тема: Переделка преампов под 6н2п(ев)  (Прочитано 19091 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Переделка преампов под 6н2п(ев)
« Ответ #20 : Января 08, 2010, 11:23:56 pm »
а на сколько вольт надо) у меня макс на 50в есть, покапался нашел)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #21 : Января 08, 2010, 11:51:15 pm »
А потом сооружать целую установку для измерения полученной емкости ;) Проще купить какую-нить керамику, должны быть по идее таких номиналов...
И соответствующего напряжения, при звкрытой лампе на аноде вся анодка, на сетке глубокий минус.
Я вообще то предполагал тупо померять RLC-метром.
Емкость монтажа-то да, согласен. Но она будет присутствовать в обоих схемах и от типа ламп зависеть не будет. А мы тут именно разницу ламп отлавливаем)
Тогда нужно проверять в одном (на одном железе) аппарате, иначе будет цена дров.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #22 : Января 09, 2010, 12:15:07 am »
Про напряжение понятно. Думаю купить горстку многослойной керамики (есть как-раз единицы пик) и ставить последовательно. Как раз и емкость удобно будет подобрать и напруги хватит (они на 50В)
А аппарат у меня и так один)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #23 : Января 09, 2010, 03:49:26 am »
Такая ёмкость образует ООС, ведь. Чтобы добиться точного совпадения характеристик каскада, предпочтительнее будет обойтись одним конденсатором , чем делать гирлянду ёмкостей. Вроде бы так.
« Ответ #24 : Января 09, 2010, 10:43:40 am »
12АХ7 Сс-а = 1,6 - 1,8 пФ; 6Н2П Сс-а = 0,55 - 0,8 пФ. Остальные ёмкости оказывают гораздо меньшее влияние на АЧХ.
520пФ анод-анод - явная ошибка, порядка на три. :)
Tan
« Ответ #25 : Января 09, 2010, 06:20:55 pm »
2 пф - бред... соплей навешать и будет с десяток пикофарад  :D
Товарищи, не забываем про гармоники!
Вообще, основное обсуждение 6н2п тут
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1260034910/120#136
Rus
« Ответ #26 : Января 09, 2010, 11:51:53 pm »
@ Tan
бред-не бред, а песок урезает значительно. Скоро выложу примеры звука
Rus
« Ответ #27 : Января 10, 2010, 03:08:05 am »
Вот, что получилось: http://download.come2store.com/masterofpuppets/6n2p%20sample.ogg
Цель была убрать "зуд", характерный 6н2п, но при этом оставить звук ярким и открытым. Писалось в лайн-ин звуковухи через ламповый мощник со вторички выходника. Обработка - только комбоэмуляция гитар ригом. Жду коментов по сэмплу :)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #28 : Января 10, 2010, 10:47:57 am »
перезалей на норм файлообмен.. а то не могу скачать...
http://www.onlinedisk.ru/
Rus
« Ответ #29 : Января 10, 2010, 12:46:28 pm »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #30 : Января 10, 2010, 12:49:08 pm »
Ну что, на первый взгдя всё очень хорошо, характерного "зуда" нет. какую схему собирали? Какая коррекция
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #31 : Января 10, 2010, 01:33:55 pm »
DIMEbag  мы тут обсуждали о емкостях меж анодом и сеткой, так вот товарищ Рус предложил поставить между анодом и сеткой 2пф, поскольку в симуляторе ачх очнь похожая поулчилась... только единственное,  уровень пониже, я попробовал 100пф об сетки звук стал мыльным... ща пойду 2пф ставить...
Freedom is slavery.
War is peace.
Rus
« Ответ #32 : Января 10, 2010, 01:51:13 pm »
Схема совсем не нова - почти шарп: http://keep4u.ru/imgs/b/2010/01/10/63/634060bbcddcb9a8485f9ae96d8e3eab.jpg
В катодах стоит пленка на 1мкФ и 4.7мкФ т.к. не было под рукой нужных электролитов, а сильно большие нехотелось ставить.
Емкости корректирующие увеличил до 2.7пФ и нет разделительного кондера перед ТБ. Остальные в проходе вима и какая-то ноу-нейм пленка на 680пФ. Пробовал к-40 - мылят, не понравилось.
Думаю теперь, как бы еще "жирку" добавить в нижнюю середину. Расширение АЧХ вниз желаемого не дает - только мыла прибавляет.
« Ответ #33 : Января 10, 2010, 03:47:40 pm »
В принципе можно ставить кондер с сетки на землю из соотношения C=Cag*Ky каскада.
Когда подгонял ачх преда на полевиках у меня получилось около 100пФ для каскадов с кондером в катоде.
А вообще чтобы не городить гирлянду с анода на сетку можно поискать киловольтовую керамику.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #34 : Января 11, 2010, 01:33:49 pm »
Сегодня был в магазине)) спросил керамику на 2кв 2пф ;D на меня посмотрели как на больного... начал сегодня сборку ректы... одна емкость в 2 пф есь... буду пробовать.. ПС вопросикозник выдрал из китайсткого комбика 12АХ7 маде ин чина, так вот вопрос что лучше?) 6н2п или эта кетайская лямпа???
Freedom is slavery.
War is peace.
Rus
« Ответ #35 : Января 11, 2010, 04:24:10 pm »
потому что нет такой керамики на 2 пф))
А я опять поставил к-40, все-же поплотнее с ними немного.
http://www.onlinedisk.ru/file/317193/
http://www.onlinedisk.ru/file/317196/
Во вотором сеэмпле прибавил презенса на оконечнике.
Tan
« Ответ #36 : Января 13, 2010, 10:32:32 am »
эххх. непонятные сэмплы, непонятный гейн..
ты бы нарубал на квинтах что-нибудь, сразу бы всё стало ясно.
Запараллель к40 и плёнку - получишь и плотность и резкость, проверено.
"А вообще чтобы не городить гирлянду с анода на сетку можно поискать киловольтовую керамику."
Что имелось ввиду под гирляндой?
Жду результата опытов Венома...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #37 : Января 13, 2010, 11:02:35 am »
результатов выложить не могу за неимением мика, ето раз, во вторых все сильноза торможено... сегодня и всю неделю буду ездить на пробное егэ... так что доделать покачто не получается..но к выходным))
Freedom is slavery.
War is peace.
Rus
« Ответ #38 : Января 13, 2010, 12:53:06 pm »
@ Tan
Попробую. Хотя, уже потерял всякую надежду от них чего-то добиться.  :-/
А гирлянда - всмысле последовательно соединить для набора нужной емкости и напряжения. Я соединял 8.2п 3-4 штуки. Сейчас стоят по 3, пока целые))
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
« Ответ #39 : Января 13, 2010, 12:56:07 pm »
А интересные вещи получаются... Надо тоже попробовать
