Автор Тема: 50герц  (Прочитано 3773 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
50герц
« : Февраля 28, 2011, 01:28:00 am »
всем привет! столкнулся с очень простой проблеммой.. первый раз такое, обычно удается обойтись без фона) симптомы такие, не зависимо от положения гейна и даже при всех ручках в минимум отчетливо слышен фон 50гецр, даже пробовал сетку вых лампы об землю, результат нулевой, аппарат солданоид + однотакт с "полуфазиком" :) намекните где может быть собака зарыта, основные вещи, как "подъем накала" разводка звездой, экраны на сигнальных проводах вроде как сделал...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Re: 50герц
« Ответ #1 : Февраля 28, 2011, 03:02:35 am »
ВЧ наводка с детектированием кадровых синхроимпульсов телеканала...
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: 50герц
« Ответ #2 : Февраля 28, 2011, 08:40:21 am »
Может от цепей накала фон?  Питание как я понял - переменкой. По вопросам фона в ламповых предах DENN спец
Re: 50герц
« Ответ #3 : Февраля 28, 2011, 01:22:36 pm »
@ Venom
Недостаточно инфы для локализации. Стандартный набор аудио-тестов: отключение накала, отключение анодки, отключение из розетки - которые из них дают исчезновение фона?
Если именно 50 Гц, а не 100 Гц, то скорее всего либо плохо разведена земля, либо прямая наводка от силового транса (через эфир), либо "сочится" через накал (плохая лампа, грязная ламповая панелька, запитка накала через "рамку с током" и т.п.).
П.С. На слух: 50 Гц - это "У-У-У", 100 Гц - это "Р-Р-Р", срач от грёбаных диодов - это "З-З-З" :)
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 01:24:44 pm от Denn »
Re: 50герц
« Ответ #4 : Февраля 28, 2011, 01:29:40 pm »
Вот у меня З-З-З. Но откуда оно там береться?(это к соседней теме)
Vzvodator
Re: 50герц
« Ответ #5 : Февраля 28, 2011, 01:36:26 pm »
Однозначно - плохая фильтрации анодного напряжения выходного каскада.
г.Киев
Re: 50герц
« Ответ #6 : Февраля 28, 2011, 01:42:26 pm »
Блин, невнимательно прочитал...
"даже пробовал сетку вых лампы об землю" - это скорее всего непосредственная ЭМ-наводка с силовика на динамик или на выходной транс. Я с таким сталкивался. Причём хитро, если отключаем схему от силовика, то фон пропадает и ты усиленно думаешь, что оно как-то через схему... а на самом деле просто снимается нагрузка с транса и он от этого меньше "лучит". К слову, все (виденные мною) активные мультимедийные колонки типа Sven и аналогичных тихонько фонят именно из-за прямой наводки с силовика на магнитную систему широкополосного излучателя.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 01:42:52 pm от Denn »
Re: 50герц
« Ответ #7 : Февраля 28, 2011, 02:04:16 pm »
http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html
Полстатьи - про это самое З-З-З...
Re: 50герц
« Ответ #8 : Февраля 28, 2011, 02:25:27 pm »
Пардон. но к моей теме не применимо.
Re: 50герц
« Ответ #9 : Февраля 28, 2011, 06:22:12 pm »
Уверен?
Фишка в том, что половина случаев "сетевой" помехи (даже в промышленных устройствах) объясняется именно недостаточной защищённостью по ВЧ - а лампа, как широкополосное устройство, способно подвозбуждаться на радиочастотах, превращаясь в сверхрегенеративный приёмник...
Re: 50герц
« Ответ #10 : Февраля 28, 2011, 06:48:03 pm »
да не. Почитайте конец соседней ветки про зуд.
Помеха не радиочастотная и не писк а зудение. При чем оно уходит если вход грузить чем то низкоомным.
Re: 50герц
« Ответ #11 : Февраля 28, 2011, 06:59:41 pm »
Именно, что зудение - потому, что продетектированный кадровый импульс имеет частоту 50 Гц при очень небольшой ширине.
Это и есть зудение - не гудение, не писк.
Очень похоже на нефильтрованную 100 Гц пилу - но звучит несколько острей, поскольку более насыщен верхними гармониками...
Я не утверждаю, что в данном конкретном случае имеет место быть именно такой вид помехи - но исключить такой вариант невозможно и потому его следует учитывать наравне с другими...
Re: 50герц
« Ответ #12 : Февраля 28, 2011, 10:31:49 pm »
Вычислил. земля входного джека на платке отделена была от общего куска а он не заземлен. Платка резана резаком. Это ж надо и на этот кусочек наводилось это зудение. обьединил землю стихло. О как.
