Автор Тема: Помогите с трансформатором.  (Прочитано 2958 раз)
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
« : Апреля 30, 2011, 09:02:22 pm »
Что можно намотать на таком железе? Железка толщиной 0,4мм(видимо грязька, почистить - 0,35 будет) Цвет железа странный, чёрно жёлтый, и какими то крупинами. Pгаб 600Вт (окно большое, 33см2) Железка разрезная, но без зазора.
Re: Помогите с трансформатором.
« Ответ #1 : Апреля 30, 2011, 09:37:03 pm »
Силовик можно, только при сборке собирать пластины попеременно в разные стороны.
minich999
« Ответ #2 : Апреля 30, 2011, 11:27:03 pm »
Наблюдатель, он и был собран в разные стороны, я его ещё до конца не разобрал, а если отпилить болгаркой перекладину? Собрать вместе в пакет и перепилить, есть в том смысл? Просто думаеться :-?, а на куда мне силовой трансформатор в пол киловата?
« Ответ #3 : Апреля 30, 2011, 11:37:54 pm »
...а если отпилить болгаркой перекладину? Собрать вместе в пакет и перепилить, есть в том смысл?
Не надо! После такой "обработки" у железа немало шансов отправиться на помойку...
...а на куда мне силовой трансформатор в пол киловата?
Например, на 150-ваттник, или стерео 2х70... Может не тебе, кому-нибудь другому понадобится.
« Ответ #4 : Мая 01, 2011, 01:01:07 am »
Сварочник для точечной сварки :-) 8-)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #5 : Мая 01, 2011, 12:26:10 pm »
Вообще это самое классное железо для звука из прошлой жизни с блестками. Из такого самые лучшие выходные трансы получаются. Звук забьет любого хаммонда, если все правильно сделать. Конечно размерчик великоват для выходника. Но если ватт на 200 басовый аппарат делать то и нормально будет. А вот силовик из него делать не очень здорово, хотя он и есть силовик, просто раньше не особо разделяли железо на питающее и звуковое.
minich999
« Ответ #6 : Мая 01, 2011, 04:41:21 pm »
поподробнее, пожалуйста, если можно.
правильно как?
Да вот тоже так и думаю, взять 4 шт. кт88 или 6550 и сотворить басовый усилок.
Был уже настроен мотать из него позже именно силовик как раз для этого самого баса.
P/S непонятно мне  :-[, почему в первых постах этой темы, "старшие, опытные товарищи по партии" :), не рекомендуют его в кач-ве выходного тр-ра. :-?.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 04:43:11 pm от minich999 »
Ser.Balashoff
« Ответ #7 : Мая 01, 2011, 05:05:29 pm »
Все, что я тут насоветовал это из моего личного опыта использования такого железа, с блестками. Я его добывал из силовиков старых приемников, типа "Балтика". И заметил очень мягкое звучание трансов сделаных именно из такого железа. Хотя это на мой вкус. Ну это понятно мы все тут советуем свои субъективные знания.
Насчет правильно сделать... Я имел ввиду рассчитать под конкретную схему и аккуратно выполнить намотку. Если будешь связываться с 6550, а для них требуется высокое анодное напряжение, нужно позаботится о хорошей межобмоточной изоляции и изоляции обмоток относительно магнитопровода, который заземлен, иначе может прошить, особенно если перегрузить оконечник. На анодах выходных ламп в этом случае могут быть киловольтовые выбросы, на неработающем в данный момент плече. Да и на работающем тоже есть повышение. Может видел в схемах скоростные диоды с анодов выходных ламп на землю, это против выбросов, как раз. А транс шьется очень легко если плохо сделан. И каркас для обмотки должен быть из достаточно толстого материала. Вот это и имелось ввиду под правильностью изготовления.
Ну и насчет товарищей по партии... :) Я выразил свое мнение из своего практического опыта, а верить или нет твое право. Попробуй сделать и составь свое мнение, которое будет самым правильным в твоем случае и может не совпадать ни с чьим. Своя практика - критерий своей истины.
« Ответ #8 : Мая 01, 2011, 05:08:35 pm »
@ minich999
Да, вроде не было рекомендаций "не годится для выходника". :)
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 05:08:48 pm от Bpjkznjh »
minich999
« Ответ #9 : Мая 01, 2011, 05:41:41 pm »
Я исходил только из этого.
Выходник на 150-200 вт куда как предпочтительней силовика на 450-500 вт. Сами габариты этого транса предпологают наматывать что то с большим кол-вом витков, толстыми проводами, секционированием. Железа для выходников хватает, но там везде короткие окошки, а тут... , ну просто песня.
Ну вроде и на 450 вольтах 77 вт с пары выходит.
А на 550вольтах 100 выдают, хотя в даташитах 600в на анод и 310 на 2-е сетки пишут.
Разве недостаточно 1,5мм текстолита для изоляции от железа? Эмальпровод ПЭТВ-2, с межрядовой изоляцией в 0,05мм хитрой плёнкой похожей на кальку. Будем надеяться на лучшее, худшее само произойдёт.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 05:50:50 pm от minich999 »
« Ответ #10 : Мая 01, 2011, 06:56:24 pm »
@ minich999
По моему мнению, для выходников предпочтительней как раз узкое окно. Но это, конечно, не догма. :)
« Ответ #11 : Мая 01, 2011, 07:18:20 pm »
Да, тоже считаю, что узкое окно (в 2 раза уже ширины керна) предпочтительней, ...но предпочтительней по причине меньшего геморроя с секционированием, которое съедает заполнение медью, в результате чего приходится применять тонкий обмоточный провод, в надежде разместиться на выбранном магнитопроводе, ...если магнитопровод очень большой, с запасом в 3-4 раза, то проблем нет, нужно больше секционирования.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 07:19:12 pm от Samat »
minich999
« Ответ #12 : Мая 01, 2011, 07:47:45 pm »
Узкое то пусть, но длинное, чтобы нужное, большое кол-во витков в одном ряду впихнуть. В этом отношении ленточные сердечники хороши с двумя катушками, лепота, пихай туда меди и пихай.
