Автор Тема: skiff ta3  (Прочитано 3076 раз)
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: skiff ta3
« Ответ #20 : Октября 03, 2009, 08:30:10 pm »
Venom
А я пока верю схемам. :)
То есть можно ставить не электролиты в катоды?
Номиналы электролитов достаточно большие, а если ставить обычные кондеры, номиналы будут меньше все таки, и вопрос прежний - где почитать про расчет емкостей в катод?
Спасибо!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: skiff ta3
« Ответ #21 : Октября 03, 2009, 08:43:14 pm »
ну насчет электролитов еси емкость не более 2 мкф то предпочтилельно пленку ставить.А почитать я вам дал статью:) по ссылке из предыдущего поста!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: skiff ta3
« Ответ #22 : Октября 03, 2009, 08:52:18 pm »
Да, все прочитал, спасибо!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: skiff ta3
« Ответ #23 : Октября 03, 2009, 09:02:05 pm »
всегда пожулуста:)
Freedom is slavery.
War is peace.
HighVoltageLP
Re: skiff ta3
« Ответ #24 : Октября 04, 2009, 12:20:47 pm »
а куда dimpa делся? может его убило скифом не дай бог...?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: skiff ta3
« Ответ #25 : Октября 04, 2009, 12:50:32 pm »
 ;D+1
Freedom is slavery.
War is peace.
groder
Re: skiff ta3
« Ответ #26 : Октября 06, 2009, 09:39:15 pm »
аподходит только тан, у меня вот есть тс-160, честно скажу, что ничего непонимаю в этом, но собрать пипец как хочу)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: skiff ta3
« Ответ #27 : Октября 06, 2009, 09:55:50 pm »
2groder вам надо обязательно ТБ почитать!!!! потом о разводке земли, По трансу тс 160 хорошо подходит. Перед тем как собрать усилитель советую собрать томато, ибо ненадо транса выходного и настойки выходника. на нем научитесь, и тогда можно собрать скифф
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 09:56:13 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
groder
Re: skiff ta3
« Ответ #28 : Октября 06, 2009, 10:28:58 pm »
честно говоря, я нихочу томато... никак, все советуют томато, а я нихочу! знаю, опыта мало, но всеравно буду делать...1 транс есть, осталось 2 найти есть тс-10 и твк 70... но они вроде не подходят..
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: skiff ta3
« Ответ #29 : Октября 06, 2009, 10:52:56 pm »
А почему ТВК нельзя? http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009
groder
Re: skiff ta3
« Ответ #30 : Октября 07, 2009, 09:02:04 pm »
неумею перематывать))) :D
NN
Re: skiff ta3
« Ответ #31 : Октября 07, 2009, 09:43:27 pm »
Если найти твз 1-2 можно подкючить динамик 8ом. твз1-2 применялся в некоторых моделях телевизоров Темп.
groder
Re: skiff ta3
« Ответ #32 : Октября 10, 2009, 08:05:21 pm »
а такой вопрос, как подключать тс-160? на одну лампу-300 ма, на другую 750, а на трансе написано, что он на 6.3 в выдает 300 ма!
HighVoltageLP
Re: skiff ta3
« Ответ #33 : Октября 11, 2009, 01:15:06 pm »
можно ставить электролиты на землю, в частности с11 на 160в?
Moonlight
Re: skiff ta3
« Ответ #34 : Октября 11, 2009, 01:31:32 pm »
с11 можно, с3,с7,с10 нужно брать напряжением больше чем с твоего транса после моста.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
groder
Re: skiff ta3
« Ответ #35 : Октября 11, 2009, 03:52:56 pm »
а как лепестки на нем нумеруются? у меня без обозначений вообще >:(
groder
Re: skiff ta3
« Ответ #36 : Октября 18, 2009, 07:21:33 pm »
здравствуйте, я тоже собираю скифф, но прочитав кучу информации я совсем запутался, тысячи обсуждений и постов, может пожно как-нибудь систематезировать данные, например, сразу написать на схеме какие мощьности резисторов, пример навесного монтажа, и выпрямление тока... кто говорит, что лучше больше В(не 250 а 300), кто говорит, что это губительно, кто говорит, что кондеры 50 мкф лучше, пожалуйста, займитесь этим...
Теперь пару вопросов, какие конденсаторы ставить? пленочные? на сколько вольт, какие резюки, зачем дроссель, куда дроссель, как лучше выпрямлять?
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: skiff ta3
« Ответ #37 : Октября 23, 2009, 11:15:02 pm »
Коллеги, собрал Skiff TA3 и хотелось бы уменьшить подгруз усилителя, хотя бы немного. Как лучше это сделать? Изменить сопротивления в анодах триодов? Или как то еще?
P.S. Понимаю, что Skiff не для чистого, но не хотелось бы пересобирать все с нуля. :)
NN
Re: skiff ta3
« Ответ #38 : Октября 24, 2009, 07:42:06 pm »
Для начала убирается электролит из катода второго каскада и  увеличивается сопротивление катодного резистора.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 09:05:24 pm от NN »
Sinistereye
  • Now Or Never!
Re: skiff ta3
« Ответ #39 : Октября 24, 2009, 11:17:45 pm »
Спасибо, попробую.
Кстати, еще один вопрос возник - а куда лучше в схеме Skiff воткнуть переключатель Bright?
« Последнее редактирование: Октября 25, 2009, 12:57:14 am от sinistereye »
