Автор Тема: Хороший дроссель?  (Прочитано 5485 раз)
Estet
Хороший дроссель?
« : Декабря 11, 2010, 02:53:24 pm »
Сегодня на рынке взял вот такой дроссель (это кстати ДР-1 или ДР-10?):
http://file.qip.ru/photo/SlkigSJ_/DR10_1.html
http://file.qip.ru/photo/xl30w7UZ/DR10_2.html
Покатит он в БП ламповой головы? Если нет, то почему? :)
Если да, то в любую? Если не в любую, то в какую покатит? :)
DIY Forever!
T-34
Re: Хороший дроссель?
« Ответ #1 : Декабря 11, 2010, 06:18:31 pm »
Покатит, в однотакт какой-нибудь. Я ставил соединив обмотки последовательно. Можно и в PP  до 15Вт, думаю выше уже не стоит, т.к. обмотка тонковата будет (0.18 мм).
Estet
« Ответ #2 : Декабря 11, 2010, 09:57:28 pm »
Ну вот у меня как раз однотакт сейчас будет :)
А я правильно понимаю, что в плане мощности их по сечению провода подбирают, а в плане количества витков, то тут чем больше, тем лучше?
Или еще что-то нужно учитывать?
DIY Forever!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #3 : Декабря 11, 2010, 10:13:14 pm »
больше сечение - выше ток выдержет, соответственно и мощность.
больше витков - индуктивность выше...
а если ещё и сердечник размером с кирпич...
Estet
« Ответ #4 : Декабря 11, 2010, 10:57:25 pm »
и? если сердечник размером с кирпич, то что? :)
DIY Forever!
« Ответ #5 : Декабря 12, 2010, 01:14:17 am »
Вообще-то НЧ дроссели рассчитываются, как и любые другие моточные изделия.
В данном дросселе две обмотки, можно использовать "по вкусу" - по отдельности или вместе.
Основные параметры на которые стоит обратить внимание - индуктивность, ток (толщина провода) и сопротивление обмоток.
Дроссель этот покатит и в однотакт (6П14П, 6П6С, 6П3С и т.д.) и в двухтакт (2х6П14П, 2х6П6С, 2х6П3С и т.д.). По сечению провода легко прикинуть какой ток выдержат обмотки. Индуктивность маловаста слегка, но потянет.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #6 : Декабря 12, 2010, 08:05:12 am »
вопрос:
Ответ :)
Короче мощи больше выдержит, но тебе в однотакт такой динозавр не нужен, это я так, чисто в качестве примера :)
Estet
« Ответ #7 : Декабря 12, 2010, 09:44:52 am »
Тогда все здорово :) Будет первое изделие с дросселем :)
Еще такой вопрос. Вот если использовать обе обмотки последовательно, то их ведь нужно синфазно включить? Как узнать, где начало и где конец обмотки? Там цифирок нету...
Или пофиг как соединять?
DIY Forever!
« Ответ #8 : Декабря 12, 2010, 10:15:46 am »
Ну конечно пофиг! Так же пофиг, как соединять вторички трансформатора! ;)
Нужно подключать синфазно. Узнать фазу можно с помощью осциллографа или стрелочного тестера.
Насколько я понимаю, самое место такому дросселю в двухтакте - там токи порядка 10мА.
Estet
« Ответ #9 : Декабря 12, 2010, 12:16:21 pm »
Осциллографа нет, а тестер цифровой :)
DIY Forever!
« Ответ #10 : Декабря 12, 2010, 01:06:53 pm »
@ Estet
Чаще всего такие дроссели применялись в телевизорах для раздельного питания маломощных и мощных ламповых каскадов, так что мешает применить его так же в вашей схеме?
Estet
« Ответ #11 : Декабря 12, 2010, 02:18:35 pm »
В смысле есть, грубо говоря, 350 вольт после моста, а далее разделяем с помощью катушек дросселя на две ветки: одна на мощник, вторая на пред? Ну в принципе да, можно и так. А чем это лучше, чем одна ветка, где две катушки последовательно?
DIY Forever!
« Ответ #12 : Декабря 12, 2010, 06:29:07 pm »
Да можно так и так:
1. После моста два разных CLC фильтра;
2. После моста один CLCLC фмльтр.
Ник
« Ответ #13 : Декабря 12, 2010, 06:44:28 pm »
@ Estet
Ловчее питать аноды мощника сразу с первого кондёра, а всё остальное с дросселя.
ingvarr
« Ответ #14 : Декабря 15, 2010, 09:19:02 pm »
У меня такой же завалялся, только постарше (72 года).
Только еще индуктивность написана - 1 Гн для первой обмотки и 0,22 Гн - для второй.
И циферки на выводах стоят - 1, 2, 3, 4 - слева на право, если сверху на выводы смотреть.
И вот меня то же вопрос мучает - покатит ли он для двухтактного усилителя на 2-х 6V6?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2010, 09:27:06 pm от iing »
« Ответ #15 : Декабря 15, 2010, 10:37:11 pm »
@ Ник
Человек про однотакт говорит, а Ваш совет справедлив для двухтакта, да и то не всегда.
@ ingvarr
Разумеется, как уже сказали в двухтактных схемах после дросселя только вторые сетки и лампы преампа.
Estet
« Ответ #16 : Декабря 16, 2010, 11:13:27 am »
Т.е. в однотакте ВСЁ питается после дросселя?
DIY Forever!
« Ответ #17 : Декабря 16, 2010, 05:43:08 pm »
Да, в однотактах нету скачков тока как в выходных каскадах двухтактных схем, тут постоянно протекает один и тот же ток. По-сему падение напряжения на дросселе постоянно и не вызывает "провалов" в питании, как у двухтактников.
Это в обще случае, т.е. предполагаем, что однотакты все в режиме А, а двухтакты в режиме АВ :)
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2010, 05:51:16 pm от texman »
Vilsi
« Ответ #18 : Декабря 17, 2010, 11:07:22 am »
и у меня такой же есть. ИП4.750.060 называется. тока ему 39 лет. и у меня тоже есть вопрос: а у него сердечник насыщаться не будет? зазоров не видно.
а по делу, так у него же вторая обмотка типа компенсационная, т.е., он работал на два участка схемы, с разными токами в противофазе. а ежли загнать в него ОДНУ обмотку, так что получится?
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 11:24:19 am от Vilsi »
« Ответ #19 : Декабря 17, 2010, 08:41:40 pm »
@ Vilsi
Зазор иногда чисто технический ;)
Скачайте схему 338-го рекорда (это ч\б ламповый телек) и посмотрите как он там работал, и больше не пугайте людей страшными словами :)
Если привильно объединить обмотки вырастет индуктивность, но ток будет ограничен тонкой обмоткой.
