Автор Тема: Ужасный писк комбика!!  (Прочитано 32889 раз)
Oleg16
« : Января 01, 2011, 05:41:32 pm »
Всем привет!
кто сможет помочь с проблемой буду признателен =)
У меня есть комбик Line 6 30 вт и гитара Cort g250.
всё норм, но вчера купил педаль BOSS MT-2 Metal Zone,
когда подключаю к гитаре и комбику и начинаю играть, вроде звук нормально идёт.
Но стоит приглушить гитару как идёт ужассный писк!!!
не говорите только идти играть на кухне (ну куда нить по дальше от комба) ,так как проверял, помогло.
но есть ещё варианты что сделать ?? как решить эту проблему?? играют же люди как то возле комба.
помогите плииз
F.O.G
Re: Ужасный писк комбика!!
« Ответ #1 : Января 01, 2011, 05:48:05 pm »
Ну я, например, пускаю гитарой нискочастотный невоспринимаемый гул в паузах, который все же не пускает свист (у меня фуз->дист). А вообще - делать меньше гейна и парафинить звучки.
Oleg16
« Ответ #2 : Января 01, 2011, 05:57:05 pm »
 можешь обьяснить чё за гейн?
« Ответ #3 : Января 01, 2011, 06:01:48 pm »
Усиление, Gain, Distortion, Level, Volume, Output - все ручки, подписанные этими словами крути против часовой стрелки.
Oleg16
« Ответ #4 : Января 01, 2011, 06:16:17 pm »
ну эт ясн
спс
крч я сделал так)
повернул комбик не к себе а к стенке
засунул в него подушку)) накрыл простынёй сел рядом и писка нет  ;)
но к мастерам всё равно съезжу
« Ответ #5 : Января 01, 2011, 06:52:27 pm »
К каким мастерам? Зачем? У тебя просто переусиление дикое! Из-за него образуется положительная обратная связь. Нужно уменьшить усиление и всё. Мастера тебе не помогут спастить от законов физики...
Oleg16
« Ответ #6 : Января 01, 2011, 08:04:56 pm »
и что сделать мне? Эйс?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #7 : Января 01, 2011, 08:37:26 pm »
Тебе правильно сказали - это положительная обратная связь - возникает из за того что сигнал с комба заводит звукосниматель, сигнал с которого идёт опять на комбик. Уменьшая громкость свист должен пропадать. Из самго простого - это проварить звучки в парафине. Ищи в гугле инфо на ту тему. На больших гейнах  самовозбждение при большой громкости - это частая проблема практически у всех
Oleg16
« Ответ #8 : Января 01, 2011, 08:41:36 pm »
спасибо все за ответы!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Января 01, 2011, 09:00:55 pm »
...но в парафине датчики если на кухне варить...капец, закоптишь потолок, проветривать квартиру два дня будешь. Ну, если сам не угоришь. На крайняк плотно датчик перевяжи изолентой тряпичной, чёрной такой, посмотри что получится.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #10 : Января 01, 2011, 09:16:44 pm »
Да гитара просто г?*(?но немерянное, с такой палкой каши не сваришь. Небось ещё и с синглами... Года 3 назад трогал я какой-то из Cort'ов, тогда у меня она получила номинацию "худшая гитара года"
Oleg16
« Ответ #11 : Января 01, 2011, 11:11:15 pm »
если у тебя есть пару лишних тысяч, то скинь мне на новую гитарку!!
корту 2 года
Hardcore
  • sXe
« Ответ #12 : Января 01, 2011, 11:27:50 pm »
Не, там походу хамбакер в бридже...над ним ещё можно немного потанцевать с бубном. ну вообще да, гитара то ещё бревно :(
Автор, а ты его не экранировал?
Oleg16
« Ответ #13 : Января 02, 2011, 12:03:19 am »
знаете я не богатый человек
я тем более не работаю
предки отвалили бабла скоко могли
спасибо за комбик и педаль
а ведь может из за гитары такие свисты?
накоплю поменяю гитару
тем более я не профи там какойто учусь по немногу
1 хамбарь 2 сингла
звук норм не жалуюсь
F.O.G
« Ответ #14 : Января 02, 2011, 01:19:13 am »
Успокойся) моя основная гитара - ибанез гио, брал с рук за 3 тысячи. На свист гитара влияет в гораздо меньшей степени, чем на сам звук.
Свист - проявление микрофонного эффекта самих звучков. От этого уже думай дальше.
Примочку включаешь в чистый канал комба или в перегруз? Такие педали обычно в чистый, если не нужен особо адовый звук.
И, да, 30 ватт в комнате - это очень много, и  конечно будет свистеть.
« Ответ #15 : Января 02, 2011, 01:58:08 am »
Парни, я с 10-тиваттным комбарём и МеталЗоной фидбек получал на ночной громкости, когда все вокруг спали, а комбик я ставил на стол перед лицом. Переусиление там адово. Просто не нужно столько гейна крутить, надо играть учиться.
Из личных наблюдений: чем матёрее гитарист, тем меньше усиления в тракте.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #16 : Января 02, 2011, 11:55:04 am »
...не нужно столько гейна крутить, надо играть учиться....
...чем матёрее гитарист, тем меньше усиления в тракте.
Кстати да, если в том, что ты играешь, драйва изначально нет - в примочке он не появится.
а металзона мне почему то никогда не нравилась. но за относительно небольшие деньги это неплохая педаль, и усиление там действительно аццкое, чамп свистел.
и фидбэк появляется не только от звукачей, ещё и струны на гитаре (или дека?) как то резонируют блин с разными настройками тембров - разные струны... :(
Oleg16
« Ответ #17 : Января 02, 2011, 12:38:04 pm »
я хочу узнать?
токо не кричите!)
если я стандартные звучки/прямочки что на гитаре
поменяю на новые то нечего не изменится??
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #18 : Января 02, 2011, 12:48:32 pm »
1. Зачем к комбарю у которого есть вменяемый перегруз педаль с перегрузом?
2. Дешёвые гитары из-за плохих датчиков фонят очень сильно, надо переделывать электронику и поменять, либо проварить датчики.
3. Писк-это не заводка, это микрофонный эффект напрямую датчиков, он не появляется постепенно, а пищит, орёт сразу. На хорошей гитаре с хамбакером такого не будет никогда. (если конечно не поставить педаль перегруза с ручкой вправо в перегруженный комбарь комбаря).
4. Комплект комбик Line6+metal zone+cort по цене даже больше, чем старый японский инструмент(из простеньких). Но японец - это уже гитара, а вот Cort-дрова.
PS и всё-таки озвуч свои настройки на каких играешь. Уровень gain и т.п.
По хорошему gain должен быть около половины(на 12ть часов), не больше, в комбике должен стоять чистый канал(ни в коем случае не перегруз, это проходит только с ламповыми агрегатами), бас и требл должны быть тоже в районе половины +/- 20%. Середина по вкусу, но ни в коем случае не вырезать полностью! в общем и целом подходит рекомендацися где-то на 1/4, 1/3 для метала и на 1/3, 1/2 для остального. В поюс её зачастую не крутят.
« Ответ #19 : Января 02, 2011, 01:52:41 pm »
Кстати, вкусно на металзоне настраивать резковатый трещащий подгруз на минимуме ручки Distortion, на усилителе настраивать почти чистый звук (чтоб перегруз появлялся при сильной атаке) и включать их вместе. Даже в транзисторные усилки такое звучит неплохо, особенно если учесть, что на металзоне середина регулируется гибко, можно её использовать как грелку.
Я когда находился в металзонно-куб30-том периоде только так в итоге и играл.
