Автор Тема: Прочистка стоковой Dunlop Cry Baby Wah  (Прочитано 19215 раз)
Little_Green_Man
« : Мая 06, 2010, 01:54:41 pm »
Купил недавно кваку джими кендрикса JH1 и первым делом конечно полез внутрь. Вот эти вот желтые кондеры по ссылке, керамика?
http://www.stinkfoot.se/andreas/diy/mods/images/dunlop/pcb2.jpg
Уже в нете начитался, что раньше не было входного буфера в кваках. Отсюда вопрос какие плюсы и какие минусы от этого нововведения?
  И еще судя по предыдущему ресурсу, вот этот байпас не является тру, можт кто нибудь поделится
соображениями тогда, что есть тру байпас?
http://www.schematicsforfree.com/archive/file/Audio/MUSICAL/PRODUCTS/Modern%20Dunlop%20Wah.gif
Re: Прочистка стоковой Dunlop Cry Baby Wah
« Ответ #1 : Мая 06, 2010, 05:55:41 pm »
Если очень хочется чтобы совсем было труъ, то желательно поменять все конденсаторы (в т.ч. электролиты) на хорошие (EPCOS, Jamicon), все резисторы на MF-25, провода на потолще и покороче. Будет мега-труъ и удовольствие гарантировано, по крайней мере от процесса :)
Little_Green_Man
« Ответ #2 : Мая 06, 2010, 06:30:59 pm »
А на какой диэлетрик предпочтительнее? Я прост хз где можно почтой заказать низковольтного эпкоса почуть, такчто наверное придется виму ерасовскую туда засунуть, если конечно пропилен для этого подходит.
   В старых кваках на фотках полосатая как флаг пленка какая-то. Есть предположение, что эт лавсан
Gunpowder
« Ответ #3 : Мая 06, 2010, 07:47:26 pm »
Ну керамика, ну и что. Ну не тру-байпасс. Чем звук не устраивает?
А если устраивает, то зачем трогать. Ибо моды без причины к хорошему не приводят.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 07:48:21 pm от Gunpowder »
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #4 : Мая 06, 2010, 08:59:56 pm »
Труъ байпас точняк надо делать. Остальное - по желанию.
П.С. WIMA тоже вполне подойдёт, и не обязательно низковольтная.
Little_Green_Man
« Ответ #5 : Мая 06, 2010, 10:14:16 pm »
Думаешь это не следствие экономии, а такая наработка у них с кондерами?
как я должен узнать устраивает меня звук или нет если не с чем сравнить? Если конкретнее то есть призвук ватный, но возможно в нем и не керамика виновата, а просто особенность звучания кваков такая.
Я так и не врублюсь чем этот байпас не тру. По моим соображениям, тру это когда между входом и выходом без эфекта нету никаких деталек кроме кусочка провода с кнопкой, так там ничего и нету.
Или надо сам эфект об землю еще притянуть, тогда тру будет?
Mikkele
« Ответ #6 : Мая 06, 2010, 10:26:36 pm »
Присоединяюсь к вопросу автора о тру байпасе! 8)
Gunpowder
« Ответ #7 : Мая 06, 2010, 10:46:59 pm »
true-bypass это когда между входным и выходным джеком есть только провод и при этом отключены вход и выход эффекта. В данном случае вход эффекта остается подключенным.
Правда если ваша примочь, даже отключенная, будет всеми силами фонить на этот кусок провода, то это будет просто не "тру":)
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 10:47:56 pm от Gunpowder »
Little_Green_Man
« Ответ #8 : Мая 06, 2010, 11:15:31 pm »
Т.е. получается, что тру байпас не всегда самый лучший вариант? Мне просто интересно как правильнее поступить с DPDT кнопкой, оставлять подвешенной схему (как в описанном тобой "тру" байпасе) или добавить на вторую группу контактов землю?
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #9 : Мая 06, 2010, 11:28:26 pm »
Полосатые это Mullard Tropical Fish конденсаторы. Давно не выпускаются, купить можно только на е-бее, не дёшево.
Но смысла не вижу. Если есть желание, там деталей мало, можешь все поменять и как сказал Denn:
Little_Green_Man
« Ответ #10 : Мая 06, 2010, 11:51:06 pm »
Но смысла не вижу.
Я тоже  :) Поэтому интересовался типом диэлектрика, а не где раздобыть оригиналы.
Есть желание поменять то, что принесет ощутимую пользу звуку, если для этого надо поменять все, я готов. Кажется  Denn уже занимался подобным, так что доверюсь опыту, потому как сам еще не имел возможности сравнивать влияние прочистки в кваке.
runing
« Ответ #11 : Мая 07, 2010, 11:44:21 am »
Такие понятия как "польза для звука" чисто субъективные и относятся больше к шаманству.
В конденсаторах Mullard Tropical Fish диэлектрик, если не ошибаюсь, лавсан, соответственно Wima серии MKS тебе подойдёт. Все резисторы поменяй на металлоплёнку, они меньше шумят.
Так же не забудь поставить новые струны, по ярче, на гитару и обрати внимание на датчики.
« Ответ #12 : Мая 07, 2010, 12:45:55 pm »
Непаяющие музыканты привыкли рассматривать девайсы к чёрные ящики. И, в общем-то, это наверное правильно. Паяльщика такой взгляд на девайсы не устраивает впринципе :)
Поэтому, когда ко мне приходит гитарист, запрограммированный форумом ГП, и спрашивает: "можно ли заменить комплектуху такого-то девайса на 'правильную' ? ", я задаю ему встречный вопрос: "а что не устраивает в текущем положении вещей с данным прибором?". Паяльщику же зачастую не столь интересно что конкретно станет лучше, ибо главное - устранить креативный зуд :)
По-сему, совет остаётся прежний: труъ-байпас делать обязательно (улучшение слышно даже если медведь нас#%л в ухо), а менять комплектуху - по-желанию.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 12:47:32 pm от Denn »
Gunpowder
« Ответ #13 : Мая 07, 2010, 01:07:28 pm »
Denn +1  ;D
Little_Green_Man
« Ответ #14 : Мая 07, 2010, 01:51:18 pm »
я ведь вполне конкретные задачи озвучил в первых постах. или замена керамики на пленку шаманство
А как узнать какие резисторы там стоят изначально?
