Автор Тема: помогите заменить ОУ на ПТ  (Прочитано 6434 раз)
Tinki-Vinki
« : Сентября 24, 2010, 11:22:02 am »
В моей схеме используются только ПТ, но нужно вот этот активный регулятор СЧ вклинить в схему, заменив ОУ на ПТ. подскажите как это сделать? Общий диапазон регулировки середины с ОУ 12Дб (если от середины положения переменного резистора то  по 6 Дб в обе стороны).  Кус данной схемы не важен, всегда могу увеличить дополнительным каскадом  на ПТ, важно избавиться от ОУ.
Спасибо.
Re: помогите заменить ОУ на ПТ
« Ответ #1 : Сентября 24, 2010, 11:45:41 am »
...заменив ОУ на ПТ. подскажите как это сделать?
TL072 -> TLC2262 :)
Serchey
« Ответ #2 : Сентября 24, 2010, 12:11:19 pm »
Может лучше TL072 -> TLC2272 ? :)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 12:11:50 pm от Serchey »
Tinki-Vinki
« Ответ #3 : Сентября 24, 2010, 12:59:05 pm »
вы не поняли, нужно заменить парочкой или одним ПТ.
Serchey
« Ответ #4 : Сентября 24, 2010, 01:08:05 pm »
все тебя поняли :) эти оу сделаны ПОЛНОСТЬЮ на полевиках, поэтому если не хочешь головняка - просто поставь tlc2272 и будет тебе счастье
« Ответ #5 : Сентября 24, 2010, 01:22:23 pm »
Посмотри, как сделано здесь - http://gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/valentin/04_MagnumMkII.GIF и сделай аналогично.
А можешь просто попробовать заменить ОУ простым усилительным каскадом на полевике, развязав входы/выходы по постоянке.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 01:24:09 pm от vzvodatorr »
Tinki-Vinki
« Ответ #6 : Сентября 24, 2010, 01:36:34 pm »
А почему тогда не используют часто tlc2272? ведь они же лучше по характеристикам чем ТЛ072???
Serchey
« Ответ #7 : Сентября 24, 2010, 01:43:28 pm »
чессно - не знаю :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Сентября 24, 2010, 04:49:39 pm »
Может все просто, цена? :)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #9 : Сентября 24, 2010, 05:36:09 pm »
Лучше - только несколько параметров, другие - существенно хуже. Целесообразность применения 2272 определяется его особыми свойствами - сверхнизким входным током, свойством рейл-2-рейл - и то и другое в сабжевой схеме не имеет значения. Пресловутый "звук ПТ" (точнее, МОСФЕТ) вряд ли проявится, т.к. глубокая ООС всё это нивелирует. Кстати, из-за рейл-2-рейльности ограничение будет моментальным и жёстким безо всяких скруглений, в отличие от 072. Поэтому, получается даже наоборот - в случае малейшей перегрузки 2272 отдаляет тебя от заветной цели - ПТ-звука.
А если хочется применить именно ПТ, то ищи готовую схему, сам так просто не заменишь. Или, что лучше, ПТ-->пассивный ТБ-->ПТ.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 05:48:51 pm от olegfx »
Serchey
« Ответ #10 : Сентября 24, 2010, 05:52:45 pm »
Олег, а Вы могли бы уточнить что лучше/хуже в tlc2272 в сравнении с tl072? если речь идет о применении не в искажалках, а в пультах, звуковых трактах и т.д.
Спасибо!
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 06:01:38 pm от Serchey »
« Ответ #11 : Сентября 24, 2010, 06:31:26 pm »
Ну, сильно даташиты не сравнивал, но, что бросается в глаза: у 2272 меньше в 2 раза шум, в 4 раза меньше скорость нарастания, на 10дБ хуже CMRR. Вообще-то, сравненивать лучше на слух. Например, при сравнении 072/2272 в одном приборе разница была только в шуме, причём не сколько в его величине (с 2272 чуть-чуть меньше), а сколько в его спектре: 072 - "ш-и-и-и", 2272 - "ш-у-у-у".
Если хочется менять ОУ в студийной/аудио аппаратуре, то я бы смотрел в другую сторону (на другие ОУ). Вегалаб в помощь - там живут монстры, съевшие собаку на этих заменах/сравнениях. Неплохой сайт у Кроша, там практики в студийной области на эту же тему иногда гутарят.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2010, 06:48:01 pm от olegfx »
« Ответ #12 : Сентября 24, 2010, 07:59:32 pm »
Безусловно насчёт замены ОУ на полностью ПТ'шный это была шутка юмора, ЗВУК от этого не появится. Если нужен именно качественный скачёк в плане саунда, то надо переходить на лампы (жирное имхо).
Насчёт замены ОУ на резистивные каскады с ПТ. Не вижу смысла изобретать велосипед, все прекрасные схемотехники придуманы до нас и стары как мир, ГуглоЯндексы кстати тоже :) Если очень хочется именно на транзисторах, то готовые решения сабжа найти несложно. А так "камненные" схемы лучше всё же делать на ОУ, ибо проще, предсказуемее и элегантнее. Только с ОУ не стоит дешевить, если есть хоть какие-то претензии к качеству.
Tinki-Vinki
« Ответ #13 : Сентября 24, 2010, 11:28:29 pm »
Никаких шуток, может звук не станет лучше, но потребляют 2 полевых транзистора меньше чем ОУ. и некрасиво в схему на ПТ впихивать ОУшный кусок.
« Ответ #14 : Сентября 25, 2010, 03:45:19 am »
В данном предложении я имел в виду полностью ПТ'шный ОУ, тобишь TLC2262 ;)
« Ответ #15 : Сентября 25, 2010, 05:20:24 am »
Сама по себе ПТшность не значит ничего - все неприятности создаются глубокой ООС, особенно в моменты перегруза тракта внутри петли.
« Ответ #16 : Сентября 25, 2010, 01:06:49 pm »
На самом деле значит. В случае ПТ, на пути модуляции источника питания (выходная цепь каскада) отсутствуют злосчастные PN-переходы. Но ООС, конечно, гораздо более ощутимый вред приносит - согласен.
« Ответ #17 : Сентября 25, 2010, 01:11:36 pm »
кстати TL072, несмотря на свои недостатки, весьма музыкален на слух.
Jarroy
« Ответ #18 : Сентября 25, 2010, 04:48:04 pm »
Посмотри схему педали Босс БлюзДрайвер.
Там как раз   дифкаскад на паре полевиков.
Jarroy
« Ответ #19 : Сентября 25, 2010, 04:49:36 pm »
