Автор Тема: Вопрос по преампу-боянищу JCM800 :)  (Прочитано 2478 раз)
Nortelius
« : Января 28, 2011, 01:11:33 pm »
Зравствуйте, господа форумчане!
Хочу собрать себе преамп JCM800 по стандартной схеме
http://img546.imageshack.us/f/shemajcm800.jpg/
Хочу сделать два выхода один - со спикосимом для игры в линию, второй - без спикосима для игры в комбик.
Внимание, вопрос!  :)
Можно ли сразу с темброблока забирать сигнал на комбик и на спикосим вот таким образом?
http://img201.imageshack.us/f/jcm800spik.jpg/
Или темброблок лучше оконечить, например, полевиком, как сделал Sergius:
http://img341.imageshack.us/f/jcm800sergius.jpg/
а потом подавать сигнал на комб и на спикосим?
И можна ли подавать сигнал на два выхода сразу, или, лучше будет поставить переключатель в точке В, для переключения выходов?
Всем спасибо!
Re: Вопрос по преампу-боянищу JCM800 :)
« Ответ #1 : Января 28, 2011, 02:58:25 pm »
Здравия тебе, Макс!
Буферный выходной каскад нужно ставить обязательно. Хотя, я бы сделал на мощном полевике, и питал бы его от анодки. Поищи схему SLORectoTwin2 от AZG (у меня под рукой нет ссылки), там КП как раз так реализован. Но можно и как у Сергиуса, хотя, по-моему, первый вариант предпочтительней.
С выхода КП можно будет подать сигнал на спикер-сим и в линейный вход комбика, и можно сделать это одновременно.
Nortelius
« Ответ #2 : Января 28, 2011, 03:14:17 pm »
Привет, Макс!
Спасибо тебе! :)
Нашел схемку SLORectoTwin2 от AZG вот она, кому нужно:
http://postimage.org/image/1icmc9f7o/full/
Проект очень впечатляющий!!
Круто! Задача упрощается!
Макс, можно заюзать твой спикосим? ::)
« Ответ #3 : Января 28, 2011, 04:12:05 pm »
Конечно!
Тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1233311992/60#60 можно найти печатку, начиная с ответа #68.
Кстати, на азнауровской схеме в параллель цепочке С36-VR17 (MASTER) можно поставить ещё одину такую же и, назвав пот как-то типа ЛАЙН ЛЭВЛ, пустить его движок на спикер-сим.
Питание спикер-сима можно организовать от накальной обмотки и получить +/-12 В.
Красиво это делает коллега Denn, он выкладывал тут где-то ссылки на это дело.
« Последнее редактирование: Января 28, 2011, 04:23:14 pm от Marton »
Nortelius
« Ответ #4 : Января 28, 2011, 06:56:07 pm »
Благодарю! :)
Дофига получается крутилок Volume :)
Хотя, нужно подумать: один крутик Volume до полевика, или два после.
А это - интересно. Сейчас пороюсь на форуме.
Спасибо, Макс!
« Ответ #5 : Января 28, 2011, 07:40:45 pm »
Не стоит благодарности!
А, да, у тебя ж один после темброблока. Тогда после полевика тоже один оставляй - для спикер-сима. А второй замени постоянным резистором. С него и бери выход на комбик.
