Автор Тема: ИИП для лампы  (Прочитано 10103 раз)
xSQL
ИИП для лампы
« : Января 27, 2011, 02:33:17 am »
Скажите кто пробовал применять импульсник для лампы, много ли геммороя с ним? Слышал ВЧ помехи могут испортить динамик?
З.Ы. Надеюсь аудиофилы про супер звук кенотрона не начнут расказывать
Re: ИИП для лампы
« Ответ #1 : Января 27, 2011, 03:17:33 am »
Набери в Гугле "BSVi". Вот, ещё его сайт: http://bsvi.ru/
Да, и здесь разбирали не раз. Ищи, в общем.
Hardcore
  • sXe
Re: ИИП для лампы
« Ответ #2 : Января 27, 2011, 10:38:10 am »
Чел, да в этом больше аудиофилии, чем в кенотроне :) Нет, вч помехи не испортят ничего, нужно ставить, как в нормальном ламповом аппарате, дроссель. Ну только на много меньше и проще, видел компьютерные бп? :) Я пробовал ИИП в ламповых устройствах, результаты впечатлили. Ну, звук в смысле. Никакого фона-треска, гула и всяких артефактов не было. Эдинственно что плохо - если трансформатор расчитать не правильно, будет всё проседать, ИИП не будет запускаться под нагрузкой типа накалов ламп, да и чтоб зарядить конденсаторы от анодки...  :-/ кстати, конденсаторы нужны "специальные" под это дело, с пониженным эквивалентным сопротивлением. Если в этом деле ты не новичок, то я б посоветовал схему с ШИМ контроллером, хотя да - неуправляемая схема с насыщающимся управляющим трансом проще. :) Ну и в качестве ключей мосфеты. И лучше, если это дело будет работать на частоте 40кГц - 90кГц, причём последнее предпочтительнее, так как мощность можно увеличить и уменьшить колличество витков проволоки в трансе, да и домашние собаки - кошки чтобы стопудово не услышали писк транса.
На входе устройства, конечно, нужно поставить фильтрующую лобуду, типа той, что в компьютерных блоках стоит - дроссель, похожий на транс, с двумя симметричными обмотками и конденсатор. Всё для того, чтоб в соседском телевизоре или приёмнике вместо радио "Маяк" не слышалось переключения диодов, и прочих артефактов....
xSQL
Re: ИИП для лампы
« Ответ #3 : Января 27, 2011, 11:19:01 am »
Я новичек в этом деле, но почти все понял, что сказали. Спасибо.
Hardcore
  • sXe
Re: ИИП для лампы
« Ответ #4 : Января 27, 2011, 11:57:03 am »
почти все понял
Задавай вопросы, ответим по возможности.
Re: ИИП для лампы
« Ответ #5 : Января 27, 2011, 03:13:42 pm »
Если взять "гитарную" лампу 6Н2П(12АХ7), то это ВЧ-элемент, да  ещё и работающий в класса "А", т.е. к чистоте питания самые большие требования. В случае ИБП и хай-гейн усилителя получается достаточно сложная задача по ликвидации помех от работы первого. В действительности практически нереальная задача. Коммутация первичной обмотки импульсного трансформатора даёт очень сильные и достаточно широкополосные помехи (в т.ч. в эфир), от которых крайне сложно защититься. Гораздо проще (дешевле) делать классический ИП, что большинство и практикует.
Hardcore
  • sXe
Re: ИИП для лампы
« Ответ #6 : Января 27, 2011, 06:22:31 pm »
Шумит, но не кардинально. Если с чем то сравнивать - в самом начале песни Pink Maggit, из альбома White Pony легендарной группы Deftones, до того как заиграет гитара, слышен шум, по моему от датчиков... так вот, делал я как то недавно некое подобие "слоректотвин", не устоял перед соблазном испробовать на импульсном питании. Шумело меньше :) Но звук не понравился, ни с ИИП, ни с ТАНом, пустил на запчасти, щас на этих лампах у меня жсм 800 с оконечником от АЗГ 15, и всё это работает на... ИИП мощностью 300 ватт. У меня долго и чамп работал на импульснике, до того, пока не заменил его 800-ым. Не хайгейн конечно, но...
Единственные помехи которые у меня возникали - 1)от сети, устранил дросселем от компьютерного бп 2)пульсации на входе, да и на выходе 100 Гц, от той же сети, устранил увеличением фильтрующих ёмкостей на входе бп 3) самое худшее - треск от транзистора, работающего в режиме лавинного пробоя, в системе запуска бп :( после запуска, конечно, ничего не трещит, но включаешь анодку... странно, но если бп мощностью менее 100 ватт, то от нагрузки в виде лампового усилка мощностью в 15 ватт, происходит срыв генерации, и блок не запускается от транзистора. А если просто пред испытывать, то этот треск как то проникает в динамики. Это действительно ужос... Лечится самым "тяжелым" способом - другой схемой запуска, или всего блока питания.
Re: ИИП для лампы
« Ответ #7 : Января 27, 2011, 06:39:24 pm »
@ Deathcore
ВЧ-помехи напрямую на слух не слышно. Т.е. "в паузе" будет всё тихо и красиво (для ушей). С сигналом проявятся продукты интермодуляции с помехами ИБП.
