Автор Тема: Ламерский вопрос про триоды и пентоды.  (Прочитано 8746 раз)
Re: Ламерский вопрос про триоды и пентоды.
« Ответ #20 : Января 25, 2011, 11:23:50 pm »
Если так - проверить мощность на второй сетке 6Ж1П. Влезает в пределах даташит - юзать и радоваться! :)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #21 : Января 25, 2011, 11:28:38 pm »
Вот на этом мои скромные познания начинают пробуксовывать. :)
Не совсем понял, что значит - "проверить мощность". Можно чуть более развернуто?
« Ответ #22 : Января 25, 2011, 11:33:05 pm »
Замерить ток второй сетки, напряжение уже известно. 150В. Перемножить, сравнить с доп. мощностью 2 сетки из даташита. Если больше на 10-15% есть смысл всё же покрутить режим.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #23 : Января 25, 2011, 11:35:32 pm »
Все понял, благодарю за помощь!
spiderdub80
« Ответ #24 : Января 28, 2011, 11:06:30 am »
Кстати, раз уж речь зашла о пентодах то могу вспомнить довольно не плохой 2 канальный пред TLAudio PA-1 http://www.tlaudio.co.uk/docs/products/PA-1.shtml
Включал в него бас и через эквалайзер в оконечник
Звук был плотный и мощный... шумов не было....
