Автор Тема: Кондёры ксо  (Прочитано 8899 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
Кондёры ксо
« : Апреля 07, 2011, 02:40:42 pm »
Скажите есть ли у кого небудь маркировка, совецких коричневых конденсаторов   ксо.   А то чего то дегоняю написанно 1н2с  или  н43н    или просто 680  гадай что это пикушки или нан .
Re: Кондёры ксо
« Ответ #1 : Апреля 07, 2011, 02:42:52 pm »
"просто 680" - это 680пф, 1н2 - это 1,2нф, н43 - это возможно 430пф.
П.С. Ещё встречал на КСОшках: ХХ мкмкф, типа микро-микро-Фарады, тобишь пф :)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2011, 02:43:56 pm от Denn »
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
Re: Кондёры ксо
« Ответ #2 : Апреля 07, 2011, 03:11:16 pm »
ну а по качествву-то они хороши?
а то у меня целый пакет есть таких ::)
Re: Кондёры ксо
« Ответ #3 : Апреля 07, 2011, 03:17:02 pm »
Вполне хороши, но громоздки, имхо.
Re: Кондёры ксо
« Ответ #4 : Апреля 07, 2011, 03:38:24 pm »
Слюдяные конденсаторы - лучшие из всех существующих типов...
Re: Кондёры ксо
« Ответ #5 : Апреля 07, 2011, 04:23:21 pm »
По электрическим параметрам да, а по реальному прослушиванию - нужно знать место где их применить, не везде приветствуются по задумке конкретного звучания аппарата.
Re: Кондёры ксо
« Ответ #6 : Апреля 07, 2011, 04:24:36 pm »
На мой ух достаточно нейтральны, что для гитарного аппарата скорее плохо :)
Их место разве что в брайтах, шунтах и антизвонах...
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2011, 04:26:00 pm от Denn »
TylerDurden
Re: Кондёры ксо
« Ответ #7 : Апреля 07, 2011, 04:30:20 pm »
Но все равно лучше, чем керамика, даже высоковольтная
Re: Кондёры ксо
« Ответ #8 : Апреля 07, 2011, 05:28:32 pm »
Конденсаторы, как и прочие радиокомпоненты, оцениваются именно по параметрам - по звучанию их совершенно бессмысленно оценивать.
Можно оценивать звучание конкретного прибора - но никак не звучание отдельного компонента.
До сих пор меня в трепет приводит "сравнение звучания ламп", которое производится тупой перестановкой без всякого учёта изменений режимов в конкретном приборе. При этом вывод делается глобальный: "этот тип ламп не звучит, а этот - типа, звучит".
То, что в другом приборе может быть с точностью до наоборот - никого не волнует...
Оценка звучания конденсатора так же совершенно невозможна без учёта места его в схеме и электрических режимов - уровня сигнала, напряжения поляризации, схемотехнического обрамления.
А вот утверждение, что слюдяные конденсаторы являются лучшими практически по всем аспектам конструкции конденсаторов - оно не страдает субъективизмом и основано исключительно на объективных данных.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2011, 05:29:42 pm от peratron »
Re: Кондёры ксо
« Ответ #9 : Апреля 07, 2011, 06:22:57 pm »
А я и указал "не везде приветствуются по задумке конкретного звучания аппарата". Конечно просто так тыкать лампы в одну и ту же схему и говорить, что одна звучит а другая нет, не корректно, спорить просто бессмысленно, для каждой детали есть свое применение, и в гитарной электронике особенно, поскольку слушают аппарат в целом и решают какую деталь в какой режим вогнать, чтобы получить оригинальность.
Re: Кондёры ксо
« Ответ #10 : Апреля 07, 2011, 06:57:01 pm »
@ Beermonza
Дык... С тобой я и не спорю - просто лишний раз акцентировать внимание на этом аспекте темы не лишне. Особенно тут.
Иначе ответ "да" на вопрос "ну а по качеству-то они хороши?" будет однозначно перенесён на "качество звучания", а не на собственные параметры конденсатора.
Andromed
Re: Кондёры ксо
« Ответ #11 : Апреля 07, 2011, 07:14:18 pm »
вово, вот туда я их и ставил\ставлю ::) ёмкостью 150пф-2200пф
Gunpowder
Re: Кондёры ксо
« Ответ #12 : Апреля 07, 2011, 07:17:40 pm »
В целом соглашаясь с 3 и 4 высказываниями, не соглашусь с 1 и 2.
Ничем не напоминает: "мы готовили плов, но на вкус не пробовали, а делали спектральный анализ образцов"? Если подбирать детали по правильности параметров, то получаем полностью противоположную картину реальным вкусам публики: а именно всякий ПЕТ, бумага в масле, бумага в воске, те же кошмарные КСО, объемноугольные резисторы.... все то, что должно быть отбраковано более всего и благозвучно.
Поскольку мы не занимаемся линейным усилением, то я уверен в том, что если в одном и том же каскаде Светлану подогнать к рабочей точке Танг-сола, то Танг-солом она все равно не станет. Так же как и наоборот.
Куплю недорого эликсир молодо
Re: Кондёры ксо
« Ответ #13 : Апреля 07, 2011, 07:21:02 pm »
Кстати, о птичках... как и какой нужно изменить режим, чтобы 6Н2П зазвучала в гитарном преампе также как 12АХ7 ?  ;)
Полагаю, этот вопрос заинтересует очень многих на этом форуме :)
Gunpowder
Re: Кондёры ксо
« Ответ #14 : Апреля 07, 2011, 07:24:12 pm »
Кстати да. Я б тоже не прочь сэкономить)))
Re: Кондёры ксо
« Ответ #15 : Апреля 07, 2011, 09:12:47 pm »
Не вижу в нашем аспекте применения в этом недостатка.
Причем не хило так.
Re: Кондёры ксо
« Ответ #16 : Апреля 07, 2011, 10:55:20 pm »
Те же брайты: пикушную WIMA я просто напаиваю на выводы потенциометра, здоровенный КСО придётся как-то дополнительно крепить. А так да, если делать нормальный "ламповый" монтаж (Р2Р) и не пытаться впихнуть невпихуемое (типа 5150 в 0473-ю :)), то габариты не проблема.
Re: Кондёры ксо
« Ответ #17 : Апреля 08, 2011, 05:05:45 am »
Да и пикушные КСО не столь конски по габаритам.
Там больше 1000 пф, да, крупненькие, но...
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: Кондёры ксо
« Ответ #18 : Апреля 08, 2011, 09:15:57 am »
Есть внушмтельный запас этих кондеров, вот только пару номиналов не могу определить напражение на борту надпись 1n5К дальше VГА. Может кто подскажет на сколько это вольт?
г. Хабаровск [/size]
Re: Кондёры ксо
« Ответ #19 : Апреля 08, 2011, 10:25:34 am »
Менее чем на 250в не встречал КСО, видимо и не бывает. Для применений 1n5 обычно достаточно 100в, за исключением анодных шунтов. Включи на пару-тройку суток в розетку через лампочку, если не прошьёт, значит можешь смело юзать в лампах :)
