Автор Тема: Странное явление с JCM800  (Прочитано 12797 раз)
Re: Странное явление с JCM800
« Ответ #20 : Мая 02, 2011, 12:50:38 am »
Шунтик не на анодке стоял, про который я писал, а на проходном резюке
А убери его нафик, не нужен он там :)  (звук модерновее будет ;))
Вообще, словить возбуд на 800-ом - это надо умудриться, это же не хай-гейн! Организация анодки как в оригинале или с отклонениями? /я про RC-цепочки/
Pavel
« Ответ #21 : Мая 02, 2011, 06:26:10 pm »
Так и не смог поьедить... Нет смещения на втором каскаде, хоть тресни...
Сейчас все это дело имеет такой вид:
Оставил два каскада, обрезал все остальное, ничего не добился, в предыдущих сборках, с этими же компонентами было все ОК.
Пробовал менять лампы - эффекта нет, пробовал менять проходную емкость - эффекта нет.
Не знаю уже что делать...
Почему не идет ток в катодном резисторе второго каскада, куда ему деваться еще?
Вроде на анодном резюке падение есть, значит какойто ток есть, сейчас измерю...
На втором анодном сопротивлении падение всего 5 В.
И еще на сетке второго каскада -12 В относительно земли по постоянке, насколько я понимаю так не должно
 быть, из за чего это может быть? Т.е. получается с земли на сетку ток течет...
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 06:56:03 pm от pfender »
« Ответ #22 : Мая 02, 2011, 09:06:36 pm »
Пардон, а откуда смещению взяться? Сетка в воздухе. Притяни её к общему через 1М. И ещё - фильтрующие конденсаторы преампа д.б. как можно ближе к своим каскадам, а у тебя они далёко...тут всё что угодно словить можно.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 10:18:33 pm от Bpjkznjh »
Pavel
« Ответ #23 : Мая 02, 2011, 11:22:34 pm »
Блин, точно...Кинул на землю, но отрицательный потенциал на сетке еще увеличился, или так должно быть, может я не правильно понимаю?
Смещение появилось.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 11:22:51 pm от pfender »
« Ответ #24 : Мая 02, 2011, 11:26:22 pm »
Смещение появилось.
А воткни последовательно с кондёром 0,022 резистор несколько килоом.
Pavel
« Ответ #25 : Мая 02, 2011, 11:51:06 pm »
Вот что на катоде второго каскада:
Мультиметр показывает 12.5 В переменки и 6.8 В постоянки.
На сетке -15 В постоянки и 30 В переменки, при этом ничего на вход не подключено.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 11:54:15 pm от pfender »
Pavel
« Ответ #26 : Мая 03, 2011, 01:11:56 am »
ВЫпаял 100к резюки с платы припаял на лампу - все нормализовалось.
« Ответ #27 : Мая 03, 2011, 02:37:53 am »
Странная схемотехника, которая нарисована на тетрадном листе. Как уже заметили - нет гридлика на втором каскаде, и связь каскадов без резистивного делителя - странно. Также не вижу развязки по питанию между каскадами. Имхо, все условия для возбуда на лицо!
Pavel
« Ответ #28 : Мая 03, 2011, 03:32:32 pm »
ВРоде бы на стандартной схеме, так же, первые два каскада на одной точке сидят.
« Ответ #29 : Мая 03, 2011, 08:19:26 pm »
У тебя неправильная разводка, электролиты должны привязываться к своим каскадам максимально близко:
Uploaded with ImageShack.us
У тебя по (+) питания тянется антенна - жёлтый провод, (-) конденсатора привязан не к точке каскада, а ближе к оконечнику. Согласен с Денном, просто обязан быть возбуд.
П.С. Ну и мелочь - резисторы по питанию не из 800-го (возбуд не от этого)  :).
Pavel
« Ответ #30 : Мая 03, 2011, 09:53:08 pm »
Ну я не сам придумал :) Взял печатку от 800-го и на ее основе... Там вроде именно так сделано. Или я ошибаюсь?
Ну в любом случае - мой вариант на дрова! :) Сейчас вроде заработало, однако только на малой громкости, выкручиваю мастер вол. на макс, опять уходит в голь смещение второго каскада, я думал может тока не хватает, блок питания слабый, но тогда бы и первый каскад был без смещения (?)
Блин, горемычный разрыв понадобился, уже все готово было и прекрасно (вроде бы :) работало несколько месяцев...
ВОпрос еще есть, из каких соображений выбираются эти самые резюки и емкости в БП?
И самое важное! - ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАМ РЕБЯТА, ЗА ТО ЧТО ОТВЕЧАЕТЕ, МОИ ПОЗНАНИЯ ПОВЫШАЮТСЯ ОТ ВАШИХ ПОЯСНЕНИЙ  И ОТ ЭТИХ ТАНЦЕВ С БУБНОМ :)
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
« Последнее редактирование: Мая 03, 2011, 10:00:26 pm от pfender »
« Ответ #31 : Мая 03, 2011, 10:28:05 pm »
..уже все готово было и прекрасно (вроде бы :) работало несколько месяцев...
Ой, не факт, что прекрасно  ;)
Нужен определённый опыт, чтобы расслышать зажатость звука. Также бывают так называемые подвозбуды - это когда паразитная генерация запускается от полезного сигнала на определённых частотах, а при снятии сигнала пропадает, вот и попробуй её отловить...
« Ответ #32 : Мая 03, 2011, 10:36:00 pm »
@ Pavel
Даже если работало, в следующих конструкциях подобная неправильная разводка обязательно даст о себе знать.
Резюки выбираются для получения нужных напряжений питания каскадов, конденсаторы - из соображения необходимого подавления пульсаций и устранения завязки по инфранизу, которая может возникнуть при недостаточной ёмкости кондёров.
Pavel
« Ответ #33 : Мая 04, 2011, 12:05:59 am »
А техническими средствами можно выявить? или только на слух?
Pavel
« Ответ #34 : Мая 05, 2011, 08:43:04 pm »
Ребят как можно такое организовтаь?
Я так понял на ели84 макс напр. - 300 В
А на первом каскаде преампа необходимо 325 В, на третьем 350 и т.д.
Можно ли сделать два луча питания отдельно на мощник и на преамп?
Что можно предпринять?
« Ответ #35 : Мая 05, 2011, 08:45:30 pm »
В некоторых моделях на EL84 и по 400В используют.
Но можно и разные источники сделать.
Pavel
« Ответ #36 : Мая 05, 2011, 09:03:26 pm »
Именно разные источники? Или разные цепи фильтрации от одного источника?
Просто, транс уже есть, и еще один - не вариант в данном случае.
« Ответ #37 : Мая 05, 2011, 09:05:33 pm »
Пиви "классик 50" - 375В измеренное на анодах. Кстати, вопрос к практикам: как поведут себя (в смысле надёжности) 6П14П? Я их поставил, т.к. срочно нужно было работать. Стоит ли дёргаться в поисках ЕЛ84, если звук владельца устраивает?
« Последнее редактирование: Мая 05, 2011, 09:09:20 pm от olegfx »
Pavel
« Ответ #38 : Мая 05, 2011, 09:09:19 pm »
А на вторых сетках?
« Ответ #39 : Мая 05, 2011, 09:13:12 pm »
Как повезёт, EL84 гораздо надёжней при напряжениях выше 300 Вольт...
