Автор Тема: Есть вопрос по блоку питания  (Прочитано 1741 раз)
Kistochkin
« : Октября 02, 2010, 03:36:39 pm »
Решил замахнуться вот на такую схему:
отдельно блок питания:
В схеме блока питания все обмотки  раздельные. А можно ли запитать аноды 6П45С, их вторые сетки и фазоинвертор от одной обмотки с отводами? Просто уже есть почти готовый транс (ОСМ-0,4) с такой обмоткой. И еще вопрос - чем можно заменить лампу 6н6п?
Re: Есть вопрос по блоку питания
« Ответ #1 : Октября 02, 2010, 06:39:52 pm »
Нет. Для 6П45С на вторые сетки больше 170 - 180 (максимум!) вольт подавать нельзя. И вообще, лампа с характером.
« Ответ #2 : Октября 02, 2010, 07:03:20 pm »
Для чего тебе нужен этот усилитель? Учти он подойдет только для бас гитары. 6н6п ничем здесь заменить нельзя, в других случаях использовался драйвер на двух 6п14п, так что это еще нормально, да и 6н6п навалом вокруг.
показывай карту напряжений транса.
Kistochkin
« Ответ #3 : Октября 02, 2010, 07:43:57 pm »
- там и будет 170 вольт, просто все эти напряжения  сниму с отводов одной обмотки, а не с раздельных обмоток
- напряжения с этой обмотки (выпрямленные) получаются подходящие: 330, 165  и  470. Последнее  не дотягивает до указанного в схеме 560, но это не смертельно  вероятно. Усилок нужен в сельский клуб, на маленькую сцену, будет работать как НЧ канал
