Автор Тема: Не работает Krank Distortus Maximus  (Прочитано 10144 раз)
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« : Января 16, 2011, 09:41:03 am »
Предлагаю все вопрсы с неработоспособностью кранка выкладывать здесь, дабы не загромождать разросшуюся ветку " Схема примочки Krank Distortus Maximus " до 85 страниц, где большая часть вопросов  составляет " Собрал кранк - не работает" или " Собрал - запирается. Что делать? " . Чтото найти в этом топике нереально - просто пролистать все страницы и бегло просмотреть уйдёт час.
За сим откланиваюсь
wingstrong
Re: Не работает Krank Distortus Maximus
« Ответ #1 : Января 16, 2011, 07:05:20 pm »
я ж говорю мне не на что сфоткать, у нас ни у кого даже телефона с камерой нет(......... Я проверил все дорожки, все соединения, все детали включая транзисторы.. Конденсаторы как проверить я не знаю - просто пробовал менять их.
Цоколевку не перепутал, я прозвонил все тразнисторы чтобы базу найти, коллектор и эмитер пробовал менять местами, стоит всё правильно.
Я пока что попробовал Q1 переделать просто ради интереса (программу-симулятор смотрел): http://i070.radikal.ru/1101/f9/26fb691053f2.png - уж куда лучше работает..
« Ответ #2 : Января 16, 2011, 07:24:13 pm »
Чудес не бывает, где то сопля.....
wingstrong
« Ответ #3 : Января 16, 2011, 07:53:04 pm »
я понимаю...
миллиамперы блока питания могут как-то повлиять? ну вольт-то 9, можно больше и можно меньше сделать (переменником) а ток там примерно 700-750мА хотя на блоке написано 500.. Или это без разницы?
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #4 : Января 16, 2011, 08:53:36 pm »
Это без разницы . По току потянет практически любой блок питания - на эту примочку уходит всего 5 мА. Нарисуешь схемку на бумажке с замерами напряжений на коллекторе транзистора, на базе, входе и выходе микросхемы -  выложишь на онлайндиске - там тогда поможем
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 05:04:48 pm от wladimir »
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #5 : Января 16, 2011, 10:42:04 pm »
Там люди помогут.
Всё относительно
wingstrong
« Ответ #6 : Января 18, 2011, 10:10:30 pm »
перепаял все мелочи - в данный момент моя схема идентична оригинальной, только вместо кондеров 27нФ стоят 33нФ, ну и тумблера нет.
Замерял напряжения:
БП - 9 вольт
база Q1 - 0,8 вольта
коллектор Q1 - 3,6 вольта
вход ОУ - 7 милливольт
выход ОУ - 6,3 вольта.
KarTmen
« Ответ #7 : Января 22, 2011, 04:05:17 pm »
Добрый день.Собрал данный девайс вот по этой схеме и лейке
http://www.onlinedisk.ru/file/595099/
И у меня возникла проблема:при работе от батарейки в звуке присутствует пульсирующий гул,который связан с ручкой Gain.
Когда выставляеш Gain на минимум гул появляется только при ударе по струнам.
Подскажите в чём может быть причина?если нужно я выложу семплы.
Зарание благодарен.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #8 : Января 22, 2011, 05:21:33 pm »
Самый верный способ найти неисправность это снять напряжения. Скорее всего у тебя есть мультиметр. Сними напряжения на базе транзистора, на коллекторе, на входе микросхемы и на выходе, т,е на 3 и 5 ножке микросхемы. А в первую очередь - после резистора 56К - возможно либо кондёр плохой или запаял чтолибо неправильно. В любом случае - прежде чем задавать такие вопросы - будьте любезны накидать карту напряжений . По минимуму - прямо в пейнте приписать значения на схемке.
wingstrong
« Ответ #9 : Января 22, 2011, 07:37:38 pm »
а по моему вопросу че?)) напряжения на контр.точках написал, перегруза не хватает плюс фонит.. Конденсаторы менял (ну мало ли из строя вышли), никакого эффекта
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #10 : Января 22, 2011, 08:16:01 pm »
C транзистором вроде всё в порядке  - значения вполне нормальные. Смущают 7 милливольт на входе микросхемы. С 3 ножки микросхемы снимал напряжение?
Тo KarTmen: копировать свои сообщения из одной темы в другую не надо. Просил же не засорять оригинальный топик по кранку , расположенный в самых популярных темах.
wingstrong
« Ответ #11 : Января 22, 2011, 09:56:12 pm »
ну конечно с 3 ноги)) там же вход! а сколько там должно быть? и что для этого сделать?
KarTmen
« Ответ #12 : Января 23, 2011, 09:36:59 am »
Вот снял режимы
Q1
Б-0,5В
Э-0,004В
К-5,9В
УМ
3-0,008В
5- 4,6В
wingstrong
« Ответ #13 : Января 24, 2011, 09:31:11 pm »
грубо-говоря у меня то же самое.. Покрутил 430к (переменник вставил).. итог - самое лучшее это 430к на плюсе и 44 на минусе... Сколько не крутил лучше не становилось.
wingstrong
« Ответ #14 : Февраля 08, 2011, 07:54:27 pm »
предложения были заменить первый каскад микросхемой. Порылся у себя (была запасная lm386 но я ее потерял) - TDA2822 подойдет? а то ж не разбираюсь..
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #15 : Февраля 09, 2011, 06:21:24 pm »
Впринципе применить  - реально, но я не думаю что это нужно . Во первых - у неё другая цоколёвка, во вторых у неё другое усиление и другая структура - так что звук будет совсем не тот. Поищи 386 - в магазинах она почти всегда есть.
Tom Tom
    • ICQ клиент - 271904243
« Ответ #16 : Февраля 09, 2011, 10:28:53 pm »
я собирал, такую штуку, всё шикарно работает, только у меня на выходе транзистора не было, схему сдирал сам с оригинала
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
wingstrong
« Ответ #17 : Февраля 10, 2011, 05:55:04 pm »
Я потому и спрашиваю про другую микру т.к. мне в магазин ехать сутки, а эта TDA у меня есть.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #18 : Февраля 10, 2011, 06:09:22 pm »
Можешь сваять мини усолочек на ней - на ватт. Другого посоветовать тебе не могу. Твой вопрос выглядит так - у меня есть пара таких вот транзисторов и таких вот кондёров , отсюда вопрос как имея это сделать кранк.  :) хочешь обижайся, но так и есть. Если есть много всяких деталей - можешь лмку собрать из дискретов - морока страшная , но экперимент интересный :). Сутки ехать в магазин? Это где такие места?
wingstrong
« Ответ #19 : Февраля 10, 2011, 08:01:54 pm »
ничего обидного нет, но транзюки у меня всё же те что надо и с запасом...
живу в тверской области в глуши под названием г.Конаково в трёх часах езды от москвы, в самой столице еще полтора часа добираться до митино. Обратно ехать это ждать поезд, потом долго ехать назад. короче в 7 утра выходить из дома и так до 8 вечера (а там и пожрать взять и попить итп.)
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2011, 08:04:29 pm от wingstrong »
