Автор Тема: БП  (Прочитано 3149 раз)
od-5
БП
« : Октября 28, 2010, 11:32:45 am »
Имеется азнауровский комплект:
Внешний БП 14В переменки + повышающий транс 14\240В.
Необходимо запитать два балона 6н2п(пересчитанный бонер мод жсм800) + буфер на IRF.
По анодке понятно  - после повышающего поставлю мост на FR207, с шунтированием каждого диода плёнкой 10нФ 400В.
А вот по поводу накала есть три варианта(накалы соединены последовательно):
1)питать переменкой, сбив 1-1,3В напруги мощным резистором + среднюю точку через 2х100 Ом на + 30...70В.
2)поставить диодный мост(можно на диодах шоттки), после него стаб 7812 - средний вывод пустить на землю через диод(или пару диодов), чтобы задать нужное напряжение
3) сделать не мост, а однополуперидоный выпрямитель - на том же диоде шоттки + после него стаб 7802 с диодом на землю.
собственно - какой вариант будет более оптимальным?
з.ы.: еще очень хотелось бы уместить весь бп на платку 100х35.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 11:35:43 am от od-5 »
Re: БП
« Ответ #1 : Октября 28, 2010, 12:27:51 pm »
Помнится, сабжевый комплект рассчитан именно на вариант №2. Средний вывод 7812 нужно просто кинуть на землю, без всяких диодов (баловство это всё).
Можно сделать вариант №1, но надо иметь в виду, что цепи накала и заодно 14-вольтовый разъём питания будут под напряжением 30...70 Вольт относительно корпуса устройства (если речь идёт о напольнике и БП в виде сплит-системы).
od-5
Re: БП
« Ответ #2 : Октября 28, 2010, 12:38:13 pm »
т.е. вариант третий не покатит? По току выйдет всего 345мА на накалы + на питание повышающего трансика.
Было б предпочтительней - ибо тогда можно было бы спокойно поставить металлический разъём для бп
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 12:39:34 pm от od-5 »
Re: БП
« Ответ #3 : Октября 28, 2010, 12:54:10 pm »
3) ...стаб 7802...
такого стаба не знаю. Нарисуй схему.
od-5
Re: БП
« Ответ #4 : Октября 28, 2010, 01:20:42 pm »
очепятка - не 7802, а 7812
Re: БП
« Ответ #5 : Октября 28, 2010, 01:26:34 pm »
В чём тогда разница с вариантом №2 ?  Разве что гнездо питания можно землить об корпус. Но ОППВ даст сильнй перекос нагрузки первого транса, из-за чего резко возрастёт уровень помех, в т.ч. и от "перевёртыша". Я такое решение делал, но, честно говоря, мне не понравилось - пришлось принимать доп. меры по избавлению от помех и адаптер питания издаёт заметный акустический треск (50 Гц).
od-5
Re: БП
« Ответ #6 : Октября 28, 2010, 01:37:56 pm »
целенаправленно плодить помехи не буду.
Вариант 2, так вариант два.
Спасибо.
Re: БП
« Ответ #7 : Октября 28, 2010, 01:45:10 pm »
Спасибо.
я бы только не ставил ставить стаб. Излишки сбил бы керамическим 5-ваттным резистором между мостом и банкой (заодно резко снизив помехи от коммутации диодов).
od-5
Re: БП
« Ответ #8 : Октября 28, 2010, 02:30:55 pm »
Итак:
до моста имеем 14В, после моста х1,4 = 19,6В.
Нам надо 12,6В и тока 0,345А
(19,6-12,6)/0,345 ~=20 Ом.
Диоды шоттки шунтировать конденсаторами не имеет смысла, как я понимаю?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 02:43:48 pm от od-5 »
Re: БП
« Ответ #9 : Октября 28, 2010, 02:50:25 pm »
Что-то мне подсказывает, что в реале будет не так :)
~=20 Ом
Это очень большое сопротивление, оно будет нереально сильно греться, даже будучи 25-ваттным. Должно быть что-то в пределах 0,47..3,3 Ом, не больше.
Шунтирование всегда имеет смысл, он независим от типа диодов.
od-5
Re: БП
« Ответ #10 : Октября 28, 2010, 03:34:16 pm »
уместил всё на платке 100х35, вместе с повышающим трансформатором. Надо будет теперь несколько резисторов мощных купить - подобрать нужный.
