Автор Тема: Дилэй. Опять.  (Прочитано 28373 раз)
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #80 : Января 16, 2011, 09:53:53 pm »
при нажатии кнопки "реверс", длительность этого эффекта будет равно длительности времени задержки, далее пока кнопка нажата идет запись уже "прямого" сигнала", а при отпускании кнопки - опять эффект реверса.
Да, всё верно. Но это же кратковременный эффект, связанный с ручной операцией.
Именно поэтому я просил уточнить - что именно требуется?
Если такой алгоритм устраивает - то описанный инвертор адреса этот режим обеспечивает.
hamaha
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #81 : Января 16, 2011, 10:08:49 pm »
Журнал "Схемотехника" №4 2001г. стр. 7-11.
Мнения?
Простота хуже воровства.
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #82 : Января 16, 2011, 10:14:07 pm »
Мнения?
Схему в студию!
hamaha
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #83 : Января 16, 2011, 10:37:30 pm »
Схему в студию!
Jawohl.
Ал-ндр
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #84 : Января 16, 2011, 10:41:47 pm »
Реверсивный счетчик вроде как тоже похожую процедуру выполняет. Казалось бы просто заменить ИЕ10 на ИЕ11 и задача решена. Так нет же, не работает
Мнения?
А что за схемка? Лучше конечно залить ее сюда
Ал-ндр
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #85 : Января 16, 2011, 10:50:16 pm »
Схему увидел. А где ж там реверс? Или это просто схемка на обозрение?
hamaha
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #86 : Января 16, 2011, 11:05:11 pm »
Кто о чем - а голый о бане... [smiley=grin.gif]
Ал-ндр, схема относится к сабжу. Выложена в пику сторонникам хоть и адаптивного, но однобитового преобразования. Здесь преобразование, как я понял, восьмибитовое.
Вот и хочется послушать умных людей, что лучше, что проще, и т.д.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #87 : Января 17, 2011, 12:06:56 am »
никто не пробовал делать 2 птшки подряд? наподобие ерасовского дилея?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #88 : Января 17, 2011, 12:14:56 am »
Карл Мартин пробовал. :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #89 : Января 17, 2011, 12:36:30 am »
@ Uncle_Cherry
просто хотелось бы попробывать дилей сделать с нармальным временем задержки:) а опыта работы с такими микросхемами (и вообще с цифрой) нет..
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #90 : Января 17, 2011, 02:53:25 am »
Схему в студию!
Jawohl.
Ну, это вообще полный разврат - кодек на внешних резисторах, микроконтроллер, счётчики...
Бррр...
Basset
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #91 : Января 17, 2011, 08:55:00 am »
Uncle_Cherry  +1
А ведь я с несложной просьбой в самом начале обратился  :(
Наверное стоит форум дополнить разделом, типа: "Померяемся письками" . Извините если сочтёт кто за грубость.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #92 : Января 17, 2011, 06:59:33 pm »
А в какую интересную тему вопрос обратился... я не про письки, я про кодеки. Думаю, очень полезно для сеньёров делейбуилдеров :) А то, как будто, кроме PT-шек, ничего больше не существует... А вообще просьба сложная. Сделать дилей на секунду и больше с хорошим качеством, не просто, как уже наверное убедился. На PT-шках не решить, на мой взгляд, только на рассыпухе.
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #93 : Января 17, 2011, 07:50:37 pm »
Basset, так тебе, начиная прямо с поста №2, и ответили несколько раз, что просто (не на ПТ-шках) - никак. Чего ты хотел, чтобы в каждом посту это повторялось снова и снова? Или, может, надо было сразу закрыть ветку, мол, топикстартер не велел усложнять тему? Странная логика...
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 07:52:07 pm от olegfx »
Ал-ндр
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #94 : Января 18, 2011, 08:44:06 am »
Странная логика...
мягко говоря
Пример того, как умирают темы
Ser.Balashoff
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #95 : Января 18, 2011, 09:10:17 am »
Не дадим теме умереть :) А никто не пробовал вместо счетчиков использовать генератор ПСП (у него ведь тоже 2^n-1 число состояний, как у счетчика, без 1-ого, нулевого) и регистры с 3-м состоянием вместо коммутаторов адресов. А ведь если совместить регистр ПСП и его  3-е состояние можно построить очень компактный генератор адресов для РУ-шки, правда нужны 8-разрядные CMOS регистры с 3-им состоянием (типа ИР6). Ну это так идея... может тема не умрет совсем :) Найдется пытливый ум который воплотит это в железе :)
Basset
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #96 : Января 18, 2011, 09:43:30 am »
О странной логике:
Элементарно хотелось бы схем, если у кого-то они есть, а не пространных рассуждений на тему их возможной организации.
Тема не умрёт.
Меряться познаниями в теории, предпочтениями, оригинальностью мысли, как видим, занятие увлекательное   ::)
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #97 : Января 18, 2011, 02:49:04 pm »
С точки зрения алгоритма задержки - совершено пофиг. Упростить железо явно не получится - всё равно нужно иметь регистр, размером с адресное поле. А как ему менять состояние - дело десятое: инкрементом, декрементом, рандомом. Результат после прохождения всех состояний будет один.
А вот квантайз при помощи  псевдослучайной функции вместо монохроматической - это я прорабатывал. И теоретически это может быть очень интересно, поскольку позволяет победить многие заморочки традиционного АЦП, резко повысив качество звучания.
Но это довольно сложно аппаратно - и до макета я так и не добрался...
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #98 : Января 18, 2011, 02:51:58 pm »
@ Basset
Камрад! Ты прав в одном - треду, в том виде, который он получил в ходе дискуссии, не место в разделе "для начинающих". Потому всё, начиная с третьего поста, следует переместить в соответствующий раздел - что б не смущать младые умы...
Ал-ндр
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #99 : Января 18, 2011, 03:59:52 pm »
Basset, мы достаточно все тут  хорошо друг друга знаем, что бы чем то тут  меряться. ;D. Просто перекидываемся  имеющимися мыслями, сам понимаешь, в одном черепе все не поместить
По сабжу, если коротко,  мы выделили два пути:  либо какашная  гирлянда из РТ , либо цифровик из адаптированными преобразователями и  +дополнительными возможностями. Только выбираешь ты сам
Мы для того тут и существуем, что бы быть оппонентами друг другу
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 04:01:39 pm от S@sha »
