Автор Тема: Схемы двухтактных 6п6с.  (Прочитано 21192 раз)
« : Августа 11, 2010, 06:19:34 pm »
Всем привет. Че то рою инет и не могу найти толковых схем с фиксированным смещением. Киньте пожалуйста у кого ближе.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 06:21:07 pm от thrash »
Re: Схемы двухтактных 6п6с.
« Ответ #1 : Августа 11, 2010, 06:32:31 pm »
Так же интересен вопрос. На что влияют номиналы резисторов в первой и второй сетке? В первой обычно ставят 1к. Можно ли ставить 1,5к? Так же вторая сетка. Так называемые антизвонники. Видел и без них, видел 470 ом, это принципиально? Можно ли ставить 510 ом?
mogaev
« Ответ #2 : Августа 11, 2010, 06:36:43 pm »
Можно и нужно.
« Ответ #3 : Августа 11, 2010, 06:39:31 pm »
Можно и нужно.
Что к чему? подробнее пожалуйста. Ну и интересно на что влияют номиналы?
mogaev
« Ответ #4 : Августа 11, 2010, 07:01:23 pm »
Я не знаю, наверно анти звонные какие нибудь.
Все ставят, и не задумываются.
« Ответ #5 : Августа 11, 2010, 07:14:12 pm »
Эти резисторы ограничивают ток второй сетки, когда анод проваливается вниз часть потока электоронов перебрасывается на вторую сетку. А у нее максимальный ток намного меньше.
Кстати в большинстве аппаратов стоит 5W.
Кто то писал что двухваттники чернеют (от перегрева).
« Ответ #6 : Августа 11, 2010, 07:29:31 pm »
Антизвонники можешь ставить можешь нет, обычно 1,5К достаточно. Иногда ставят воздушные дроссели - наматывается 5-7 витков моножилы на, к примеру, трех спичках или чем-то подобном.
mogaev
« Ответ #7 : Августа 11, 2010, 07:33:43 pm »
Зачем тебе это?
« Ответ #8 : Августа 11, 2010, 09:41:46 pm »
Зачем тебе это?
Че за глупый вопрос. Спрашиваю значит нужно.
mogaev
« Ответ #9 : Августа 11, 2010, 09:47:52 pm »
Да уж, надо отвечать.
Держу паузу.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 09:49:04 pm от mogaev »
« Ответ #10 : Августа 11, 2010, 09:56:48 pm »
еще есть схемы?
K O T
« Ответ #11 : Августа 11, 2010, 10:31:35 pm »
Ну можно проверить класику от фендера и взять схему УМ от deluxe everb.
http://www.flatearthguitars.com/files/deluxe_reverb_ab763_schem.gif
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #12 : Августа 11, 2010, 10:44:16 pm »
Вообще то это была схема с 4мя лампами по 2 в плече, тогда R65 = 120 Ом.
Сейчас этот оконечник собран и прекрасно работает.
srg_ua
« Ответ #13 : Августа 11, 2010, 11:17:19 pm »
Если  ограничиться максимальним  для 6П6 током второй сетки 7,5 мА , то как я прикинул на резисторе в 1 кОм рассеиваеться меньше 60 мВт мощности  :o .Возможно мощность резисторов вибираеться по другим соображениям ?
Ins
« Ответ #14 : Августа 12, 2010, 01:23:46 am »
Andy, а зачем в оконечнике и presence и hi-cut? Судя по названию, второе выполняет то же, что и первое, или эффект совсем разный? И какой транс поставили к этому концу?
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #15 : Августа 12, 2010, 02:04:33 am »
нет, не тоже самое
Sergius
« Ответ #16 : Августа 12, 2010, 07:25:06 am »
Берем классическую схему маршаловского мощника и ставим вместо EL-34   6п6с. Анодное напряжение 300-320В  смещение фиксированное около 19в или больше.
« Ответ #17 : Августа 12, 2010, 06:45:29 pm »
Безусловно. Ток в цепи второй сетки не является постоянным,  при уменьшении анодного напряжения с некоторого момента растёт лавинообразно: http://boozhoundlabs.com/howto/pdf/6V6GT.pdf и для 6V6 достигает 60-80 миллиампер. При перегруженном оконечнике ток через 2 сетку практически равен Ig2 max/2. Мощность пропорциональна квадрату тока - отсюда и выбор мощности резистора.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2010, 06:46:12 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #18 : Августа 12, 2010, 07:48:10 pm »
Всем спасибо. Еще вопрос немного не по теме. Можно ли подпирать накал выходных ламп (напряжением где то в 60в) вместе с остальными? Шина питания общая на все лампы(2х6п6с, 3х6н2п)
« Ответ #19 : Августа 12, 2010, 07:56:16 pm »
@ THRASH
В даташитах: Heater-Cathode voltage также указывается. :)
