Автор Тема: Аттенюатор или модернизация комбика  (Прочитано 4819 раз)
JimKelly
Кто нить пользовался этой штукой?
Вопрос собственно вот в чем. Хочу переделать немножко комбик.
Имеется: Peavey Envoy 110
Хочу: вместо родного динамика ( Blue Marvel 10'' 40 Ватт) поставить Celestion G12M Greenback 12''
25 Ватт.
Смысл ставить 25 ватт на 40 ватный усилок? Поясню сразу, играю только дома и ручку громкости почти не выкручиваю. Насколько я знаю, нормальный звук начинается где-то примерно с 50-60% выкрученной громкости. Короче охота, чтобы динамик работал не на 5-7% своей громкости, а хотя бы на 50%. Поэтому и хочу ставить менее мощный динамик. Ну и 12-ти дюймовый динамик звучит поинтереснее 10-ти дюймового :-)
Цель: нужно нахимичить так, чтобы комбик можно было выкрутить процентов на 60 и при этом не тормошить соседей.
Теперь самое главное! Аттенюатор уменьшает мощность комбика?  Смогу я подключив его последовательно к динамику выкрутить громкость процентов на 70 при этом не взорвав динамик?
Грубо говоря хочу такую штуку сделать, чтобы усилок выкручивать чуть больше половины, при этом не взорвать динамик и не мучать соседей.
Покупать другой комбик не вариант. Меня в этом устраивает все. Просто хочу его немножко укротить в плане громкости. Ну и корпус попутно переделать на деревянный :-)
И еще один вопрос: аттенюатор влияет как-нить на качество звука?
Если аттенюатор не помогет, то есть ли какие-нить другие варианты?
Товарищи паяльщики и прочие рукодельники на вас вся надежда :-)
serg.rt
Re: Аттенюатор или модернизация комбика
« Ответ #1 : Апреля 17, 2011, 11:14:41 pm »
К транзисторным усилителям это относится в меньшей степени. Исключая, конечно, физиологию человеческого уха - громче всегда круче звучит :)
Вопрос спорный на самом деле. Ящик нормальный нужен, 2х12 минимум, тогда в звуке появляются яйца.
Да, влияет. С ним всегда хуже, чем с раскачанным усилителем.
Johnny B. Goode
JimKelly
« Ответ #2 : Апреля 17, 2011, 11:32:33 pm »
То есть смысла особого нет вставлять туда 12 дюймов?
serg.rt
« Ответ #3 : Апреля 17, 2011, 11:35:35 pm »
Диаметр не является определяющим фактором. Бывают отлично звучащие 10" и паршивые 12", бывает наоборот. И многое зависит от каба.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2011, 11:36:04 pm от serg.rt »
Johnny B. Goode
JimKelly
« Ответ #4 : Апреля 17, 2011, 11:41:10 pm »
насчет динимика в принципе ясно :-)
аттенюатор то поможет все таки утихомирить комбик или есть какие нибудь другие, более лучшие решения?
serg.rt
« Ответ #5 : Апреля 18, 2011, 08:33:06 am »
На мой субъективный взгляд, в данном конкретном случае это лишнее. Он и на комнатной громкости нормально звучит.
Если хочется поработать руками - чертеж ящика 2x12 и вперед :) Не забыть выбрать туда 4 или 16 омные динамики, чтобы соблюсти импеданс, и будет значительно веселее.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 08:37:22 am от serg.rt »
Johnny B. Goode
« Ответ #6 : Апреля 18, 2011, 01:17:25 pm »
Не согласен:)
Во первых речь шла не о паршивом 12", которые безусловно бывают, а о Гринбэк Г12М. Что-то мне подсказывает, что он на голову выше стокового пивэй-ского.
Во вторых транзисторнику не так критично сопротивление динамика, по большому счёту это скажеться только на том, какую максимальную выходную мощность можно будет получить.
Аттенюатор можно применить для перестрахования от нечаяного выворачивания мастер вольюма. А так - безполезная грелка воздуха мощностью до 20вт :)
« Ответ #7 : Апреля 18, 2011, 01:23:26 pm »
Не согласен:)
Всё очень относительно!
Гринбэк безусловно заслуживает внимания, но он уж очень специфический и очень на любителя. По крайней мере те, что продаются нынче в магазинах, мэйд ин Чайна.
Я сам недавно приобрёл таковой, но после покупки Seventy80, Гринбэк просто не включается. У грина ядовитейший верх, "большой" низ, а прваильной гитарной середины нема - исключительно для металлистов (уже готовая "галочка"!) с "глухими" (неверхастыми) гитарами. Возможно с легендарными английскими гринами всё иначе, но я говорю о том, с чем имею опыт  :-/
JimKelly
« Ответ #8 : Апреля 18, 2011, 07:30:22 pm »
С аттенюатором, в принципе, разобрался :-) Спасибо :-)
Теперь насчет кабинета.
"...чертеж ящика 2x12 и вперед  Не забыть выбрать туда 4 или 16 омные динамики, чтобы соблюсти импеданс, и будет значительно веселее...."
то есть если сделать к нему кабинет 2х12 звук лучше будет? Если лучше то за счет чего? а на счет громкости как? получается что Гринбэк туда уже не воткнуть... Они вроде только 8-ми омные идут.
Попутно тогда вопрос про динамики: может че-нить посоветуете? :-)
serg.rt
« Ответ #9 : Апреля 19, 2011, 09:21:32 am »
Да
Если интерес велик - гуглить материалы по акустическим процессам и читать книжки.
Это будет зависеть от чувствительности конкретных моделей динамиков.
тут проскочила мысль -
, так что по идее можешь два гринбэка туда запузырить, получишь 16 ом, тебе все равно громко не надо.
Johnny B. Goode
