Автор Тема: Ламповый комбик для дома  (Прочитано 9316 раз)
zergling
« : Июня 18, 2010, 10:36:10 pm »
Намаявшись с китайской гитарой Squier и коррейским комбиком, решил, что пора удостоить себя нормального звучания.
С гитарой, вопрос решен.
Теперь нужно приняться за гитарный комбик. Для себя я решил, что это должен быть определенно ламповый аппарат.
Требования к комбику: давать качественный звук в стилях рокнролл, блюз (Led Zeppelin, Beatles, Pink Floyd и т.д.), возможно гранж. Для дома, как я понял из различных тем в интернете, нужен комбик с мощностью не более 5 вт. Так как лампы хороши только на полной мощности, а в домашних условия это чревато звонком в дверь от разгневанных соседей :)
Использование с педалями BOSS DS-1 Japan, BOSS SD-1 Monte Allums Tubescreamer modified и на чистом звуке.
Бюджет на компоненты 100-200$
Ничего на лампах до этого не собирал, по этому не имею никакого понятия о том, как производится разводка деталей и наматываются трансформаторы для усилителей. Думаю для намотки можно будет собрать простенький станок, если не получится обзавестись готовыми трансформаторами.
После нескольких часов, проведенных за поисковиком, решил взять за основу схему винтажного Fender Champion, а в качестве динамика использовать Celestion Vintage 30.
Прошу помочь с выбором оптимальной схемы одного из пяти чемпионов (я склоняюсь в пользу 5e1 или 5f1):
« Последнее редактирование: Июля 02, 2010, 05:30:29 pm от zergling »
Re: Ламповый комбик для дома
« Ответ #1 : Июня 18, 2010, 10:43:10 pm »
Если делать универсальный аппарат, то лучше использовать трехполосный регулятор тембра - например пред Fender Bassman, а оконечник ставляем от Чампа.
Еще есть подходяшие схемы и подробные описания на http://www.ax84.com/classicprojects.html
« Последнее редактирование: Июня 18, 2010, 10:49:58 pm от dks »
v_michael
« Ответ #2 : Июня 18, 2010, 10:59:46 pm »
озадачен похожей проблемой, однако решил, что делать буду пуш-пул все же на 6v6eh. На подобии: http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-amp-15.jpg
« Ответ #3 : Июня 18, 2010, 11:02:30 pm »
Поддерживаю, лучше возьми схему с трехполосником, которая третья по счету.
Как правильно делать аппарат смотри тут - http://www.silvatone.bravepages.com/
Хотя, я бы сразу порекомендовал вариант, где в предусилителе больше одной лампы ;)
« Последнее редактирование: Июня 18, 2010, 11:06:03 pm от texman »
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #4 : Июня 19, 2010, 09:17:20 am »
И не бери V30. Если у Ерасова, то лучше дженсен http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=244
zergling
« Ответ #5 : Июня 19, 2010, 01:10:11 pm »
>Еще есть подходяшие схемы и подробные описания на >http://www.ax84.com/classicprojects.html
Нашел там две практически одинаковые схемы, если остановиться на одной из них, это будет лучшим выбором по сравнению с Fender Champion?
оба трехполосные, с темброблоком
Например такой вариант с того же сайта:
Извиняюсь за дилетантский вопрос, но чем отличается предусилитель на одной и двух лампах?
Если две лампы лучше, то я предпочту такой вариант. Главное, чтобы его можно было сделать на 5 вт выходной мощности.
Динамик на Ebay присматриваю, с доставкой можно утащить за 100$ Vintage 30 made in England.
Jensen C12K2 там к сожалению нет, если тут брать то больше половины бюджета уйдет на динамик. Хотя если оно того стоит, почему бы и нет  :D
« Ответ #6 : Июня 19, 2010, 01:29:50 pm »
Ну, как с моей точки зрения, так вторая схема предпочтительнее (кстати описание почти ее сборки есть на сильватоне).
Предусилитель более чем на одной лампе, как по мне, так звучит интереснее. Даже чистый звук, "без искажений". А тебе нужно устройство для блюза и рНролла, так что немного "жирности" в звуке не помешает.
А мощность в 5 Вт, это уже от оконечного каскада зависит.  Кстати, у меня был минихэд такой, по мотивам чампа, ватта на 4, так вот его мощности вполне хватало, чтобы "озвучить" квартиры соседей ;D
Про V30 - на небольших выходных мощностях довольно визглив. Кстати, если помещение небольшое, то возьми лучше 10-ти дюймовик, а то будешь потом как многие: чтобы послушать нормальное звучание своего каба придется выходить в другую комнату :)
« Последнее редактирование: Июня 19, 2010, 01:35:05 pm от texman »
zergling
« Ответ #7 : Июня 19, 2010, 03:05:21 pm »
вторая, в смысле третья с двумя лампами в предварительном усилителе?
