Автор Тема: Непобедемый фон в 800-том.  (Прочитано 14162 раз)
roman61
Re: Непобедемый фон в 800-том.
« Ответ #20 : Сентября 08, 2010, 10:06:59 pm »
Заземлял на батарею .Перепробовал несколько вариантов разводки земли,но на верное скорее всего лучит тор в эфир ,так как открутил тор от шасси и вынес на метр от усилителя -
фон прибавился.У кого какие мнения на этот счет.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2010, 10:07:48 pm от roman61 »
srg_ua
« Ответ #21 : Сентября 08, 2010, 10:40:10 pm »
1. ни в коем случае так не поступать. заземление на батарею, трубы ХВС и ГВС, а так же арматуру здания и другие металлические коммуникации внутри здания запрещено!!!
Запрещено использовать више указанние трубопроводи для защитного заземления или как нейтраль для питания сетевим напряжением .Использовать их как рабочее для радиоприйомников рекомедовали еще в старих книгах для начинающих радиолюбителей .Усилитель ми потключаем к ним что би уровнять потенциали помех на его корпусе и земле .
Заземлять что-то через себя действительно глупо.
« Ответ #22 : Сентября 08, 2010, 10:44:23 pm »
@ roman61
1. Если отключить питание, пока лампы горячие - есть фон, или сразу пропадает?
2. Есть экран между первичкой и вторичками силового транса?
roman61
« Ответ #23 : Сентября 08, 2010, 10:57:00 pm »
Если питание отключаешь фон пропадает, пульсасиции в бп минимальние и накал выпрямлен и привязан к земле.Экран на торе есть ,но безпонтовый(приосиденяешь к шасси ноль эффекта).
ncuxoJIor
« Ответ #24 : Сентября 09, 2010, 12:20:18 am »
У тебя навесной монтаж или плата?
roman61
« Ответ #25 : Сентября 09, 2010, 12:32:37 am »
И на плате и навесом фон одинаковый.
ncuxoJIor
« Ответ #26 : Сентября 09, 2010, 01:52:48 am »
Никаких мыслей, всё это странно. Какие лампочки в предусилителе??
Делал ТРИО, в БП был тор, заэкранировал, повесил на землю - не фонит. Без этого не пробовал...
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 01:54:18 am от ncuxoJIor »
Alex_SG
« Ответ #27 : Сентября 09, 2010, 08:08:11 am »
с тех пор очень многое изменилось и в книгах и в реальной жизни. как либо использовать трубы отопления, водоснабжения и арматуру зданий, кроме их прямого назначения (подводить воду и укреплять бетон стен), строго запрещено. по крайней мере на территории России.
@ roman61 проверь как у тебя соединено шасси с землей схемы. еще сделай подтяжку накала вольт на 20 относительно земли простым делителем от анодного.
roman61
« Ответ #28 : Сентября 09, 2010, 08:06:10 pm »
Поднимал накал ранее без результатно.Звезда на шасси соеденина проводом от земли первого анодного (вых,лампы) кондера -лепесток под болт.Были ли у вас проблемы с торами,пробежался по форуму -Азнаур от торов отказался.
Alex_SG
« Ответ #29 : Сентября 09, 2010, 09:09:11 pm »
тор ни при чем скорее всего.
при проведении эксперимента провода от обмоток  до усилителя были перевиты или нет?
roman61
« Ответ #30 : Сентября 09, 2010, 10:06:46 pm »
Все провода бифиляром.
ncuxoJIor
« Ответ #31 : Сентября 10, 2010, 12:44:48 am »
Я знаю что нужно попробовать!!!
Но тебе это вряд ли понравиться...
опять же, когда ТРИО собирал, сделал крышку на корпус из металла (у меня гробик 160х300х70)... ставлю гудит, убираю - нет! Сделал крышку из текстолита и решил проблему, но не важно...
Говорил же не понравиться. Тебе нужно вытащить всё из корпуса.  В том числе снять с шасси и попробовать всё это на столе - кучкой...
Хорошо когда плата - собрал, подключил, проверил. Да-да, нет- нет!
Пробуй, наверняка дело в твоём корпусе с шасси. Я даже больше чем уверен. Так как ты всё перерепробывал остаётся только это. Не теряй своё драгоценное время, приступай прям сейчас. И всё будет в шоколаде.
А вообще такие вопросы с фотографиями агрегата решаются...
То есть виноват либо корпус, либо шасси
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2010, 12:47:01 am от ncuxoJIor »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #32 : Сентября 10, 2010, 01:27:39 am »
Больше всего происходящее похоже на петлю по земле. Я бы ещё раз проверил монтаж. Гнёзда случайно не касаются корпуса общими контактами? Или поты? Или землю дважды подсоединил... в общем - имеет смысл проверить ИМХО.
ncuxoJIor
« Ответ #33 : Сентября 10, 2010, 03:07:01 am »
В принципе да, но я склоняюсь больше к тому, что сказал - практика показала! ... Лично в моей схеме есть петли по земле, но от этого совсем не хуже  ;)
roman61
« Ответ #34 : Сентября 10, 2010, 10:51:08 pm »
Поставил транс на ш-железе,минимизировал фон практически до нуля,Тор вращая вокруг своей оси давал разный уровень фона.Поэтому после всех танцев с бубном решил поменять транс.Вывод -плохо намотанный тор это очень большое зло.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #35 : Сентября 14, 2010, 12:05:47 am »
Ну и хорошо что фон убит, а тот минимум который ты получил наверное и есть предел т.е. наверное ниже не получишь, а помню как-то делал ус каторый очень силно фонил, пробовал все, вплоть до того что в землю вкопал трубу 2 метра( хорошо, что дело было летом на даче) и через ее заземлял и фон ни куда не девался, и с тех пор в первую очередь меняю силовик
roman61
« Ответ #36 : Сентября 14, 2010, 01:05:57 am »
Да как практика показала силовик крови может попить хорошо :-[
ncuxoJIor
« Ответ #37 : Сентября 14, 2010, 01:21:42 am »
Повезло мне, что у меня с тором в силе всё сразу ок пашло...
Sanoend
« Ответ #38 : Сентября 15, 2010, 05:31:22 pm »
а не пробовал тор чем-нибудь экранирующим обмотать и заземлить?
roman61
« Ответ #39 : Сентября 18, 2010, 12:47:42 am »
Не в экранировке дело и заземлении ,первичка наводит на вторичку+неправильная намотка-плохой результата вот и все!!!
