Автор Тема: ТАН 73 как выходной  (Прочитано 11616 раз)
ncuxoJIor
ТАН 73 как выходной
« : Августа 29, 2010, 03:23:25 am »
Вопрос возник. Хочу заменить 73-ий тороидом(намотать... т.к. 73-ий не достать). Нужны любые данные этого трансформатора, кроме тока и напряжения обмоток, а так же используемого железа в трансформаторе, его индуктивности рассеяния и мощности!!!
Меня интересует индуктивность, сопротивление и  количество витков обмоток данного трансформатора!!!
Я буду очень благодарен за любую информацию в силу того, что эти данные просто не нагуглить. :-[
ПОМОГИТЕ, ПРОФИ!!!
Вопрос - http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 04:07:20 am от ncuxoJIor »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: ТАН 73 как выходной
« Ответ #1 : Августа 29, 2010, 03:36:47 am »
Мотать специально выходной транс по параметрам силовика - это абсурд :-?
ncuxoJIor
« Ответ #2 : Августа 29, 2010, 03:51:41 am »
Никакого абсурда не вижу, если учесть ещё и то, что тороид меньше всех воспринимает наводки...
Очень надеюсь на вашу помощь в вопросе, ФОРУМЧАНЕ!!!
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 03:52:57 am от ncuxoJIor »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Августа 29, 2010, 10:00:46 am »
@ ncuxoJIor
Если хочешь ТАН, ставь ТАН, если его нет то намотай нормальный выходник!Зачем портить кашу? :-/ По мне так ТАНы это только для тех кто по каким то причинам не может( не хочет ) мотать выходники. Зачем спрашивается тратить свои силы, чтобы в итоге получить какашку плохой выходник? Делать так делать ;)
    По поводу торроидов
это как?  :D Тороид их меньше излучает. На форуме 100 раз эта тема поднималась, про тороиды и обычные Ш и Шл. Если делать на торе то надо огромный запас по мощности, иначе он уходит  в насыщение. Я сам торы не мотал, но верю наслово Наблюдателю, поскольку он для меня авторитетный "мотальщик"  :) Скорее всего он сейчас придет и все обьяснит...
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 10:01:52 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
iceknight
« Ответ #4 : Августа 29, 2010, 10:34:52 am »
Мотал первое время на торах - бред выходит. Что бы хорошо звучал, на уровне Ш/ШЛ для 50вт нужно 630вт железо. Так что не стоит страдать фигней.
« Ответ #5 : Августа 29, 2010, 10:39:02 am »
@ ncuxoJIor
ТА, ТН, ТАН - http://www.onlinedisk.ru/file/504198/
ТАН 73 намотан на железе ШЛ25х25 (ШЛ - самый плохой вариант для выходников), индукция для всех трансов этой серии порядка 1,6Т - витки можешь посчитать, индуктивность рассеяния - а кто её для сетевых замеряет? :-? Абсолютно согласен с Venom'ом...
ncuxoJIor
« Ответ #6 : Августа 29, 2010, 01:38:11 pm »
Ребята, ну вот ссылка. Я если честно в трансформаторах полный лашара) ну а то, что тороидальный трансформатор принимает меньше всех наводки(не излучает!) я прочитал в очень древней литературе...
Ну да ладно, в общем что мне нужно-то для этой http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html схемы получается:
1. Две железки по 630 Ватт, как сказал Polesskiy - на 50 Ватт звука 630 Ватт железа (а можно ли одной железкой для такой схемы на выходе обойтись 1,2кВт, если у меня такая есть?)
Там написаны коэф трансформации, они правильные??? А то, что-то куча разных формул!
Мои формулы подходят для расчёта?   KPDtrans-0,9
Сопротивление обмоток:
r1=0,3*Raa(1-KPDtrans) - 1512 Ом
r2=0,4*Rн(1-KPDtrans/KPDtrans) - 0,1777 для 4 Ом; 0,3555 для 8 Ом
Коэф тр-ции:
n=sqrt(Rн/KPDtrans*Raa) - 28,17  и 39,84 (для 4 и 8 Ом соответственно)
L1=(150*Raa)/(fн*sqrt(Mн^2-1)) - 23,792Гн
Что делать дальше, правильные ли расчёты??
А как мне тогда отдельным трансформатором запитать цепь анода на выходе?? И нужен ли тогда 20 омный резистор в цепи анодов??((( :-[
ncuxoJIor
« Ответ #7 : Августа 29, 2010, 03:36:00 pm »
ТЕМА ЗАКРЫТА, ОДИН ОФТОП...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Августа 29, 2010, 03:37:20 pm »
@ ncuxoJIor
Про то что торы ловят меньше наводок чуш, покрайней мере в данном случае, воскольку для выходника это нисколько неважно! Даже если в нем присутствует ОС.
Я только не могу понять... Цель любой ценой сделать выходник на торе? Если прикинуть стоимость транса на 1.2кв, то легче купить Меркури магнетикс ;D А если не секрет зачем усилитель? Для хи-фи?
UPD ни грамма офтопа! Мы все пытаемся тебе объяснить что лучше... Нужно уметь критику воспринимать!
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 03:39:54 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
ncuxoJIor
« Ответ #9 : Августа 29, 2010, 04:03:58 pm »
to Venom:
Играть хочу Хэви, Трэшъ...
Есть вот такая схема, и я хочу её пользовать =) http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html
Но сам рассчитать трансформатор не смогу, много чего не знаю и не понимаю, мне помочь с формулами нужно. ТАН найти не смогу.
