Автор Тема: Экранировка армированным скотчем  (Прочитано 1819 раз)
icetee
Re: Экранировка армированным скотчем
« Ответ #20 : Мая 18, 2011, 04:16:23 pm »
расстояния немного не такие, но если чисто схематичеси, то примерно так.Крутилки и джеки в 2 ряда, в верхем крутилки, в нижнем джеки. Выключатели один под одним, тут рядом - для наглядности.
кстати, чтоб не создавать уже новую тему, подскажите, как правильно подключить такой переключатель?
он должен быть с подсветкой, по ходу. Положения вкл\выкл замыкают\размыкают верхний и средний контакты, а с нижним что делать?
TylerDurden
« Ответ #21 : Мая 18, 2011, 06:54:47 pm »
При правильной раскладке и экранировке, размещение выключателя рядом с входными цепями никаких проблем не создаёт.
Сильно сомневаюсь, что такое прокатит с 5150, например.
Но, учитывая, что у автора Чамп ему можно вообще не парится с экранировкой.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 06:55:55 pm от TylerDurden »
Yuriy
« Ответ #22 : Мая 18, 2011, 07:04:05 pm »
По выключателю, последний контакт цепляется на второй провод сети. Только надо найти, где подключить сеть в первых двух контактах, чтоб постоянно не светилось.
