Автор Тема: Имитация нагрузки мощника  (Прочитано 6748 раз)
Daniel Slapman
« : Января 09, 2011, 09:39:23 pm »
Доброго времени суток всем!
Имею мощник 2x100Вт на 6П3С-Е, оба усилителя включаются одновременно, а нужно пользовать только один канал. Переделывать не хочется (конструкция спаяна очень хорошо, к тому же в скором времи он буднт использоваться полностью, сейчас нету второго кабинета). В связи с этим вопрос - как сымитировать нагрузку на оконечник? Набирать 100-ваттный 8-омный резистор из СПшек? или можно взять сопротивлением побольше и меньшей мощности? Интуиция подсказывает, что достаточно повесить что-нибудь и в первичке выходника уже не будет повышения тока покоя... Заранее спасибо за ответы!
Делать нужно как можно лучше, а плохо само получится
Re: Имитация нагрузки мощника
« Ответ #1 : Января 09, 2011, 10:21:20 pm »
Вытащить лампу ФИ одного канала.
Daniel Slapman
« Ответ #2 : Января 09, 2011, 10:29:03 pm »
Спасибо за ответ, примерно так я сейчас проблему и решил (вытащи вообще все лампы из одного оконечника).
Но всё-таки, терзает любопытство, можно ли малой кровью безопасно сымитировать нагрузку
Moonlight
« Ответ #3 : Января 09, 2011, 10:38:43 pm »
Наблюдатель, если лампы фазика не будет то нагрузку можно не подключать?  :o
Daniel Slapman, у меня для тестового включения усилков спаяно 10 резисторов 82Ом 10Вт.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Daniel Slapman
« Ответ #4 : Января 09, 2011, 10:43:50 pm »
Moonlight, спасибо! Тоже так сделаю пожалуй
« Ответ #5 : Января 09, 2011, 10:44:04 pm »
А чего может случиться? Нет ФИ - на сетках вых. ламп нет сигнала - исключены индуктивные выбросы - нет причин для беспокойства. :)
« Ответ #6 : Января 10, 2011, 03:00:14 pm »
Если малой кровью, то проще вынуть лампы неиспользуемого УМ. Паять нагрузку - это геморнее, имхо.
При отсутствии ФИ сетки выходных ламп подключены к анодке через нагрузочные резисторы ФИ, если питание девственно чистое и не просаживаентся в такт с сигналом параллельного канала, то без проблем, в противном случае возможны варианты... надёжнее вынуть выходные лампы, тогда уж наверняка.
« Ответ #7 : Января 10, 2011, 03:18:45 pm »
@ Denn
Если даже просаживается... на анодах ФИ с частотой доли герца. Далее эта  "просадка" неплохо отфильтровывается RC первых сеток вых. ламп. И к чему может привести синфазные инфранизкие колебания в доли вольта на сетках вых. ламп? :-?
« Ответ #8 : Января 10, 2011, 03:32:53 pm »
А почему синфазные инфранизкие ?  У нас что, фильтрующие электролиты - идеальные конденсаторы без паразитной индуктивности, а проводка имеет строго нулевое сопротивление? Реальная схемотехника является приблизительным подобием того, что рисуют на бумажных принципиальных схемах.
В нашем случае получается, что при вынимании лампы ФИ, увеличивается Rвх каскадов на выходных лампах, что приводит к их большей чувствительности (в т.ч. к помехам). То, что диф-каскад - согласен, но степень идеальности плеч в реальной схеме...
Я не утверждаю, что усилок будет 100%-но вестись на помехи от соседнего канала через питание, просто с годами выработалась привычка использовать 100%-но гарантированные решения и исключать любые неоднозначности. А выходные лампы с "полуоткрытыми" входами висящими на питании - это не есть хорошо.
« Ответ #9 : Января 10, 2011, 06:26:14 pm »
:-? :-? Чем разводить здесь теоретические споры, проще ткнуть осциллографом в электролит питания ФИ каскада работающего усилителя...Судя по Вашему ответу там десятки вольт звукового сигнала, или бяки какие-то...
Это же какие помехи должны гулять внутри усилителя, чтобы открывать лампы с Rсм = 150-300К и Uсм = 30-60В? И как эти помехи не наводятся на преамп? ::)
« Ответ #10 : Января 10, 2011, 10:41:48 pm »
Преамп стоит за загородкой из нескольких RC.
« Ответ #11 : Января 10, 2011, 10:55:57 pm »
Дык...и ФИ тоже за загородкой от питания 2-ых сеток 10-15К/22-47мкф. Разве мало для каскада с чувствительностью несколько вольт?
« Ответ #12 : Января 10, 2011, 11:13:45 pm »
Лично я не знаю по какой схеме собран усилитель у автора, стоит ли там ФИ за загородкой или нет - не известно. Также не знаю как топологически разведены (читай - какими "антеннами") сетки выходных ламп.
« Ответ #13 : Января 10, 2011, 11:24:02 pm »
 :)  Вряд ли ФИ подцеплен прямо к первому после выпрямителя кондёру. Про сетки-"антенны" вых. ламп я уже написАл - внутри усилителя невозможно представить такой уровень помех, который смог бы напрямую раскачать вых. каскад.
Daniel Slapman
« Ответ #14 : Января 11, 2011, 12:54:20 am »
Схема каждого - классический маршаловский выходник. Вторые сетки питаются от отдельной обмотки мощника.
Ммм.. Господа, но давайте по существу, всё-таки лампы я и сам догодался вытащить)) судя по моим сегодняшним экспериментам, подключение резистора 130 ом на выход прошло весьма успешно, померял токи покоя выходных ламп, они на уровне 20-30 мА
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 12:54:39 am от sixstring »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #15 : Января 11, 2011, 09:05:57 am »
Подключение нагрузочного резистора к выходу усилителя не коим образом не влияет на ток покоя. Выдерни лампу фазоинвертора и остановись на этом пока не нажил проблем из-за не правильных нагрузочных резисторов. Уж если подключать резистор на выход работающего усилителя то номинал должен быть равен номиналу нагрузки, но никак не больше.
« Ответ #16 : Января 11, 2011, 09:25:03 am »
О! Пробежался между строками, но не замети ни одного замечания, что в данном случае нас нагрузка мало колышет и не обязательно делать её 8ом.
Автору. Абсолютно мудрое решение если не хочеться вынимать лампы/отключать питание канала. И мощность такого резистора нужна куда более вменяемая.
« Ответ #17 : Января 11, 2011, 09:34:02 am »
Это почему же? Если мы его не используем, почему такие жёсткие рамки?  :-? Ну будут искажения при наличии входного сигнала и заниженая мощность и что с того?  :-?
« Ответ #18 : Января 11, 2011, 09:35:37 am »
@ Jimmy Page
А как с этим?
оба усилителя включаются одновременно.
Я так понимаю, что мастер общий. В таком случае, если просто нагружать выход, то уж соответствующим по сопротивлению/мощности резистором.
Daniel Slapman
« Ответ #19 : Января 11, 2011, 09:38:58 am »
Мастера раздельные, мощники не связаны друг с другом никак, кроме как по питанию.
Естественно, что громкость неиспользуемого канала устанавливается в 0, даже более того, я не подаю на его вход сигнал)
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 09:40:09 am от sixstring »
