Автор Тема: Как правильно сделать лин. выход из оконечника?  (Прочитано 5825 раз)
Вобщем, запутался в элементарном вопросе.
Просто интересно чтобы можно было снимать одинаковый сигнал со стерео гнезда и стерео и моно штекером. Сигнал снимаеться с выходного трансформатора.
Uploaded with ImageShack.us
Какие еще есть варианты, и какие должны быть номиналы?
Хочу заметить что при использовании моно джека он получаеться коротит один (средний)пин на землю, из за чего меняеться сопротивление делителей, а если разделить конденсаторами он будет уже этот кондер садить на землю что будет являться шунтом который завалит частоты.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 11:52:14 am от thrash »
А нельзя использовать джек, который не коротит ничего? Тогда и придумывать надо будет меньше.
Кстати, а зачем там конденсатор?
Так вот интересно чтобы гнездо было стерео но его можно было использовать и с моно джеком.
Конденсатор как вариант чтобы при корочении Р5 на землю он не влиял на делитель Р8-9 но тогда он образует доп делитель с Р6.
 Как избежать эих последствий? Мож кто знает как делает фирма?
Конденсатор в данном случае никак не влияет, так как на выходе транса нет постоянки, а по переменке (выше частоты среза) он считай провод.
Чтобы корочение одного из выходов не влияло, R1/R2 должны быть значительно больше значения сопротивления равного параллельному соединению R3,R4.
Например. Каими они должны быть, чтобы выход можно было в звуковуху пихать?
Мощность усилка 15вт, снимать буду с 8 омн выхода.
Sanoend
Сделай два гнезда и подпиши стерео/моно. Фирма в большенстве своём так и делает.
не вариант. Гнездо уже есть. второе не запилиш.
15 Ватт на 8 Омах это 11В действующего.
Чтобы получить 1В действующего делишь резисторами 510 Ом/51 Ом, тогда последовательные резисторы по 1К практически не окажут влияния при закорачивании.
Я думал 10к/1к и два по 10к
Усил без нагрузки плохо гонять (10К это считай ее совсем нет).
Так там стоит 20вт 8,2 ом резистор, и когда вынимаеш штекер нагрузки обмотка подсоединяеться к нему.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
если правильно понял ТЗ
то
типо того но не совсем.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 08:41:40 pm от Ash »
Hardcore
  • sXe
Один мой знакомый мне говорил: "Тебя Бог одарил мозгами, но обделил скоростью их срабатывания..."
В общем, не уверен что понял вопрос, но осмелюсь предложить вариант: соединить левый и правый входы наушников на выход усилителя, а массу от них оставить висеть в воздухе, тобеш соединить оба динамика от "ушей" последовательно....хотя, по моему, тоже нужен стерео джек...  :-/
А причём тут наушники-то? Два канала микшера или звукухи ты тоже последовательно соединишь?
Hardcore
  • sXe
А, ну да.
Выключателя там нет. Блин. Простой гитарный разьем джек стерео.
Это же просто симуляция (схема явно из симулятора), чтобы посмотреть как повлияет закорачивание одного из каналов.
Так точно. Одно положение эмулирует нагрузку на оба канала, другое - закорачивание на землю - что у тебя и происходит
