Автор Тема: 100Вт на EL34  (Прочитано 2113 раз)
od-5
100Вт на EL34
« : Октября 18, 2010, 11:31:19 am »
Предыстория такова:
заказал мой знакомый у кого-то усилок - 100Вт.
Сделали ему здоровенную дуру какую-то - анодный силовик прям как от сварочного аппарата...накальник тоже не мелкий....Звучит эта бандура мягко скажем - никак. Сняли крышку , начали изучать чё как - первое, что бросилось в глаза - на выходной транс приходит всего два провода О_о. Что-то не то, подумал я - должно ж три быть - два с плеч ламп и один +питания (сам транс имеет первичку, состоящую из двух соединённых последовательно обмоток и одну вторичку)........Гитарной схемотехникой там не пахнет и в помине.
В общем решили изготовить шасси (размеры  взяли примерно как у ерасовских стоватток) и перекинуть,  всё что можно + добавить преамп двухканальный, т.е. оформить в виде стандартной гитарной головы.
Силовик будем заказывать - либо торик от бульдозера, либо ТАН - ибо ставить те две родные дуры (одна из них имеет размер порядка 150х150х100, если не больше) нет никакого резона - половину шасси займут.
Кенотронное питание уйдёт лесом (а оно тут отдельное для мощника и отдельное для фазика и преда) - поставим диодное на FR207 или 307 - ибо играться будет в основном металло подобная музыка.
Итак, в наличии есть:
четыре лампы EL34, подобранные по парам,
две лампы ECC82
выходной транс (на днях определю приведёнку),
электролиты 50мкФ 500В К50 вроде бы.
Резисторы и конденсаторы будем покупать новые.
Итак....
В связи с нехваткой времени и опыта в изготовлении ПП усилков - прошу о помощи.
Оконечник думаем от того-же МБДР взять - не проблема. Вот только фазик надо собрать на ECC82 - не подкинете схемку? (в оригинале фазик на половинке лампы сделан - на одну пару ламп сигнал снимается с анода, на вторую пару - с катода)
Так же интересует возможность выполнения петли эффектов на ECC82.
Преамп я ему на двух 6н2п-ев собирал - перекинем на шасси - тоже ничего трудного.
Fat Man
  • Life is a long song
Re: 100Вт на EL34
« Ответ #1 : Октября 18, 2010, 01:16:27 pm »
Это каскад с разделенной нагрузкой (по-забугорски cathodine, concertina, split-load phase inverter и т.п.) используется вовсю в усилителях VHT/Fryette и как раз, при раскачивании 4-ки ламп, используется половинка ECC82 (она вообще там хорошо звучит, ИМХО). Вторая половинка используется перед ФИ для усиления сигнала (т.к. у каскада с разделенной нагрузкой КУ около единицы). Так что можно использовать и такой ФИ, а не длиннохвост, как в МБДР.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 01:17:37 pm от Fat_Man »
od-5
Re: 100Вт на EL34
« Ответ #2 : Октября 18, 2010, 01:32:28 pm »
окей.
Fat Man
Re: 100Вт на EL34
« Ответ #3 : Октября 18, 2010, 02:27:08 pm »
И петли на ECC82 не такая уж редкость. Вот первое, что под руку подвернулось
только не забываем накал вольт на 30 поднять...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: 100Вт на EL34
« Ответ #4 : Октября 18, 2010, 05:13:09 pm »
диоды лучше побыстрее взять. UF4007, например
