Автор Тема: Гта-15 и 6п3с-е  (Прочитано 5847 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Гта-15 и 6п3с-е
« : Мая 05, 2011, 08:15:47 pm »
Всем привет! Значит-ся имею определенный запас трансов от гта-15, и вот понадобился  выходник под 6п3с, но всякие твз не вариант, т.к. малая габаритка все сводит к неадекватному звуку( может виной не только габаритка) так вот что если взять сделать зазор в гта-шном трансе и собсно всю первичку использовать,  а т.к. он под 6п6с(приведенка 8к) насколько понимаю если использовать всю обмотку то получится на 8ом 4к? Или же я ошибаюсь? Помогите советом  ::) Всем зарание спасибо!
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #1 : Мая 07, 2011, 11:04:15 am »
http://www.yerasov.ru/shop/TP25-960R.doc документ.. 984+984 витков первичка 67вторичка выходит... что то я совсем запутался...
Freedom is slavery.
War is peace.
T-34
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #2 : Мая 07, 2011, 11:25:27 am »
Ты под SE хочешь приспособить сделав зазор? Тогда Ктр=(984+984)/67=29,4.
А это Ra=6900 на динакмик 8Ом, или 3500 на 4Ом.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2011, 11:25:40 am от T-34 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #3 : Мая 07, 2011, 12:16:35 pm »
@ T-34
Да, испольховать всю первичку для СЕ на 6п3с, провод в трансе 0.14 по меди, думаю будет достаточно(хоть и маловато).
 А каким образом считаеш приведенку? Можно формулу? :)
Freedom is slavery.
War is peace.
T-34
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #4 : Мая 07, 2011, 01:28:16 pm »
Ra = Ктр^2*Rн   -  В нашем FAQ есть  :).
Estet
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #5 : Мая 07, 2011, 01:31:39 pm »
А что за зазор такой, и зачем он? :) Я просто не в теме :)
DIY Forever!
melan
  • Убийца ламп
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #6 : Мая 07, 2011, 01:44:40 pm »
Сначала подумал, что можно подмотать вторичку)
а потом посмотрел на схему секционирования и озадачился...  Что-то не вдохновляет такой вариант.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2011, 01:57:12 pm от melan »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #7 : Мая 07, 2011, 02:29:46 pm »
А что за зазор такой, и зачем он?  Я просто не в теме
Он однотакт хочет сделать на 6П3С и приспособить от GTA-15 транс выходной, сделав в нем зазор.
Dero
  • "Специалист с Урала"
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #8 : Мая 07, 2011, 02:45:14 pm »
для однотактников зазор в сердечнике делают, что бы он в насыщение не входил. Иначе в трансе будут искажалки всякие.
Estet
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #9 : Мая 07, 2011, 03:33:42 pm »
А каким образом его делают? Часть пластин выбрасывают? Или как? :)
DIY Forever!
T-34
« Последнее редактирование: Мая 07, 2011, 03:47:56 pm от T-34 »
Estet
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #11 : Мая 07, 2011, 04:50:18 pm »
DIY Forever!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #12 : Мая 07, 2011, 08:41:30 pm »
@ T-34
Спасибо ;)@ melan
Ну мне кажется что секционировать вторичку безсмысленно..:) Там просто так видимо было удобней намотать)
@ Ser.Balashoff
А что в целом про такое применение сказать можешь? 0.14мм по меди не тонковато для 6п3с-е?
Freedom is slavery.
War is peace.
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #13 : Мая 07, 2011, 09:31:39 pm »
@ T-34
Спасибо ;)@ melan
@ Ser.Balashoff
Не Ser.Balashoff, но отвечу.
У провода диаметром 0.14 максимально допустимый ток при 3 А/мм2= 46mA. Соответственно, нужно будет подобрать режим что-б ток покоя был в этом районе и спокойно использовать данный трансформатор.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #14 : Мая 07, 2011, 09:58:51 pm »
@ XXVII
Cпасибо! 46ма маловато будет конечно.. Но попробую.. Лучше видимо будет автоматическое смщение и в катоде ом эдак 470 видимо.
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #15 : Мая 10, 2011, 10:29:30 am »
а если учесть что "коммерческая плотность" 2а\кв.мм и при ней сколько нибудь ощутимо не греется, то смело множь допустимый ток по меди на 1,5-2. При этом нагрев от ик излучения лампы(если они будут стоять рядом) будет больше чем собственный.
кузнец
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #16 : Мая 10, 2011, 11:33:23 pm »
http://rr.foto.radikal.ru/0708/f4/ae1004ec8cb8.gif
http://oldoctober.com/pics/diy/transformer/31.jpg
Понял, спасибо.
Это пример для феритовых трансов? ::) Или для однотактников надо все ш-пластины вдеть а сверху полоски? :-? Интересно, как это держаться будет!
Да и как быть, если железо не ш-образное, а состоящее из 4х подков? Что там надо будет стачивать?
T-34
Re: Гта-15 и 6п3с-е
« Ответ #17 : Мая 10, 2011, 11:46:14 pm »
Это пример для обычных трансов, левая картинка не в счет - стачивать керн это слишком...Я относительно правой ссылку дал :). Возможно левая равноценна правой -  там получается воздушный зазор, но я о таком ничего не знаю.
Вторая ссылка у меня сейчас не работает, там как раз была фотка ТВК или подобного транса от телевизора в разборе.
"надо все ш-пластины вдеть а сверху полоски" - именно так. Держаться может по-разному, например, кожухом все это зажать. Или самому придумать как собрать.
Если из 4-х подков то проложить бумагу между парными подковами, для получения зазора.
П.С. Нашел сохраненную поисковиком копию:   http://im0-tub.yandex.net/i?id=127564645-22-24
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 11:51:54 pm от T-34 »
