Автор Тема: Смещение  (Прочитано 2295 раз)
UberKrieg
Смещение
« : Июня 10, 2011, 11:16:59 am »
Бьюсь с оконечником!
Пара 6п3с разных годов, соответсвенно разброс параметров горомадный. Смещение будет по схеме Медведа, раздельное на каждую лампу(с некоторыим изменениями). Но! На трансе питающем есть только одна обмотка на 20 вольт. Собственно вопрос можно ли ее удвоить, а затем брать смещение через диод поставленный минусом к плюсу удвоителя или между удвоителем и мостом нужен резистор? Если да, то с каким номиналом?
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 03:25:35 pm от Jimmy_Page »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Смещение
« Ответ #1 : Июня 10, 2011, 12:21:08 pm »
напряжение смещения для 6п3с необходимо порядка -22В, поэтому достаточно будет выпрямителя на одном диоде (получится около -30В, удваивать не нужно) и отдельного регулировочного потенциометра на каждую лампу
Re: Смещение
« Ответ #2 : Июня 10, 2011, 12:51:05 pm »
Неужели сложно найти подходящие?
До 40 вольт где-то, в зависимости от анодного напряжения, так что без удвоителя не обойтись.
Стабилизировать смещение планируешь?
Re: Смещение
« Ответ #3 : Июня 10, 2011, 12:58:27 pm »
Стабилизировать смещение нельзя!
Tubeman
Re: Смещение
« Ответ #4 : Июня 10, 2011, 01:05:35 pm »
Опа! А это еще почему?
С недоумением, Tubeman.
Re: Смещение
« Ответ #5 : Июня 10, 2011, 01:15:28 pm »
@ Tubeman
поплывёт анодка (нестабильность сети), а смещение будет стоять как вкопанное и лампа отбросит копыта.
Re: Смещение
« Ответ #6 : Июня 10, 2011, 04:50:37 pm »
Согласен! Я поэтому и спросил! Попадались по ремонту усилки, где смещение было стабилизированным и чуть что лампы выгорали вместе с панельками, а при пониженном напряжении сети звук становился какашечный.
UberKrieg
Re: Смещение
« Ответ #7 : Июня 10, 2011, 06:00:35 pm »
Ну в принцыпе чем располагаю, то и использую))
Анодка где-то под 450 без просадки на х.х. С нагрузкой может 420.
В принцыпе можно домотать еще обмотку на 20 вольт. :D
А про само смещение: регулировка на каждый баллон для того, чтобы работали лампежки даже при больших разбросах.
UberKrieg
Re: Смещение
« Ответ #8 : Июня 10, 2011, 06:49:20 pm »
Как-то так
http://s43.radikal.ru/i099/1106/a0/38a93b5bf306.jpg
Покритикуйте, особенно в плане резисторов. Как правильно организовать деление перед переменниками.
Re: Смещение
« Ответ #9 : Июня 10, 2011, 07:04:35 pm »
Вышеописанная схема нерабочая и содержит массу ошибок!
Схему смотрим ниже по тексту.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2011, 12:24:17 am от zeroid »
UberKrieg
Re: Смещение
« Ответ #10 : Июня 10, 2011, 07:57:59 pm »
@ zEROID
О, спасибо большое!
Но у меня как всегда что-то мучает спросить))
1. Там где диоды - это схема умножителя, только повернутая для минусового напряжения? Т.е можно использовать только обмотку на 20 вольт?
2. Что значит обратить внимание на точку подключения заземления. Что с ней не так?
Заранее извиняюсь за нубовские вопросы :)
Re: Смещение
« Ответ #11 : Июня 10, 2011, 08:18:05 pm »
Да.
Да.
С ней на схеме всё так.  От плюсовых выводов последних конденсаторов фильтра "звездой" на общую точку заземления.
UberKrieg
Re: Смещение
« Ответ #12 : Июня 10, 2011, 08:23:51 pm »
@ zEROID
Еще раз спасибо! Теперь все ясно! ;)
Phlanger
Re: Смещение
« Ответ #13 : Июня 10, 2011, 11:49:50 pm »
...тока С3 и С4 перевернуть
и я R4-R6 и R5-R7 поменял бы местами, а в провод к движку воткнул бы резистор кил на 20
тогда при плохом контакте в крутилке лампа останется жива
Re: Смещение
« Ответ #14 : Июня 10, 2011, 11:51:22 pm »
+1
Re: Смещение
« Ответ #15 : Июня 11, 2011, 12:22:30 am »
Точно, на скорую руку чертил :D
Теперь даже если потенцы откусить кусачками, лампы просто закроются и краха не будет.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2011, 12:27:11 am от zeroid »
Васьок
Re: Смещение
« Ответ #16 : Июня 11, 2011, 06:46:54 pm »
Всем привет! У меня есть мастеровый МАРШАЛ на четырёх 6п3с-е и есть одно неудобство, сильно греются аноды ламп (краснеют). Анодное напряжение 490в, смещение -40В. Лампы не подобраные. Мне кажется, что малое смещение (на трансе 36в). Как устранить это неудобство?
Re: Смещение
« Ответ #17 : Июня 11, 2011, 07:02:47 pm »
@ Васьок
При 490 смещение д.б. больше. Собери удвоитель.
T-34
Re: Смещение
« Ответ #18 : Июня 11, 2011, 07:03:54 pm »
Измерить ток покоя ламп, если завышен - снизить, увеличив отрицательное напряжение смещения. А вообще 490В это дофига для этих ламп((.
Васьок
Re: Смещение
« Ответ #19 : Июня 11, 2011, 07:54:35 pm »
можно этот? только на один канал. А сколько будет на выходе если на входе 36В? :-/
