Автор Тема: Предусилитель  (Прочитано 8436 раз)
NeoN93
Предусилитель
« : Июня 06, 2011, 06:54:10 pm »
Помогите кто может, нужна схема простого предусилителя.
У меня акустика CORT с темброблоком. Хочу поставить предусилитель. Нужен простой, молошумяший, чтобы не как не искажал звук.
maduser
Re: Предусилитель
« Ответ #1 : Июня 06, 2011, 07:22:41 pm »
если под акустикой принимается акустическая гитара то в ней уже предусилитель вроде есть раз темброблок внутри. если акустика это акустическая система, усил... то какщй пред хочешь на лампах или каменный?
NeoN93
Re: Предусилитель
« Ответ #2 : Июня 06, 2011, 07:45:28 pm »
акустичекая гитара, в темброблоке есть пред усилитель но он слабоват. Приходится в усилке чуствительность поднимать и изза этого ловится столько помех. нужен маленький предуселитель каменный.
Re: Предусилитель
« Ответ #3 : Июня 06, 2011, 07:51:58 pm »
Усилок то у тебя поди бытовой?
Преамп, встроенный в гитару,  рассчитан на чувствительность, характерную для гитарной техники и вполне естественно, что бытовой усилитель придётся выкручивать до упора.
Тебе надо влезть в любой букварь по электронике для начинающих и взять из раздела "усилители" классическую схемку на операционном усилителе - там же найдёшь указания по расчёту такого предусилителя.
Тебе понадобится поднять усиление в 3...5 раз (10...15 дБ) - вот исходя из этого и рассчитывай схему...
NeoN93
Re: Предусилитель
« Ответ #4 : Июня 06, 2011, 07:58:28 pm »
Спасибо за совет, я нашёл схему на аперационнике, и на транзисторах тоже есть но есть пара но:
1) у меня очень мало времени изза учёбы поэтому я не могу как следует всё зделать и мне проще собрать уже расчитаную и настроенную схему
2) хотел спросить совета у тех кто собирал чтото похожее.
3) пред уселители на полупроводниках будут иметь свой собственный шум и как с ним бороться я не знаю
Поэтому если у когото есть такая схема то я буду очень благодарен.
Re: Предусилитель
« Ответ #5 : Июня 06, 2011, 08:01:28 pm »
Самый быстрый способ получить работоспособное устройство - разобраться, как оно работает.
В противном случае затраты времени с любой схемой будут в разы больше.
Нет времени разбираться - плати деньги за готовое и работающее устройство...
NeoN93
Re: Предусилитель
« Ответ #6 : Июня 06, 2011, 08:06:44 pm »
Так, мы отклоняемся от темы. Если вы мне не можете помочь, то к чему все эти нравоучения.
maduser
Re: Предусилитель
« Ответ #7 : Июня 06, 2011, 08:07:19 pm »
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article44.htm но это походу то, что у тебя в гитаре
есть такая тема
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1297663113
« Последнее редактирование: Июня 06, 2011, 08:08:29 pm от maduser »
NeoN93
Re: Предусилитель
« Ответ #8 : Июня 06, 2011, 08:17:02 pm »
Спасибо. Но это не совсем то что я искал.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2011, 08:23:37 pm от NeoN93 »
maduser
Re: Предусилитель
« Ответ #9 : Июня 06, 2011, 11:29:52 pm »
ну так а в чем проблема? берем отсюда http://sound.westhost.com/project97.htm
Figure 1 - Input and Tone Controls выкидываем левый канал, темброблок. остается U1A
Figure 4 - Balance, Volume and Output Stage выкидываем левый канал, остается U3A
Figure 5 - Supply Bypass Components если не от батарейки то оставляем как есть
вердикт: преамп с регулятором громкости на одной микросхеме TL072
« Последнее редактирование: Июня 06, 2011, 11:30:12 pm от maduser »
Re: Предусилитель
« Ответ #10 : Июня 07, 2011, 10:37:02 am »
уу меня очень мало времени изза учёбы поэтому я не могу как следует всё зделать
Дружище, если нет времени разбираться, играй лучше на гитаре и учёбой займись, особенно русским языком (без обид), а преамп попроси кого-нибудь собрать, у кого руки под это заточены. Сделают быстро и недорого.
Phlanger
Re: Предусилитель
« Ответ #11 : Июня 08, 2011, 07:56:53 pm »
...я бы взял КП303, четыре резистора и два конденсатора
NeoN93
Re: Предусилитель
« Ответ #12 : Июня 08, 2011, 08:28:37 pm »
Хочу собрать чтото на подобие этого http://www.argus.lv/pub/datasheets/1023PL.pdf
« Последнее редактирование: Июня 09, 2011, 01:20:20 am от NeoN93 »
maduser
Re: Предусилитель
« Ответ #13 : Июня 08, 2011, 10:52:16 pm »
http://www.argus.lv/...eets/1023PL.pdf ссылка недействительна, немогу зайти
NeoN93
Re: Предусилитель
« Ответ #14 : Июня 09, 2011, 01:20:45 am »
Это мои кривые руки, всё теперь работает.
maduser
Re: Предусилитель
« Ответ #15 : Июня 09, 2011, 08:00:34 am »
нормально. только тебе надо один канал, звук в гитаре моно! ну можно сделать и двухканальный
NeoN93
Re: Предусилитель
« Ответ #16 : Июня 09, 2011, 08:43:37 am »
Я буду делать только один канал. И нужно кафициент усиления снизить. Кто какой операционник посоветует?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2011, 08:54:16 am от NeoN93 »
maduser
Re: Предусилитель
« Ответ #17 : Июня 09, 2011, 07:02:08 pm »
я пользуюсь tl072
Phlanger
Re: Предусилитель
« Ответ #18 : Июня 10, 2011, 02:13:14 am »
...и Джим Маршал тоже
maduser
Re: Предусилитель
« Ответ #19 : Июня 10, 2011, 07:31:53 am »
 ;D
Джим договорился с поставщиками!!! у него скидки, дисконт.... ;D
много комрадов ставят другие операционники( особенно в примочки) и частенько на форумах хаят тл072, мол звук нетакой  :-?
