Автор Тема: Уважаемые гуру, очень нуждаюсь в Вашей помощи!!!  (Прочитано 6875 раз)
shmer
Уже и не знаю как найти выход из сложившийся ситуации...Начал макетить JVM, подсоединил гитару через тюнер, так как там активный байпас на этапе макетирования я решил что так будет удобней, так как низкое выходное сопротивление уменьшит вероятность возбуда и прочих неприятностей...в результате получил тот звук который в принципе и хотел, правда пришлось немного уйти от родной схемы, но не в этом суть...
На финальном прослушивании макета решил пойти в обход тюнера и включил гитару напрямую,лязг от струн (то что я и хотел получить в перегрузе) пропал как вид и звук стал более ватным, попробовал пропустить через другую примочку с активным байпасом - звук становится прежним, тоесть можно сделать вывод что байпас не красит таким образом звук, так как примочки разные.Проблема я думаю именно в несогласовании сопротивлений, но почему это несогласование вообще появилось?! Ведь у гитары выходное около 13кОм, а входное преампа 1МОм...Что посоветуете?
Вот ссылка на семплы которые я записал на скорую руку, 2 варианта с разным положением микрофона http://www.onlinedisk.ru/file/664057/
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 09:06:44 pm от shmer »
Как будешь включать, так и надо макетить.
ИМХО, у девайса получилась большая входная ёмкость.
maduser
так как
схемку преампа надо.  что там на входе ?
shmer
Вот только откуда там емкость, монтаж навесной полностью, три детали по большому счету и те навесом.
Схема выглядит вот так:
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 10:17:44 pm от shmer »
maduser
а ежели без 47пик попробобовать и вместо 1М и 15кОм поставь 68кОм
 :) 47пик*60 = 2800пФ. Неудивительно, выкидывай его.
47pF умножается на Кус каскада, вот тебе и ответ. Да, и ещё. R_гитары 13кОм на постоянном токе, на СЧ-ВЧ - значительно больше.
shmer
Мужики, спасибо огромное, не знал что на Кус каскада умножается.
Сейчас уже поздно, послезавтра попробую (завтра весь день на работе)
Есть проблема, если убирать его, появляется возбуд, что посоветуете?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 10:33:45 pm от shmer »
...не знал что на Кус каскада умножается.
Если на обкладках конденсатора сигнал в противофазе, как в твоём случае или, например, как в квакушках, то умножается, если синфазно, то делится.
10...100пф сетка-земля. Входной R не увеличивать, тем более до 68кОм - опять глухо станет. Я, кстати, вместо этого резистора иногда ставлю дроссель - несколько десятков витков на маленьком ферритовом колечке. Ну, и С сетка-земля такой же.
В тяжёлых случаях - земляной и сигнальный провод сложить вместе и мотать на кольце "в два провода". Со стороны джека ничего не землить, сигнальная земля - только уже после этого синфазного трансформатора. В пультах иногда "до транса" прямо от обоих контактов джека цепляют маленькие конденсаторы на корпус прибора. Джек, само собой, изолирован от корпуса. Но это, скорее всего, уже будет лишним. В гитарных делах такое встречал только пару раз. Строго говоря, это защита не от возбуда, а от входного ВЧ мусора, но т.к. ты пишешь, что проблемы появляются из-за входа, то возьми на заметку.
Всё это, естественно, не заменяет правильный монтаж и т.п. требования.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2011, 01:12:10 pm от olegfx »
shmer
Убрал емкость, поборолся в возбудом (оказалось достаточно заэкранировать макетку).Эффект остался(((
П.С. Схему перезалил
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 08:21:10 pm от shmer »
Во, дела! Ты точно уверен, что на входе у тебя 1МОм?
shmer
Уже глазам не верю. Не поленился тестером проверить...1МОм.... :'(
@ shmer
Зря схему перезалил. Кто не читал тему сначала, не поймёт, о каких 47 пФ речь. Если у тебя реально 1М на входе, ещё вариант - большой ток утечки у первой лампы. Но тогда громкость на гитаре должна здорово шуршать. Также возможна завязка через ёмкость монтажа: анод третьего каскада/сетка первого, сквозной Ку там уже десятки тысяч - ёмкости в доли пФ достаточно.
shmer
Схему перезалил
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
я бы изначально схему поменял чуток
- вход 1М за ним 33к или 68к на сетку
- 47пф нафиг
- 22н + 2м2 + 4н7 заменил просто на 2н2
- после гейна 470к на землю убрал бы (думаю и 220к на сетку тоже, или вместо 220к 68к)
- после второго каскада вместо 220к - 470к+470пф параллельно
- после третего место 470к+470к поставил бы 100к+470к, хотя 470к+470к тоже гуд
- после КП 330н+470к убрал бы - что б ТБ был нагружен зразу на КП
- в КП 47к на 100к сменил
- параллельно анодному резистору 100к третего каскада поставил бы 1н
- в катод первого каскада вместо 1к5+1мкф - 2к7 + 680н
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 11:43:51 pm от vasilius »
maduser
я бы попробовал пойти по каскадам. прослушивается ли нежелательный эффект после первого триода, второго и т.д. может где ошибочка в монтаже и выскочит
shmer, для уточнения: если я правильно понял, то при этой новой схеме (без 47пФ) хорошо слышна разница между включениями "гитара---примочка (байпас)---преамп" (звонко) и просто "гитара---преамп" (вата)? При одном и том же гитарном кабеле, разумеется?
shmer
Все верно, все одно и тоже, результат в принципе тот же что и на семплах которые я кидал
А кабель другой не пробовал включать? (желательно заведомо высокого качества)
