Автор Тема: По питанию однотакта на 6п6с  (Прочитано 2120 раз)
NICK1976
« : Января 22, 2011, 03:41:11 am »
Собираю другу оконец  а-ля чампа на 6п6с и ТВЗ-1-9. Собственно вопрос-что по напряжению питания реально может скушать 6п6с относительно 6v6? Интересны не даташитные значения, а реально используемые форумчанами варианты, а то друг потом хочет втыкать 6v6, и другой выходник, то бишь чтобы силовик потом не перематывать :)
od-5
Re: По питанию однотакта на 6п6с
« Ответ #1 : Января 22, 2011, 10:36:03 am »
относительно 6v6 не проверял.
Делал так:
с анодной вторички приходит 220В(Тан-2 юзал). Бп идёт так:
мост, резистор 2Вт 470Ом+конденсатор 47мкФ  (отсюда отвод на первичку вуходного транса), резистор 1Вт 4,7кОм+конденсатор 47мкФ(отвод на вторую сетку), резистор 1Вт 4,7кОм - точка для питания преда.
« Последнее редактирование: Января 22, 2011, 10:39:34 am от od-5 »
od-5
« Ответ #2 : Января 22, 2011, 10:43:59 am »
а вообще вот из даташита:
Наибольшее напряжение на аноде, В              350
Наибольшее напряжение на второй сетке, В      310
так-что 350-370В после моста - норм будет.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Января 22, 2011, 01:43:24 pm »
Рассчитывай источник питания на 350В без нагрузки при 220в сетевого и все будет нормально даже при повышении напряжения сети до 250В.
NICK1976
« Ответ #4 : Января 22, 2011, 05:36:14 pm »
 Всем спасибо, буду собирать  :)
