Автор Тема: MXR Noise Gate  (Прочитано 1850 раз)
melan
  • Убийца ламп
MXR Noise Gate
« : Января 05, 2010, 10:25:59 pm »
Привет, единомышленникам!
Хочу в качестве эксперемента собрать простой Noise Gate. В качестве схемы выбрал MXR Noise Gate.
И далее начинаются проблеммы. В руках у меня 2 схемы этого девайса и сразу бросилось в глаза то, что на схемах по разному подключается ПТ...
Далее проблеммы с тем, что не могу найти ПТ, указанные на схемах и хочу совета чем можно заменить их.
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=35
Надеюсь мне поможете?
« Последнее редактирование: Января 05, 2010, 10:29:02 pm от melan »
Serchey
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #1 : Января 05, 2010, 10:51:31 pm »
в качесте полевика у меня КП302Б :)
собрал и все работает(с некоторыми исправлениями) правда на чистом немного фузит но на драйве не слышно
когда проблему фуза наконец решу на макетнице, тогда постараюсь выложить 100% работающий вариант или список исправлений. Во всяком случае тебе обязательно нужно прочитать рапорты с тонлаба, может в твоем случае этого будет достаточно
melan
  • Убийца ламп
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #2 : Января 05, 2010, 11:01:12 pm »
Ну я наверное буду пробовать с КП 303Е... только вот думаю, что может как-то надо подгонять под него обвязку? Роль ключа так или иначе он сыграет... планирую на этой неделе собрать сей девайс... да вот с вашей бы помощью)
Serchey
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #3 : Января 05, 2010, 11:18:58 pm »
тогда немного подожди :) работает он хорошо, если бы не маленькая грязь непонятно откуда...(у меня)
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #4 : Января 06, 2010, 10:11:21 am »
Я че то вообще немогу понять. В смысле зачем звук пропускать через операционники? Разве что для транзисторных схем. А если он мне нужен для лампы? Я че то думал там просто, типо операционник наблюдает за сигналом и по ситуации открывает ,закрывает оптопару, или еще чего нить, но звук через него не проходит. Разве нема таких схем?
Serchey
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #5 : Января 06, 2010, 10:20:09 am »
Хороший вопрос! Я хочу вообще сделать следящий элемент на входе, а ключ уже где-то возле фазика :) (но сначала для опытов хочу разобраться с этим...)
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #6 : Января 06, 2010, 10:43:15 am »
нашел. во http://guitar.ru/files/make/distortion-box/sxema.gif  правда там дисторшен с нойзгейтом, но он там построен на единственном операционнике. Вырезать запросто.
Serchey
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #7 : Января 06, 2010, 11:04:22 am »
нашел. во http://guitar.ru/files/make/distortion-box/sxema.gif ; правда там дисторшен с нойзгейтом, но он там построен на единственном операционнике. Вырезать запросто.
тоже что и MXR по сути.   ::)
melan
  • Убийца ламп
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #8 : Января 06, 2010, 11:36:55 am »
Да вот же не на единственном, я очень давно его собирал, там на NG как раз 741й ставится.
Только не пойму, чего их бояться, они не испортят тебе твой ламповый звук)))
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 11:37:37 am от melan »
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #9 : Января 06, 2010, 01:28:39 pm »
А какой еще кроме а3? ну еще пару транзисторов.
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #10 : Января 08, 2010, 06:15:21 pm »
Че все?
Hyde
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #11 : Мая 01, 2010, 02:01:45 pm »
А ещё, в этой схеме правильно полевик отрисован? На тонпаде по-другому. Я собирал схему с тонпада, с sk170 всё работает, но есть одна невесёлая штука. Когда сигнал слабеет, гейт может сработать, потом снова открыться, потом опять закрыться, кароч получается тремоло на хвосте сигнала) Такого например нету в босовском NS-2. Как добиться этого гистерезиса, чтобы когда гейт сработал, на открытие ему уже нужно была бы большая амплитуда сигнала?
acorp
  • http://www.myspace.com/spitefulkids
    • ICQ клиент - 591824136
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #12 : Июня 11, 2010, 04:41:18 pm »
всем привет, я тут тоже на днях спаял нойз гейт, по тонпадовской схеме с доработками, но чтот странное творится, кручу верчу ручки а ни чего не меняется, абсолютно ни чего, полевик впаял кп303и, хочу вот ещё чтото подобное попробывать, что то он шип вносит
« Последнее редактирование: Июня 11, 2010, 04:47:43 pm от acorp »
[size=9] ++  http://www.myspace.com/spitefulkids ++ 2
[/size]
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #13 : Июня 14, 2010, 04:20:38 pm »
Так что там с нойз гейтом на оптопаре? Есть работающая схема?
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #14 : Августа 31, 2010, 02:44:43 pm »
Ну че тема заглохла? Сейчас очень нужно
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #15 : Августа 31, 2010, 06:32:57 pm »
Вот набросал.
Uploaded with ImageShack.us
 Может я немнго понимаю в такой электронике, но...
Коментарии...
NICK1976
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #16 : Августа 31, 2010, 11:54:50 pm »
По-хорошему нужно втыкать детектор из любой схемы компрессора. Будет правильно отслеживать управляющий сигнал. Еще можно попробовать реализовать гейт на VCA, например СА3080. В качестве отправной точки ДОД-овский сустейнер. Схемку на днях накопаю-выложу.
Gregg
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #17 : Сентября 01, 2010, 12:32:21 am »
Конечно можно сделать и давно уже сделано. Сигнал проходит только через оптопару. Но только она недостаточна если амплитуда сигнала очень высокая. Я применяю ее как часть делителя. Тоже у "детектора" должен быть высокий импеданс. Чтобы детектор не влиял на звук я беру сигнал прямо с КП через кондензатор и резистор например 3М3. В зависимости схемотехнического решения  можно сделать и с помощю полевика, который заземляет сигнал.
Брат Пилот
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #18 : Сентября 01, 2010, 12:41:28 am »
земляк! а можешь вкратце объяснить логику своих действий?!
Re: MXR Noise Gate
« Ответ #19 : Сентября 01, 2010, 10:33:22 am »
@ Брат Пилот
Пост номер 4