Помещение 3x5 м.
Jensen C12K2  тоже 12 дюймов, в таком случае какой динамик выбрать  :-/
Многие в ламповых усилителях используют силовики ТВК от телевизоров. Если поставить такой же, это повлияет на звук в худшую сторону?
« Ответ #8 : Июня 19, 2010, 04:44:51 pm »
Да, ты не воспринимай все как обязательное к исполнению :) Есть возможность достать 12 дюймовик - доставай. Я просто свое мнение высказал, что в маленьком помещении лучше 10-ка.
А что у Ерасова 10-ки закончились? А Ebay?
ТВК, особенно те, что на ШЛ железе мне нравяться больше, чем простые ТВ3. Первичка, к примеру, ТВК-110ЛМ имеет больше витков, чем тот же ТВЗ-1-9. Вторичка у ТВК подходит для 16 омной нагрузки. Для меньших нагрузок надо чуток довести трансформатор до ума. Но и тут сплошные плюсы - вторичка поверх намотана и есть дополнительная ламелька (под вторичную обмотку с тоненьким проводом). Можно даже не разбирать транс - тоненькую вторичку аккуратно откусить "под корень". Толстый провод вторички распределить под две нужных нагрузки, ну или под одну.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2010, 04:46:00 pm от texman »
« Ответ #9 : Июня 19, 2010, 09:30:11 pm »
Собери для начала Бассмен с оконечником от Чампа, потом дальше пойдешь, а этот звук всегда актуальным будет - и просто и всегда сердито.
« Ответ #10 : Июня 20, 2010, 12:24:38 am »
Ого сколько советов....
Мои скромные 5 копеек ::)
Настоятельно рекомендую изучить и собрать обсуждаемое в этой теме http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1253372633
Если не проникнешся, я не виноват (С)   ::) 8-)
Схема в ответе #10.
Рекомендую найти и придерживаться расположению деталей как в оригинальном маршалле....чем меньше отсебятины тем меньше головной боли тебе и всем (С)
Винтаж30, динамик на 50вт. Из личной практики, чтобы он "раскрылся" его нужно хорошо качнуть, а это громкость...
Рекомендую посмотреть в сторону гринбэк. И позвучанию более подходит, и на гораздо меньшей громкости раскроеться, и тупее по чуйке.
Успехов!
« Ответ #11 : Июня 20, 2010, 12:53:52 am »
.......больше половины бюджета уйдет на динамик. Хотя если оно того стоит, почему бы и нет  :D
На динамик стоит потратить максимум сколько ты можешь себе позволить. Лишь бы цена соответствовала товару.
Рекомендую поглядывать селешны на ebay.co.uk там БУ часто дешевле чем в штатах, особено у тех кто шлёт только по Англии...правда надо уламывать продавцов выслать за "кордон".
zergling
« Ответ #12 : Июня 20, 2010, 07:11:43 pm »
Насчет диаметра дина вопрос решен - делаю выбор в пользу 10"  ::)
Насколько хорошим будет использование динамика Weber Vintage AlNiCo 10" 8 Ом в моем случае:
http://www.youtube.com/watch?v=kYag1DcGzBo - LP с датчиками Burstbucker Pro pickups, в кабинете Weber Alnico Blue Dog и Weber Alnico Silver Bell
Цена нового в районе 165$
> Настоятельно рекомендую изучить и собрать обсуждаемое в этой теме ...
Спасибо, но судя по всему автор еще не доработал свое творение, а у меня для этого нет надлежащего опыта  :'(
Когда я спрашивал про ТВК, я на самом деле имел в виду трансформатор ТС -160 -180. Такой можно будет без труда достать на местном радио рынке. Применение его в качестве силового трансформатора (накал ламп и т.д.) будет правильным или есть менее громоздкие и легкодоступны варианты (возможно с переделкой).
В одной статье журнала Радио (2, 2003, Особенности конструирование современных ламповых УЗЧ) сказано, что для выходного трансформатора лучше всего использовать двухкатушечный трансформатор (опять ТС?).
С динамиком Weber Vintage AlNiCo 10" прошу дать совет как можно скорее, т.к. аукцион на него закончится через 10 часов.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 07:20:25 pm от zergling »
Vitalka
« Ответ #13 : Июня 20, 2010, 08:15:37 pm »
В качестве силовых и ТС-160, и ТС-180 всеравно нужно будет доматывать, да и большие они очень по размерам - лучше уж ТАН какой-то.
В качестве выходного эти ж ТСы - только для начала, если для однотакта, то нужно, всеравно, делать в них немагнитный зазор.