Re: ИИП для лампы
« Ответ #8 : Января 27, 2011, 06:50:36 pm »
Вот эту тему читайте, все разжевано: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1225925307/0#0
Vilsi
Re: ИИП для лампы
« Ответ #9 : Января 28, 2011, 10:56:16 am »
имхо, сложно это все. имхо, большую роль играет, как ИИП устроен внутри. ну, к примеру, если имеется прямое преобразование входного напряжения - это одно, похоже на обычный трансформатор. я не касаюсь помеховой специфики. а если у него внутри ШИМ стоит - так это совсем другое. дело в том, что петля ШИМ - это аналог ООС в обычных схемах, и недостатки те же. т.е., при воздействии импульсного сигнала (например, резком перепаде потребляемого тока - разряде емкостей) выходное напряжение устанавливается не сразу, а с какой-то задержкой. если петля ШИМ настроена правильно (очень редко бывает, а в домашних условиях практически невозможно) - это слабо заметно. а вот если нет - ИИП будет работать, но на выходном напряжении (ИИП) могут быть как провалы, так и выбросы, и весьма существенные. а вот они-то как раз являются негармоническими составляющими, частоты которых определяются постоянными времени ШИМ.
Re: ИИП для лампы
« Ответ #10 : Января 28, 2011, 01:12:22 pm »
В целом - правильно.
Но вот подобный пассаж:
вызвал возмущение  >:(
Вопрос не в том, дома или на работе - вопрос в том, ламер этим делом командует или нет...
Re: ИИП для лампы
« Ответ #11 : Января 28, 2011, 01:38:22 pm »
Позвольте мне немного поворчать >:(
Последнее время, форум похоже, становится форумом для лентяев.
Все давно уже разжевано-пережевано, так нет, лень рыться по по страницам. Лучше пусть пороется кто-нибудь другой, и выложит на блюдечке с голубой каемочкой.
Это касается не только этой темы. Идет неуправляемый процесс клонирования тем.
xSQL
Re: ИИП для лампы
« Ответ #12 : Января 28, 2011, 02:01:27 pm »
Всем спасибо. Просто как модем использую моб.телефон и денег жрет прилично, вот и не стал много лазить по форуму.
Ins
Re: ИИП для лампы
« Ответ #13 : Января 28, 2011, 02:06:19 pm »
Делал Engl e530 на имульснике товарища BSVi - очень понравились результаты. Никаких шумов, помех, и каких либо неприятностей. Очень удобно использовать в рековых корпусах. Рекомендую  ;)
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
hamaha
Re: ИИП для лампы
« Ответ #14 : Января 28, 2011, 06:27:49 pm »
... Идет неуправляемый процесс клонирования тем.
Это означает, в частности, и исчерпанность тематики.
Простота хуже воровства.
Hardcore
  • sXe
Re: ИИП для лампы
« Ответ #15 : Января 28, 2011, 11:17:46 pm »
Не, тут скорее лень, как сказал Uncle_Cherry. И есть ещё такая тема - поиск нет-нет подморашивает. Ищется только через Гугль.  :-/
Vilsi
Re: ИИП для лампы
« Ответ #16 : Января 31, 2011, 02:37:22 pm »
да ладно, не стоит возмущаться. ручки здесь ни при чем. просто для правильной настройки ШИМ кроме ручек требуется еще куча аппаратуры. плюс технология изготовления подобных устройств, плюс качество деталей, и т.д. ну и, конечно, знание принципов работы и опыт. а учитывая некоторую нежность подобных устройств,  несоблюдение  любого из этих условий при изготовлении заканчивается дымом.
не спорю, вполне вероятно сочетание этих событий в одном доме. таки я и пишу: ПОЧТИ невозможно. на работе как-то легче. хоть советом помогут... :)
ну и пример. прошлой весной один наш поставщик, довольно известная американская фирма, был вынужден сменить изготовителя ИИП (тоже американца) для приемопередающей аппаратуры. ну, фигОвые были. я к тому, что в заводских условиях тоже иногда туфта получается.
Re: ИИП для лампы
« Ответ #17 : Января 31, 2011, 03:12:46 pm »
+1
Вообще то я б поначалу рекомендовал бы освоить нестабилизированные полумостовые преобразователи - либо на насыщающемся трансике, либо на автогенераторном драйвере (забыл, какой там у него номер).
Это достаточно эффективно в смысле применений и поможет набраться нужного опыта работы с ключами, ферритом, помехами.
Собственно, такой преобразователь решает все задачи - стабилизация тут факультативно идёт...
Tubeman
Re: ИИП для лампы
« Ответ #18 : Февраля 01, 2011, 01:16:01 am »
...камрады, а может стоит зайти на http://www.qsc.com/support/technical_support/schems1.htm , качнуть PDF на PLX1104 и посмотреть как люди делают?
Возможно это будет выглядеть не скромно, но все равно скажу: ваш камрад Tubeman, раньше работал в сервисном отделе той самой компании, которая официально предсталяет QSC-audio в Украине. Так вот именно мне и приходилось иметь дело с аппаратами от QSC. Не смотря на ИБП (при достаточно обширных продажах), эти усилители крайне редко оказывались в ремонте, а если и оказывались, то в основном по причние вздутых электролитов (это когда пользоатель вместо 220, подавал в аппарат 380). Меня до сих пор удивляет надежность PLX серии. Может лучше просто ободрать готовое решение и не париться?
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2011, 12:07:39 am от uber_bulb »
Vilsi
Re: ИИП для лампы
« Ответ #19 : Февраля 01, 2011, 09:59:48 am »
можно. только здесь есть проблемка - трансы. у меня в руках, по-моему, еще ни разу не было феррита с известными параметрами.  поэтому делать все приходится наощупь. хорошо хоть имеется индуктометр. а так после взрыва под носом выяснить, что там явилось его причиной, совершенно невозможно. выгорают обычно ключ, драйвер и дефицитный низкоомный резистор. и кое-что по мелочи. иногда добавляется транс и конденсаторы во вторичке. ;D
