Автор Тема: Наконец-то начал делать Мод*С Medved*a  (Прочитано 3484 раз)
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
Думаю все знают о чём идёт речь, а кто не знает вот обсуждение на ГП:
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=102956.0
Итак, свершилось. Дело сдвинулось с мёртвой точки)) Собирался делать ещё год назад, именно столько у меня пролежали шасси и силовик.  И только на днях пришла посылка с выходником, октальными панельками, потами и другой мелочью))) Сразу же просверлил шасси, отверстия под панельки, потом на работе всё это дело мне покрасили. Хотел в порошок, но тк уже было задуто порошком, то не получилось, сказали что порошок не ляжет, ну да ладно. Прошедши с работы, сразу от радости всё навесил, забыв шлифануть около панелек( что бы экран с шасси соединялся), нацепил силовик) Сейчас его снял, тк оказалось что вместо заявленных 3,15 с каждой обмотки, он выдаёт 2,9 при 225 В в розетке. Проблема вроде решилась- обернул вокруг выводы обмоток, теперь стало 3-3,1 В на каждой. Правда не знаю как под нагрузкой будет. Завтра спаяю гирлянду из 3-х 6н1п и пары 6п6с и померю. Лампы первоночально хотел ЕСС83 ЖЖ и 6в6 ЖЖ, но Тёма отговорил. Теперь будут всё таки 12ах7 ЭГ и 6в6 ТС. Ксати не повесил тумблеры брайта и пресенса, тк по ошибке купил здоровые( На выходных поеду отовариваться. Надеюсь найду. Сейчас сяду разводить печатку на БП, тк смещение придётся брать от анодной, да и на пчатке мне кажется проще будет. Дроссель ещё нужно будет у АИ прикупить, если на депоте не найду.  Вот вроде пока и всё. Если что вспомню, отпишусь))
ЗЫ. Сейчас спаял гирлянду 6н1п 6н2п есс83 и пара 6п6с. В розетке пляшет 218-220 В, на накале 5,7-5-9В.   Оставить так, или всё таки будет лучше выпрямить диодами, а потом загасить цементными резисторами? КРЕН-ку ставить не хочу, тк накал буду задирать на 50-60 вольт.
ЗЗЫ  Интернет тупит, не могу никак фотки на имэджхак залить, так что выложу попоже(((
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
Xpom 911
T-34
Re: Наконец-то начал делать Мод*С Medved*a
« Ответ #2 : Марта 31, 2011, 01:30:05 am »
Раз уж ты навернул еще по витку на накал и нарастил выводы, то лучше сразу нарастить их таким же обмоточным проводом, каким намотан накал, и добавит нужное кол-во витков до 6.3В.
« Ответ #3 : Марта 31, 2011, 01:59:02 pm »
Можно и выпрямить с гашением резистора но на торе проще домотать только одним куском чтобы меньше сросток было. Там мотать то 2 витка.
Xpom 911
« Ответ #4 : Марта 31, 2011, 05:52:18 pm »
Да я всё понимаю, но с намоточным проводом проблема. Я обернул родными, которые выходили из ТОРа, а к им коца припаял просто 1мм2 и запустил в шасси. Вечером покажу!
« Ответ #5 : Марта 31, 2011, 06:02:05 pm »
да не обязательно и даже не нужно обмоточными. Просто чють толще, простой в изоляции провод (тем которым монтаж в усилке ведеш) припаиваеш и по витку делаеш, может даже по 2 придется.
Того что ты сделал может быть мало.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 06:02:45 pm от thrash »
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #6 : Марта 31, 2011, 10:36:05 pm »
Xpom 911, расскаж почему S,а не V например?
Xpom 911
« Ответ #7 : Марта 31, 2011, 10:37:51 pm »
Теперь понятно.  То что я сделал конечно маловато, но не критически мало.. На накал идёт в среднем 6,1 В. Силовик я уже прикрутил.. Да и накал развёл. Завтра будут фото))) :)
Xpom 911
« Ответ #8 : Марта 31, 2011, 10:39:02 pm »
Расскажу)) Только что ты имел ввиду? :)
Силовик, кстати, несколько изменился внешне, ту я намотал на него накальные выводы, плюс сделал нормальные анодные( были едва толще волоса). Слава богу, проблема решиться просто. Просто: завтра на работе сварю колпак для ТОРа. ИМХО с эстетической точки зрения будет лучше!
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 10:43:45 pm от Xpom_911 »
Grey
« Ответ #9 : Марта 31, 2011, 10:43:29 pm »
У Медведа есть modS и modV(http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=292). Т.е. задача по выбору схемы какая стояла? - так может точнее получится.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2011, 10:44:53 pm от Grey »
Xpom 911
« Ответ #10 : Марта 31, 2011, 10:49:10 pm »
Чесно говоря, про Мод*В читаю только сейчас ( О, да простит меня разработчик :))  Считаю что если хочешь его собрать, то надо макетить, и слушать..Я Мод*с ещё год назад семплы скачал, отслушал, и вштырило :D)))
Vlds
« Ответ #11 : Апреля 01, 2011, 08:36:05 am »
Мод V  собирал когда Медвед только выложил схему. Это самая злобная рычалка, какую я слышал с ярко выраженной вхт-шной "тракторностью".
Xpom 911
« Ответ #12 : Апреля 02, 2011, 12:13:23 am »
Сегодня сел развсти печатку под БП! Получилось со второго раза)) Налал сверяться со схемой, и оказалось, что у меня ещё и половина деталй оконечника на ней оказаБыло решено отдохнуть, и завтра, со свежей головой развести новую, где будет находиться новый БП. Как нарисую, сразу выложу на ознакомление
PS колпак для транса сегодня изготовить не удалось, тк станки замотаны селёдкой.. цех белить будут...
Xpom 911
« Ответ #13 : Апреля 04, 2011, 12:45:20 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/639123/
 Вот печатка.. Не очень дружу с макросами, так что извиняйте. Вариант не окончательный, да и в сам усилитель это ставиться не будет. Делаю что бы запитать оконечник, а потом в тестовый БП поставлю!
Xpom 911
« Ответ #14 : Апреля 07, 2011, 06:40:16 pm »
Вчера доделал БП и оконечник. Запустил поздно, при мастере в ноль, фона тоже ноль, потом соответствнно прибавляется. Сегодня присобачил дроссель, фон значительно убавился, но не до конца( хотя при таком монтаже как у мня это и не мудрено). На выходных заново сделаю плату, уже по монтажной схеме, и запущу. Кстати, сигнал подавал прямо на вход фазика,  на мастере выкручином на всю, можно спокойно заниматься, те громкость не очень большая.. Я так понимаю, это нормально?)
