Автор Тема: Спикерсим EVM12L  (Прочитано 9112 раз)
not_found
Спикерсим EVM12L
« : Августа 15, 2010, 03:18:08 pm »
Задался вот целью сделать спикерсим с эмуляцией АЧХ динамика EVM12L, поковашись в инете понял что придется схему самому делать, ибо ничего готового не нашел. В качестве отправной точки взял с трудом найденные даташиты (http://ifolder.ru/18900014 и http://ifolder.ru/18900026) на этот динамик
ну и для окончательной подгонки схемы, звуки обработанные импульсом кабинета с дином EVM12L.
В качестве семпла перегруженного звука использовал вот это http://gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/valentin/1_D900xOriginal.mp3 - взят из статьи про спикерсим Magnum MKII.
Далее собственнно схема (может пригодится кому) и получившаяся АЧХ.
http://img840.imageshack.us/i/94199951.jpg/
http://img714.imageshack.us/i/12807423.jpg/
Звучание конечно не идентично, но по характеру довольно похоже.
Обработано импульсом - http://ifolder.ru/18899986
Обработано симулятором в микрокапе - http://ifolder.ru/18899999
Схема пока не окончательная-думаю куда пристроит еще один операционник, может кто что и посоветует.
mogaev
Re: Спикерсим EVM12L
« Ответ #1 : Августа 15, 2010, 03:28:30 pm »
Есть такая напасть, лишний операционник.
Повторителем - святое дело.
« Ответ #2 : Августа 15, 2010, 05:09:43 pm »
А зачем куда-то пристраивать лишний ОУ, не лучше ли их просто не плодить? ;) В сабже их пять: ставим один TL074 и один TL071.
П.С. Если исходное питание однополярное и лишний ОУ неизбежен, то можно на нём организовать вменяемую виртуальную землю.
not_found
« Ответ #3 : Августа 15, 2010, 05:17:00 pm »
Есть мысль сделать в конце схемы перестраиваемый фильтр имитирующий смещение положения микрофона от центра дина к краю.
« Ответ #4 : Августа 15, 2010, 05:21:19 pm »
У тебя три гиратора на транзисторах - вот один из них и сделай на ОУ. А то и все - для однообразия.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #5 : Августа 15, 2010, 05:36:42 pm »
+1 к гираторам на ОУ. У них хар-ки идеальней, чем у транзисторных.
« Ответ #6 : Августа 15, 2010, 05:46:14 pm »
А вдруг звук не тот будет?..  :)
not_found
« Ответ #7 : Августа 15, 2010, 05:52:22 pm »
У гираторов на ОУ добротность высокая-на них реализован завал на 10кГц и на 1,5кГц, на тех что на транзисторах - гираторы с малой добротностью - "широкие" подъемы на 650 Гц и 3,5 кГц.
Rus
« Ответ #8 : Августа 15, 2010, 06:51:11 pm »
@ Denn
На ОУ-шных гираторах азпросто можно получить хар-ки транзисторных. Вот наоборот - никак. Поэтому тут просто гибче получается. Ну и унификация за одно, тоже удобно. Если автору нравятся транзисторы - ради бога. Просто говорю, как сделал бы я :)
Rus
« Ответ #9 : Августа 15, 2010, 06:58:20 pm »
Учитывая, что автору нужно получить не звук, свойственный транзистору, а определенную АЧХ, это маловероятно.
« Ответ #10 : Августа 16, 2010, 02:36:58 pm »
Добротность задается отношением резисторов.
not_found
« Ответ #11 : Августа 16, 2010, 06:17:25 pm »
@ Взводатор
Я и не спорю, один из гираторов на ОУ можно заменить на гиратор на транзисторе (на частоте 1,5кГц) и как раз в один счетверенный опер "уместится".
abcetc
« Ответ #12 : Августа 16, 2010, 10:42:11 pm »
Насчет имитации положения микрофона - если можно по-подробнее. Глубоко не вникал, но по импульсам получается, что появляются провалы на кратных частотах (начиная с некоторой).
not_found
« Ответ #13 : Августа 17, 2010, 03:28:36 pm »
Провалы о которых ты говоришь, если я не ошибаюсь вносятся акустикой помещения. Отражения приходящие в противофазе к микрофону вычитаются из сигнала. Хотя возможно и не так.
Надо повнимательнее сравнить спектры сигналов с разными положениями микрофона и еще посмотреть что делает фильтр который имитирует изменение положения микрофона в сенсампе gt2.
abcetc
« Ответ #14 : Августа 18, 2010, 04:16:28 pm »
Хм... Интересным было то, что в зависимости от направления микрофона и расстояния до него менялась как глубина провалов, так и частота. Так что вряд ли это влияние помещения. Вот вспомнить бы: где я эти импульсы брал...
not_found
« Ответ #15 : Августа 18, 2010, 06:58:29 pm »
@ abcetc
А импульсы были конкретно с EVM12L или с какими другими динами (чтоб знать что искать)? Если найдешь можешь скинуть? Интересно было бы "послушать" импульсы с разными вариантами расположения микрофона с одним и тем же кабинетом.
Вот катринка спектров с разными положениями микрофона.
На желтой и фиолетовой характеристике видны явные провалы - и именно эти импульсы давали звучание с "отражениями комнаты".
Три других этих завалов не имеют-акустику комнаты с ними слышно не было, именно поэтому и предположил, что вносятся эти провалы помещением.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2010, 07:10:34 pm от not_found »
« Ответ #16 : Августа 18, 2010, 07:17:54 pm »
Маленькое уточнение, АЧХ кабинета с ламповым усилком, и жестко демпфированным (с малым выходным сопротивлением, на котором похоже снималась даташитовская АЧХ) отличается в районе НЧ резонанса.
Также а этом месте отличается АЧХ кабинета с ламповым усем с ООС и без.
not_found
« Ответ #17 : Августа 18, 2010, 07:53:58 pm »
Да это ясно, в даташитах на дины celestion написан даже конкретный усилитель через который подавался свип-тон, и это явно не ламповый и совсем не гитарный усил. Даташитная АЧХ лишь отправная точка, дальше придется по импульсам реальных кабов подстраиваться.
Может  кто подскажет сайт где импульсы поискать можно???
« Ответ #18 : Августа 18, 2010, 08:23:19 pm »
Вот как влияет ООС на резонансы дина (винтаж V30)
Rus
« Ответ #19 : Августа 19, 2010, 01:16:10 am »
noisevault.com
