Автор Тема: Вырубание анодки при пропадании смещения  (Прочитано 8268 раз)
Sergius
Re: Вырубание анодки при пропадании смещения
« Ответ #20 : Ноября 25, 2010, 11:25:39 am »
Естественно для разного уровня смещения необходимо будет подбирать стабилитрон с разным напряжением стабилизации!
Имхо, достаточно проверять наличие смещения. Не представляю себе ситуации, когда его значение немного изменится, даже если плохой контакт в панельке, то потребления тока в этой цепи нет - да хоть мегаомы будет этот хреновый контакт!
Если переключаемое смещение, то в идеале надо ставить АЦП на смещение и на ток потребления выходного каскада, и обрабатывать эту инфу микроконтроллером, там таблица допустимых значений токов для выбранного смещения... в общем, имхо, не стоит оно того, лампы не настолько нежные и не настолько дорогие ;)
Вот и я говорю - не нужно все это  :), схему привел для примера!
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 11:27:22 am от Sergius »
« Ответ #21 : Ноября 25, 2010, 11:29:20 am »
не нужно все это  :)
Ага :)
Всё, что очень нужно в этой жизни, обычно уже выпущенно в виде чипа с готовым функционалом ;)
Sergius
« Ответ #22 : Ноября 25, 2010, 11:36:10 am »
не нужно все это  :)
Ага :)
Да и как показывает схемотехника серийных ламповых аппаратов - это далеко не первая проблема  :)
« Ответ #23 : Ноября 25, 2010, 11:39:36 am »
@ Sergius
Вот уж точно. Первая проблема - это тупые юзеры, вторая - иногда тупые разработчики  ;D
Sergius
« Ответ #24 : Ноября 25, 2010, 12:04:21 pm »
@ Sergius
Бывает, что некоторые экземпляры втыкают гитару в выходной джек1 ;D
Ник
« Ответ #25 : Ноября 25, 2010, 02:42:35 pm »
Так вот у меня как раз первая проблема=) Аппарат готовлю не для себя и поэтому не известно как он будет юзаться. Вдруг чего-нибудь где-нибудь отпадёт/отвалится, а юзер этого не прочухает и будет его гонять до победного конца ;D
Вот, а аппарат по габаритам и по питанию позволяет оснастить его какой-нибудь дополнительной фенечкой.
Да, мощник пп на строчных лампочках, пока ещё не определился на каких, поставил для начала 6п36с.
« Ответ #26 : Ноября 25, 2010, 02:47:31 pm »
...зачем развязывать еще и релюшкой, когда высоковольтные транзисторы на соответствующий ток недефицитны и недороги.
Транзисторы в ламповом усилителе не нужны.
Я так полагаю, что АЦП и контроллер тоже должны быть ламповыми? :)))
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 02:48:37 pm от vzvodatorr »
« Ответ #27 : Ноября 25, 2010, 02:55:34 pm »
Серво может быть каким угодно, равно как и накальные цепи. Речь была про звуковые цепи.
Ник
« Ответ #28 : Ноября 25, 2010, 03:02:54 pm »
А каковы примерные номиналы резюков вот в этой схеме?
И за что они отвечают?
« Ответ #29 : Ноября 25, 2010, 04:45:46 pm »
Не забываем зашунтировать обмотку реле диодом. В данной схеме - катодом на "+" питания, анодом - на коллектор транзистора.
Начни с 10К.
Sergius
« Ответ #30 : Ноября 26, 2010, 07:31:52 am »
Начни с 10К.
ну это обязательно.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 07:32:24 am от Sergius »
Sergius
« Ответ #31 : Ноября 26, 2010, 07:32:44 am »
По схеме:  попробуем с током через диод оптрона 1ма, тогда - R1=3к R2=22k D1=на 36в  R4= 1k R3 = 100k
оптопару надо подбирать, чтобы срабатывало при маленьких значениях тока..для начала взять какую-нибудь pc817 или tlp...
транзистор желательно попробовать составной, либо с большим коэффициентом передачи. При таких номиналах должно срабатывать реле при напряжении смещения более 40В.
какое у тебя смещение?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 07:44:31 am от Sergius »
Ник
« Ответ #32 : Ноября 26, 2010, 08:39:55 am »
@ Sergius
Со смещением пока точно не определился, потому что сточные лампочки ещё не пробовал. Особенно вот с 6п36с неясно, непонятно сколько анод держит ватт. Где то указывается 12, где то 17, а вроде пишут что и выше 20-ти тоже нормально.
Анодное у меня ожидается в районе 290в. Смещение наверно около 25-40в будет.
Sergius
« Ответ #33 : Ноября 26, 2010, 08:41:24 am »
@ Sergius
тогда ставь стабилитрон на 18В и пробуй!
