Автор Тема: Непобедемый фон в 800-том.  (Прочитано 14164 раз)
Re: Непобедемый фон в 800-том.
« Ответ #40 : Февраля 08, 2011, 11:36:17 pm »
Товарищи. Делаю усил с хайгейном. Это был какой то совковый жуткий самопал с двумя гу 50 на выходе. Но суть дела не в этом. Короче смонтажил преамп, включаю - работает нормально, но фон такой что капец. Кручу ручку громкости на гитаре в 0, фон вместе с сигналом уходит тоже в 0. Отходя с гитарой от усилка он тоже прилично стихает (но не полностью)
Короче включившись в другой усилок но включая этот появлялся этот жуткий фон который усиливался с приближением звукоснимателя к силовику. Короче он лучит, просто ужас.
Намотан на железе как тс 180. Правда когда я доматывал  ему смещение, то собрал его на эбоксидке. Может образовалась токая прослойка между подковами и по этому он так лучит?
Кто сталкивался, как с этим бороться?
« Ответ #41 : Февраля 09, 2011, 07:48:41 am »
@ THRASH
Замерь ток х.х. Похоже, высокая индукция в силовом, вот он и лучит.
smex03
« Ответ #42 : Февраля 09, 2011, 10:09:25 am »
попробуй на него надеть металлический колпак
« Ответ #43 : Февраля 09, 2011, 12:23:34 pm »
@ THRASH
Как замерять? В смысле тупо тестэром по первичке без нагрузки на выходе?
Мой тэстер мерят ток переменки, но почему то написано что не более 20ти секунд по моему.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 12:30:36 pm от thrash »
« Ответ #44 : Февраля 09, 2011, 05:14:43 pm »
Да. Ещё лучше посмотреть форму тока на х.х.
« Ответ #45 : Февраля 09, 2011, 05:35:42 pm »
Так а че делать если он большой?
« Ответ #46 : Февраля 09, 2011, 05:45:10 pm »
Перематывать. :)
 Кстати, Правда когда я доматывал  ему смещение, то собрал его на эбоксидке. Может образовалась токая прослойка между подковами и по этому он так лучит?
Может и из-за этого.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 05:47:01 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #47 : Февраля 09, 2011, 05:47:31 pm »
Фига се. :o А може это быть из за прослойки эбоксидки между подковами? Но стягивал вроде капитально.
« Ответ #48 : Февраля 09, 2011, 05:48:42 pm »
а не подскажете какой примерно нормальный ток для такого транса может быть?
« Ответ #49 : Февраля 09, 2011, 05:49:21 pm »
На фига она там сдалась - эпоксидка? А подковы местами не перепутал?
« Ответ #50 : Февраля 09, 2011, 05:51:32 pm »
Не знаю, подбирал так чтоб зазора небыло. Клеил чтоб не гудел. А че это имеет значение? Их же всего 2.
« Ответ #51 : Февраля 09, 2011, 05:54:19 pm »
 :) блин, лажанулся, он же стержневой. Обмотки симметрично по стержням расположил?
« Ответ #52 : Февраля 09, 2011, 05:58:11 pm »
Сделал  так как и было раньше, там уже были уложены пучки проводов и его по другому уже не поставиш.
« Ответ #53 : Февраля 09, 2011, 05:58:54 pm »
вот он, справа http://postimage.org/image/9vs2qz6s/
« Ответ #54 : Февраля 09, 2011, 06:18:28 pm »
Тады см. ток х.х.
« Ответ #55 : Февраля 09, 2011, 10:43:34 pm »
Спалил два прибора но померял.
Я так понимаю один из них на пределе в 20а показал 0,18. Это наверно 180ма. много?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 10:44:35 pm от thrash »
« Ответ #56 : Февраля 09, 2011, 10:50:01 pm »
Много. Надо бы раза в 3-4 меньше...Там первичку оставили "родной", не перематывали?
« Ответ #57 : Февраля 09, 2011, 10:52:25 pm »
Не знаю. достался такой. Че делать?
« Ответ #58 : Февраля 09, 2011, 11:04:42 pm »
Скорей всего, в перемотку... :(
« Ответ #59 : Февраля 09, 2011, 11:12:10 pm »
То есть пересобирать не вариант?
