Автор Тема: Непобедемый фон в 800-том.  (Прочитано 14165 раз)
smex03
Re: Непобедемый фон в 800-том.
« Ответ #60 : Февраля 09, 2011, 11:21:24 pm »
а скомутировал все анодные обмотки правильно?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 11:22:01 pm от smex03 »
« Ответ #61 : Февраля 09, 2011, 11:28:49 pm »
То есть пересобирать не вариант?
Попробовать можно. Может быть, и ошибся, при разборке ПЛ и ШЛ подковы лучше всегда помечать.
« Ответ #62 : Февраля 10, 2011, 12:58:20 pm »
Судя по отводом первички. Которая расчитана от 110 до 237в она не была перемотана. В чем же дело?
Получаеться можно подкинуть часть обмотки которая идет для 127в ( там на каждой катушке375+58витков), и ее ток хх уменьшиться но тогда и уменьшаться все напряжения на выходе. А чтобы они соответствовали норме нужно его перематвать относительно колличества витков впервичке?
Подкидывал другое железо, он начал гудеть и ток хх вырос до 0,5а
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 12:59:19 pm от thrash »
« Ответ #63 : Февраля 10, 2011, 06:43:49 pm »
Да, именно так. Если анодное допустимо пониже, можно домотать только накал.
« Ответ #64 : Февраля 10, 2011, 06:46:35 pm »
Я начал свою тему, можете заглянуть тудаhttp://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1297346493
Тут товарищ говорит что и этого мало.
« Ответ #65 : Февраля 10, 2011, 06:50:06 pm »
Надо пробовать - зависит от конкретного железа. Может хватить, а может, и мало...Можешь подключить тумблер 220/237В и пощёлкать - сразу понятно будет. :D