Вот допустим у меня динамик на 4 Ома и что дальше?  :-/
Приведённое сопротивление указанное в схеме 5600 Ом
Допусти я нашёл железку на 630Вт
Как мне теперь рассчитать транс с этими данными не изменяя схемы? Наверняка каких-то данных не хватает >:(
« Ответ #10 : Августа 29, 2010, 05:53:28 pm »
:o :o :o
Ник
« Ответ #11 : Августа 29, 2010, 06:04:56 pm »
@ ncuxoJIor
Можно же не только тан-73 использовать, поищи аналог из рада повыше.
Либо ТПП или ТН тоже можно заюзать вполне.
ncuxoJIor
« Ответ #12 : Августа 29, 2010, 06:57:25 pm »
Может и можно, нов вот только как отразиться разное сопротивление и индуктивность обмоток??? У ТАН 73 одно сопротивление и индуктивность, а у трансформаторов Т Н или ТПП совсем другое...
Вот в том то вся и проблема, что я не знаю как подогнать это всё дело((
Ник
« Ответ #13 : Августа 29, 2010, 07:00:45 pm »
@ ncuxoJIor
На каких лампочках делаешь?
А чего там подгонять? приведёнку чтоли? ТН комутируется почти под любую распространённую анодную нагрузку.
На 6п3с да? ну если нет нормального выходника и нету 37 тана, то тогда ищи тан 51, 61 иль выше.
Или на телевизионных лампешках и тн собери.
Будет не хуже)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 07:18:08 pm от Nikk1 »
ncuxoJIor
« Ответ #14 : Августа 29, 2010, 07:59:23 pm »
Да нет же, вопрос в другом, а именно:
Глядя на схему, http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html, рассчитать выходной трансформатор можно??)) Я не знаю как это сделать, потому и спрашиваю.
А то, что можно взять ТАН повыше, знаю. Но вот только у ТАНов повыше, ток максимальный на обмотках больше, а значит сечение провода другое, а значит и индуктивность наверное другая, а так же и сопротивление?!
Так значит есть возможность, что использование другого ТАНа будет хуже рисовать звук?!
« Последнее редактирование: Августа 29, 2010, 08:02:12 pm от ncuxoJIor »
Vitalka
« Ответ #15 : Августа 29, 2010, 08:42:19 pm »
@ ncuxoJIor
Вообщето, усилок , который ты хочешь собрать, совсем не для гитары - ультралинейные двухтакты в основном для музыки, хотя встречались и в каких-то древних фендерах и в "963", но это явно не перегруженого звука.
Если так уж и чешутся руки собрать этот усилок, а потом быть недовольным его звуком, то еще в качестве выходныика можно заюзать очень-очень бюджетный вариант - тс-180, только нужно приведенку посчитать или что-то помощнее из серии тс)
ncuxoJIor
« Ответ #16 : Августа 29, 2010, 08:49:45 pm »
Я как бе преамп использовать собрался) да и музыку иногда на чём-то слушать нужно
to Vitalka
Мне ни одного транса не достать. Вот как бы ты действовал в моём положении? У тебя есть какое-то железо. ПОдходящее Ш образное, 0,25 мм допустим. Как теперь рассчёт вести глядя на эту схему?
Vitalka
« Ответ #17 : Августа 29, 2010, 09:09:40 pm »
@ ncuxoJIor
Если есть железо и знаешь какие лампы использовать, тоесть знаешь сопротивление Raa, то можно пойти грубым путем и посчитать приведенное сопротивление транса:
Raa/Rн=n12/n22*0,8.
За сопротивление нагрузки берешь сопротивление твоего динамика, n1,n2 - количество витков первичной и вторичной обмоток транса. Количество витков первичной обмотки берешь где-то не менее 1500, для вторичной считаешь по формуле. Соответственно усилок ультралинейный, то выводы на ворые сетки от первичной обмотки должны быть где-то от 30% количества витков идущих на одну лампу (половина от общего количества витков первичной обмотки и считать со стороны от лампы). И провод брать потолще - от 0,35 мм на первичку и от 1,5 на вторичку.
Но, имхо, лучше сделать выходник по схеме какого-то маршалловского оконечника на 100 ватт
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #18 : Августа 29, 2010, 10:12:45 pm »
Если скажеш размеры железа и лампы которые у тебя и динамик я тебе дам кол-во витков ;) А лучше попроси Наблюдателя ;D Он меня считать учил!
Freedom is slavery.
War is peace.
NICK1976
« Ответ #19 : Августа 30, 2010, 04:34:16 pm »
ТАН73 в схеме выбран не от хорошей жизни, а потому, что он с большего прокатывает по приведенке. Других его достоинств нет. Я как-то давно делал выходник из ТН 127\220-46. Гнусавый мутный звук. Потом намотал нормальный выходник на ОСМ 0,1. Разница огромная. Поэтому повторять ТАН глупо. Использовать его можно только по причине отсутствия\нежелания мотать нормальный выходник. В случае топикстартера ВСЕ РАВНО МОТАТЬ С НУЛЯ! Поэтому разница в трудо\материалозатратах минимальна. А посчитать-напишите лампы, имеющееся железо, и сопр. нагрузки, и тут вам десяток человек посчитают транс в течении дня. :)
П. С. Кстати, если пара 6п3с, то приведенку я бы взяз не 5600 Ом, как там в схеме рекомендуют, а поменьше. В частности, делая уси под ЕЛ34\6л6, беру приведенку 4к, получается почти универсальный транс под обе этих лампы ;)
« Последнее редактирование: Августа 30, 2010, 04:38:37 pm от NICK1976 »
