Автор Тема: Влияет ли размер электролита на что-то?  (Прочитано 4974 раз)
Estet
Читаю тут книгу Моргана Джонса "Ламповые усилители". В одной главе он пишет: "следует ожидать, что конденсаторы, имеющие более высокие значения удельной емкости относительно объема конденсатора, будут иметь и более высокие значения эквивалентного последовательного сопротивления, ESR"
Означает ли вышесказанное, что, при применении в схеме (где-нибудь в сигнальных цепях) электролитов, имеет смысл выбирать те, что побольше габаритами? Т.е. например в катод поставить 10мкф не на 50в, а на 300в, к примеру.
Или значения этого ESR не существенны?
DIY Forever!
Re: Влияет ли размер электролита на что-то?
« Ответ #1 : Февраля 28, 2011, 12:27:09 am »
Выбирать имеет смысл при помощи приборчика для измерения ESR и, желательно, из тех серий, которые производитель маркирует, как низкоимпедансные. Всё остальное не следует принимать во внимание...
« Ответ #2 : Февраля 28, 2011, 12:47:46 am »
На Вегалабе все хором утверждают, что низкоимпендансные конденсаторы гадят в звуке. Также, не уважают там и 105-градусные. В других источникая я читал, что большой запас по напряжению тоже не идёт на пользу звуку.
Товарищ! Будь начеку!
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 12:55:27 am от olegfx »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Февраля 28, 2011, 01:19:45 am »
Противоречия  повсюду.. :-? сорри за офф :-X
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Estet
« Ответ #4 : Февраля 28, 2011, 09:37:51 am »
Ну ваще! :) Вобщем тогда болт положу на это. Как юзал маленькие на 50 вольт, так и буду :)
DIY Forever!
Serchey
« Ответ #5 : Февраля 28, 2011, 09:51:25 am »
"разница будет, но ты ее не почувствуешь"  ;D (с)неизвестный товарищ
Igor3e
« Ответ #6 : Февраля 28, 2011, 10:41:42 am »
В журнале "Радиохобби" был цикл статей по ламповым УНЧ,  автор описывал влияние габаритов электролита в катоде выходной лампы. Так там он пришел к выводу, что большие (например, старого типа) электролиты предпочтительнее, чем маленькие...К сожалению, журнала сейчас нет под рукой, поэтому более подробно сказать  не могу.Разумеется, описывался не гитарный  усилитель.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 10:43:06 am от Igor3e »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #7 : Февраля 28, 2011, 12:44:03 pm »
Самопальная штукенция для измерения ESR. Может кому и пригодится - архив 1,6м -  http://www.onlinedisk.ru/file/617570/
« Ответ #8 : Февраля 28, 2011, 01:17:29 pm »
Размер конденсатора влияет не на ESR, а на ЧСВ  :D
« Ответ #9 : Февраля 28, 2011, 05:07:33 pm »
Особенно если подключить его "правильно подгнившими" проводами из р/приёмника, знавшего голос Геббельса... ;)
« Ответ #10 : Февраля 28, 2011, 06:22:28 pm »
@ Наблюдатель
Аналогичное мнение. Будут выбраны отечественные конденсаторы, времен юности, как самые звучащие, и при том потому, что есть в наличии  :D
« Ответ #11 : Февраля 28, 2011, 10:22:52 pm »
Ставьте пленку и бумагу, элетктролиты - зло ;)
Слушайте ушами, ставьте то, что больше нравиться и помните "то что больше нравиться" оно вообще-то, зачастую,  не имеет никакого отношения к теории, книгам и прочему....
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 10:24:04 pm от texman »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #12 : Февраля 28, 2011, 11:01:02 pm »
@ Denn
 ;D +1
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #13 : Марта 01, 2011, 08:45:27 am »
Тогда надо выбирать КЭ-1 и ЭГЦ, у них проверенный временем звук :)
Igor3e
« Ответ #14 : Марта 01, 2011, 09:51:23 am »
Ну в общем-то , "под "старым типом" в данном случае имелся ввиду не год выпуска, а скорее год разработки-современные конденсаторы, как правило, делают всё меньше и меньше по габаритам. К сожалению, скана нет, но сама статья опубликована в "Радиохобби" №2 за 2003г.
« Последнее редактирование: Марта 01, 2011, 10:22:53 am от Igor3e »
NICK1976
« Ответ #15 : Марта 01, 2011, 02:25:17 pm »
Реальный случай-в старом динакорде нужно было заменить банки в питании. 10000мкф х 100в. Родные в диаметре порядка 6 см, в высоту около 10см. Поменял на какие-то джамиконы с рынка, в итоге все работает не хуже, чем с родными. ИМХО, не влияет размер на свойства. Просто технологии развиваются быстро. Кто в 70 годы мог представить теперешние процессоры? А сейчас в порядке вещей.