про провод забыл упомянуть  ;)
Непаяющие музыканты привыкли рассматривать девайсы к чёрные ящики.Паяльщика такой взгляд на девайсы не устраивает впринципе
Дело не в паяльщиках, скорее  в природе человека. Встречал я тех кто меняет бутиковые педали эфектов по 3 раза в месяц и верят что взяв по сути ту же педаль, но на сто баков дороже приблизятся к какому то своему эталону. Имей я финансовые возможности поступать также, я бы в жизни в своей не притронулся к паяльнику. Но так как я знаю более дешевый способ изыскания тона, буду придерживаться доступного мне материально.)
« Ответ #15 : Мая 07, 2010, 02:25:59 pm »
...или замена керамики на пленку шаманство
Замена керамики на плёнку даст больше натуральности звуку, ибо керамика даёт невкусный окрас. От этого легче?
Имхо, надо быть сильным фанатом квака, чтобы требовать натуральность передачи звука гитары при этом эффекте. Если квак включается в лучшем случае в 2..5% для эффекта, то смысла его улучшать нет, имхо. А вот байпас будет работать в остальные 98..95% времени, и это важный момент.
П.С. Замена резисторов чуть улучшит шумовые характеристики, если это кому-то актуально.
Приблизиться к своему эталону можно только умея паять эффекты лично, и при этом чётко понимать что от чего зависит и ясно представлять свой эталон. Практически нереал, в общем :)
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 02:32:44 pm от Denn »
ivana
« Ответ #16 : Мая 07, 2010, 04:06:37 pm »
Автор, не слушай никого вместо того чтобы обмениваться точками зрения на форумах, лучше сам попробуй и сформируй собственное мнение.
ЗЫ купил как то в столице ЛОХ-848 (с фазелем и входным буфером). На чистом сносно, на перегрузе просто яд и химия! Ощущение будто в ушах першит как в горле после всяких растворимых напитков типа Юко. Поменял ВСЮ плату (да, даже саму плату, ибо оригинал не устроил), из родных деталей оставил только индуктор (да и то сейчас пробую разные другие и скорее всего заменю). Схему тоже поменял :) Ну и конечно входной буфер выкинул. Хотя даже в стоковом варианте с буфером у меня уже был тру байпасс.
ЗЗЫ еще, было бы хорошо, если бы четко снял схему своего варианта (в схемах которые на сабж в сети есть пара добавленных кондюков которые имхо сильно меняют характер звука, но не факт что они 100% правильные)
ЗЗЗЫ если у меня стоит квак в цепи эффектов, то он включен 100% времени :) Типа сет анд фогет в нижнем положении педали. И что-то мне подсказывает, что у некоего Джимми Пэйджа тоже бывало так.
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЫ а вообще не поленись и поищи типа таких страничек
http://www003.upp.so-net.ne.jp/kazuhee/ewahmod1R.htm
http://www.analogman.com/kraft.htm и т.п.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 04:28:11 pm от Ivana »
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #17 : Мая 07, 2010, 04:31:00 pm »
Ivana, ну ты маньяк!  :o :o Чем плата-то не устроила?
ivana
« Ответ #18 : Мая 07, 2010, 04:36:25 pm »
Да всем, кроме хорошей механической прочности :)
Двусторонняя, дорожки тонкие и длинные, их много, под маленькие ядовитые кондючки... Между ногами масштабируемого кондюка тоже что-то корявое с имховой точки зрения. Да и просто ради чистоты эксперимента. Не говоря уже о том что я же писал что поменял схему :)
ЗЫ В принципе отлично было бы туда вместо платы вообще панель с пистонами как в Грей Вокс или Катанасаун Саулбэби.
ЗЗЗЗЗЗЫ а вообще много народу плюется от стоковых вахов и пытается что-то менять. Вот ещё пример http://fuzzcentral.ssguitar.com/axiswah.php
И, кстати, тоже плату родную выкинул :)
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 04:39:02 pm от Ivana »
Little_Green_Man
« Ответ #19 : Мая 07, 2010, 05:54:28 pm »
Замена керамики на плёнку даст больше натуральности звуку. От этого легче?
Если неприятный призвук исчезнет, от этого не только легче станет, но и пользовать этот эфект будет желание почаще.
как раз хотел про эту замечательную функцию сказать, но меня опередили. Квакает прикольно, но как только пытаюсь найти хоть одно положение для сет энд форгет так меня корежит от звука. Я конечно пока не гурман, но помоему так быть не должно.
я почти согласен, но находят же люди любовь всей жизни, а это помоему посложнее чем с квакой будет ;)
уже начал двигать в этом направлении, первый результат разломанная кнопка альфа.
   Совет таким же новичкам как я, задумавшим делать байпас на данлопах, не снимайте нижнюю гайку с шейки альфовского свитча, наращивайте место для нажатия кнопки со стороны подвижной части педали.
Жаль фотоаппарата нет, прикольно разлетелась.
ок, отрисую скину. Но они вроде от разных источников одинаковые мне все попадались.
За наводки спасибо, некоторые уже видел, но толком пока не изучал.
