Автор Тема: Уровень сигнала с гитары.  (Прочитано 17119 раз)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« : Сентября 10, 2009, 03:28:02 pm »
Здравствуйте!
Подскажите, какой уровень сигнала с гитары принимается за стандартный? В поиске нашел только "0.5...300 мВ", хотелось бы уточнить. Какая чувствительность должна быть у усилителя/преда для подключения к нему активных и пассивных звукоснимателей?
Re: Уровень сигнала с гитары.
« Ответ #1 : Сентября 10, 2009, 03:35:01 pm »
Смотря какая гитара. У ЛП, например, стандартно выхлоп больше. У некоторых в пиках (при жесткой атаке) до 2-4В амплитудного. У стратов вроде в пределах 1В.
На активных датчиках, как правило, всё выше вплоть до половины питания - 4,5В.
Всё это почерпнуто из моего скромного опыта, так что лучший вариант - померять самому.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #2 : Сентября 12, 2009, 11:22:16 am »
Очень сильно от гитары зависит, но вообще средний уровень можно принять в 500-700мВ для пассивного хамбакер и порядка 300мВ для страта
ambas
« Ответ #3 : Сентября 12, 2009, 11:44:52 am »
кстати а как лучше всего этот самый уровень померять??
я со своей бас гитарой столкнулся с тем что мой звукосниматель прегружает предусилитель комбика (поставил сеймур дункан SPB-3)
kinoman
« Ответ #4 : Сентября 12, 2009, 01:47:07 pm »
а зачем вообще мерять этот уровень?воткнулся и играй.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #5 : Сентября 12, 2009, 01:59:43 pm »
Как для чего? Чтобы сделать тот самый аппарат, в который будешь втыкаться.
А потом сделать аппараты, чтобы друзья втыкались. А потом мелкосерийный кастом. А потом серия. А потом сидеть в кожаном кресле, наигрывать на любимой гитаре и подсчитывать американских президентов... Ой, что-то замечтался  ;D  ;)
serg.rt
« Ответ #6 : Сентября 12, 2009, 02:53:52 pm »
На сайте DiMarzio есть выход каждого датчика в цифрах (мВ). Проанализировав их, можно примерно понять что к чему.
Johnny B. Goode
kinoman
« Ответ #7 : Сентября 12, 2009, 02:54:25 pm »
ну так берешь схему аппарата и делаешь, а что туда втыкать уже второе дело.Тут нет никаких законов,что мол в винтажный фендер нельзя втыкать ядерную палку с ежами.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #8 : Сентября 12, 2009, 03:52:33 pm »
serg.rt, спасибо за наводку!
это не по-нашему. взять и сделать по схеме каждый может. интереснее же разобраться, сколько вешать в граммах  :) Например, сваяешь оконечник на 50 Вт, а пред его раскачает всего лишь наполовину, от того, что сигнал слабый оказался. Чёткого понимания хочу!  8-)
kinoman
« Ответ #9 : Сентября 12, 2009, 04:44:06 pm »
не будет слабого сигнала.С любого преда сигнал можно подать на фазик усилителя и все будет норм.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #10 : Сентября 12, 2009, 07:01:37 pm »
я тоже так считаю. Каждым волен думать что ему хочется)))
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #11 : Сентября 12, 2009, 07:53:21 pm »
Например у Dimarzio Super Distortion (пассивный хамбакер) по паспорту 430 мВ
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #12 : Февраля 15, 2011, 11:59:45 pm »
Попробую поднять тему.
Возник вопрос относительно гитарного входа на триоде. Если активка может дать до 4-х вольт в амплитуде, а искажения начинаются, если напряжение входного сигнала, подаваемого на сетку больше чем абсолютное значение напряжения смещения, то как быть с лампами, где напряжение смещения обычно находится в диапазоне 0.5-3 вольта?
« Ответ #13 : Февраля 16, 2011, 12:04:15 am »
Стандартов нет, ибо даже если как-то зафиксировать "выхлоп" датчиков, то зафиксировать расстояние до струн и звукоизвлечение невозможно. Вся прелесть гитарного усилка, что ему пофигу уровень входного сигнала: от единиц мВ до десятков вольт кушает без проблем.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #14 : Февраля 16, 2011, 12:10:17 am »
Я просто предположил такой вариант, что первый триод не должен вносить искажений, и исхожу из этого.
« Ответ #15 : Февраля 16, 2011, 01:08:23 am »
Это неверное предположение...
« Ответ #16 : Февраля 16, 2011, 01:32:44 am »
Пожалуй. Вносит и ещё как иногда.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #17 : Февраля 16, 2011, 12:31:11 pm »
Видимо я не совсем верно изложил вопрос.
Попробую повторить.
Что делают, если входной сигнал больше чем максимум возможного смещения? Как выходят из данной ситуации? Не применительно к гитаре даже, а вообще? Или искажения в данном случае - неизбежное зло?
« Ответ #18 : Февраля 16, 2011, 12:37:07 pm »
Делитель на входе поставь и все дела.
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #19 : Февраля 16, 2011, 12:38:25 pm »
То есть никаких специальных приемов не используется?
Тогда все понятно.
