Автор Тема: Несколько вопросов о повторителях  (Прочитано 2451 раз)
Vitalka
« : Января 29, 2011, 08:50:22 pm »
Озадачился сделать на мощник на тда7293 повторитель на входе на полевике (питанине двухполярка, ясно, 35В). Имеются в распоряжении irf840, irf9540n, кп303е. Что из них лучше использовать и как организовать питание: плюс-средняя точка или плюс-минус? Если использовать кп303е то нужен ли делитель или нет (возможно включение каких-то басовых ламповых преампов)? Или может два кп303е в каскод?
Буду благодарен
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 08:52:51 pm от gt15 »
Hardcore
  • sXe
Re: Несколько вопросов о повторителях
« Ответ #1 : Января 29, 2011, 10:08:05 pm »
а зачем тебе повторитель? ламповый пред цеплять? тогда наверное лучше на пред и сделать его.
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 10:14:14 pm от Deathcore »
Vitalka
« Ответ #2 : Января 29, 2011, 10:24:05 pm »
Ну это ж оконечник и использовать его можно по-разному: и для баса, и для вокала, и еще зачем-то :) Поэтому входной буфер совсем не был бы лишним - тогда можно отказатся от повторителя в преампе
« Ответ #3 : Января 29, 2011, 10:40:33 pm »
Если преамп отдельный то нельзя, так как источник сигнала должен иметь низкое выходное сопротивление чтобы работать на кабель с достаточно большой емкостью.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #4 : Января 29, 2011, 10:47:10 pm »
Во-во, то что я и имел ввиду. Низкое выходное сопротивление в преампе :)
Vitalka
« Ответ #5 : Января 29, 2011, 10:49:39 pm »
Ясно, спасибо.
А какая емкость для маршалловского или фендеровского темброблоков есть нормальной?
SerKosh
« Ответ #6 : Февраля 10, 2011, 09:13:09 pm »
Идет речь о паразитной (вредной ) емкости кабеля.Врать сильно не буду , но "средняя" погонная емкость экранированного кабеля около 100-200пф/ на метр, зависит от качества кабеля.
Это значит , чем длиннее кабель ,тем глуше звук-(проблемы педалей с TRU BYPASS при работе на длинный кабель, в педалях с электронным переключением на выходе стоят повторители на ОУ или транзисторах-таких проблем нет ).
Если Ваш кабель между предом и оконечником 10-20 см- не забивайте себе голову , если больше,то  повторитель надо ставить на выходе преда, а не на входе оконечника.
Vilsi
« Ответ #7 : Февраля 11, 2011, 08:49:33 am »
имхо, входное сопротивление оконечника при этом лучше снижать. таки ,килоом до 10.
и я бы еще последовательно с кабелем со стороны оконечника вставил бы резюк так кОм на 1.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2011, 08:51:38 am от Vilsi »
