Автор Тема: Ворклог: проект лампового усилителя  (Прочитано 34122 раз)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Ворклог: проект лампового усилителя
« Ответ #20 : Января 06, 2010, 04:25:54 pm »
Давай Дмейж, так держать... ;)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #21 : Января 06, 2010, 06:54:00 pm »
Вот небольшой совет как можно сделать стойки для монтажной панельки. Для тех у кого нет возможности найти шестигранники.
http://dvtube.w6.ru/photo/stoyka.jpg
болт, гайка, термоусадка, ставим платку и сверху гайка.
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 06:54:31 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Kostyan
« Ответ #22 : Января 06, 2010, 07:22:31 pm »
Khaba-khaba, хитро! Получается экономия одной гайки с помощью термоусадки.
dmage
« Ответ #23 : Января 06, 2010, 11:07:57 pm »
ага спасибо)
dmage
« Ответ #24 : Января 06, 2010, 11:09:33 pm »
спасибо, учтем. прикольно что стойки можно делать из шпильки с резъбой и гаек, тогда можно любую высоту выставить. вот это учтем !  :)
Khaba-khaba
« Ответ #25 : Января 07, 2010, 05:15:37 am »
Нет, Костяныч - экономия гаек не получается ТУТ просто для того чтоб нижняя гайка та что под планкой не уползала в низ. Так что три гайки на стойку.
dmage
« Ответ #26 : Января 14, 2010, 12:00:18 am »
продолжаю создавать макет.
Лайоут был взят с известного сайта http://www.ceriatone.com/.
За основу платы были взяты фотографии 5F1 клона с того же сайта:
Основная плата со стойками готова, будем примерять компоненты...
продолжение следует...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #27 : Января 14, 2010, 05:58:05 pm »
молодец! очень аккуратно:) труе!!!!меня ето очень заинтересовало))) надо тоже такого типа монтаж попробовать) ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
dmage
« Ответ #28 : Января 16, 2010, 04:44:07 pm »
примеряем компоненты ... еще не все приехали, поэтому есть пустые места ...
продолжение следует ...
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 04:45:03 pm от dmage »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #29 : Января 17, 2010, 08:51:51 pm »
 :D а что за кондеры пленка всмысле, так вполне цивильно смотрится ;) тока пленка почемуто пугает.. с таким размахом просится чтото старое:) ну или оранж дропы)гг) вобщем молодесс) ждем монтаж:)
Freedom is slavery.
War is peace.
dmage
« Ответ #30 : Января 17, 2010, 09:16:24 pm »
1. Пленка буржуйский аналог К73-17 - http://www.promelec.ru/catalog_info/51/106/672/793/
не знаю что за зверь такой, попробую ...
2. Вимы то выводной нет ....
3. Оранж дропы ... это мысль .. подумаю ее ...
спасибо за комментарии ...
З.Ы. Буду заказывать динамик, возможно закажу и кондеры ...
dmage
« Ответ #31 : Января 17, 2010, 09:19:46 pm »
Тут же вопрос: у меня есть трансформатор Аудиоинструмент TW6SE. Пойдет ли он для чампа ?
Динамик еще не купил, но буду ставить Jensen P8R.
Соответственно выходные лампы 6V6GT-EH или 6П6С ... что придется переделывать ?
« Последнее редактирование: Января 17, 2010, 09:28:25 pm от dmage »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #32 : Января 17, 2010, 09:40:31 pm »
Jensen P8R.  а сколько сопротивление? транс помоему катит... между 6в6 и 6п6 только разника в напруге максимальной переделывать ничего ненадо...кондеры таки поменяй
Freedom is slavery.
War is peace.
dmage
« Ответ #33 : Января 18, 2010, 12:10:28 am »
Jensen P8R.  а сколько сопротивление? транс по моему катит... между 6в6 и 6п6 только разница в напруге максимальной переделывать ничего не надо... кондеры таки поменяй
1. Сопротивление динамика на выбор 4 или 8 ом ...
2. вот док на транс http://keep4u.ru/full/9ff0509b2299fbb53d9ab9df5d123c86.html
3. а что с кондерами то ? и какие ставить ? есть вероятность что будут срать в канал?
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 12:11:46 am от dmage »
dmage
« Ответ #34 : Января 25, 2010, 01:19:28 am »
итак продолжение ))
1. Поскольку трансформатор позволяет устанавливать динамики 4 и 8 ома, то я заказал 4 омный вариант Jensen P8R из http://www.tubesandmore.com/
2. Приехали резисторы и конденсаторы из "Промэлектроники":
3. Последняя примерка макета:
4. Вместе с динамиком заказал много всего с того же сайта: оранж дропы, маллори и др.
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 01:59:51 am от dmage »
Лучезар
« Ответ #35 : Января 25, 2010, 04:46:28 pm »
выходник больше подойдёт к лампе 6П3С или 6L6.
для 6V6(6П6C) 4.2 кОм приведёнки имхо будет мало.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #36 : Января 25, 2010, 05:15:08 pm »
так использовать 8ом как 4 и получиься 8.4к
Freedom is slavery.
War is peace.
Лучезар
« Ответ #37 : Января 25, 2010, 06:28:33 pm »
лучше поставить 6п3с
dmage
« Ответ #38 : Января 26, 2010, 12:49:02 am »
это как ? Надо было заказывать на 8 ом ?
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 01:00:14 am от dmage »
Лучезар
« Ответ #39 : Января 26, 2010, 08:25:49 am »
это значит к выводам трансформатора 6 и 7 подключать нагрузку 4 Ом.