Про выходной транс тебе уже писали выше
« Ответ #14 : Июня 20, 2010, 09:12:09 pm »
Имхо алнико немного для других вещей....я бы всё таки посоветовал гринбэк. либо G12M либо G12H. оба хороши.
А что означает это самое "доработаное" / "не доработаное" ? Помоему его восхищений в первом посте должно быть достаточно:)  Для блюз-рока 5вт с однотактным выходным каскадом, это-то, что доктор прописал.
Вот доработаный, не поленился перерисовать:)
http://www.onlinedisk.ru/image/460796/plexi.GIF
zergling
« Ответ #15 : Июня 21, 2010, 11:31:20 pm »
Посмотрел пару обзоров и послушал на youtube (хотя пытаться понять, как звучит динамик с посредственной компьютерной акустики, такой же встроенной звуковухи и "качеством" самой записи еще то занятие  ;D)
Пришел к выводу что Greenback достаточно хороший вариант, на котором я и остановлюсь.
Уже целюсь на один гринбэк G12M, посмотрим, что продавец ответит насчет доставки. Их тут два варианта g10 и g12m. Выше советовали брать для дома 10" (g10), хотя зеленый менее мощный чем V30 и все таки предпочесть 12 дюймовый?
Vitalka, спасибо за пояснение. Завтра поеду трансформаторами затариваться, поищу ТВК и ТАН.
Там какие-то проблемы со звуком на большом усилении, судя по тому что автор темы говорит.
Я не против это собрать, если он будет работать одинаково хорошо на тихом и громком звуке  ::) Как он поведет себя с примочками (DS-1, SD-1)?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2010, 08:22:59 am от zergling »
« Ответ #16 : Июня 22, 2010, 09:44:17 am »
Можно и 10" но с 12" будет более "взрослый" звук. У меня дома 4х12. После него в 1х12 играть не хочеться ::)
И самый главный момент, делай не комбик, а кабинет и голову раздельно.
Имхо проблемы были из-за неблагоприятного подгруза выходной лампы и скорее всего из-за не удачного режима лампы. И потом если ты будешь подгружать выходную лампу то "это чревато звонком в дверь от разгневанных соседей" (С)  На то там и мастер вольюм перед выходной лампой.
Насчёт грелок, имхо для старого доброго хардрока, усилок сомодостаточный...разве что для Флоидов тебе нужен будет арсенал прим типа дилэя, хоруса и т.д.
П.С. Ещё поищи лампочку 6Ц4П для блока питания, а лучше 6Ц4П-ЕВ.
Тебе подойдут ТАН-ы  19, 20, 33, 34, 47, 48, 61, 62.
Если не найдёшь 6Ц4П, для ТАН-ов  47, 48, 61, 62. можно применить 5Ц4С .
zergling
« Ответ #17 : Июня 22, 2010, 09:42:19 pm »
Ок, целюсь на динамик Celestion Greenback g12m 16 Ohm MINT 72, похоже винтажный динамик 72 года, состояние - почти неиспользованный. Аукцион закончится через сутки, буду делать ставку.
Я хочу сделать комбик с откошенным передком. Когда все в одном, удобно передвигать с места на место и со шнурами мороки меньше.
Или такой вариант может принести неудобства, о чем потом придется пожалеть?
Jimmy Page, в таком случае я не вижу варианта лучше, чем собрать этот усилитель  8-)
P.S. Спасибо за справку по ТАНам
« Последнее редактирование: Июня 22, 2010, 09:42:58 pm от zergling »
« Ответ #18 : Июня 22, 2010, 10:16:38 pm »
Просто сможешь потом каб юзать с другими усилками, сделать его закрытым (по вкусу), с усилком легче будет возится если захочешь модить/апгрэйдить и наконец имеет место быть микрофонный эфект ламп. Один провод это не возня:)
ЗЫ. Кинь линк на аукцион, посмотреть что ты там брать собрался...
ЗЫ.ЗЫ. Надеюсь ты знаешь что ставку надо делать в последние 10 сек, а подтверждение ставки в последние 5, тут главное чтоб комп не зглючил :(
serg.rt
« Ответ #19 : Июня 22, 2010, 10:53:08 pm »
Не забыть, что кроме динамика важную роль играет геометрия каба. Гринбэк не пробовал, но v30 лично мне на домашней громкости вполне нравится, правда гитара глуховата, и нет этого верха, который у v30 на небольшой громкости обычно напрягает.
10" дома тоже хорошо. Разница между 1x10 и 1x12 не такая разительная, как между 1x12 и 2x12-4x12.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2010, 10:56:10 pm от serg.rt »
Johnny B. Goode
