Автор Тема: Ламповый комбик для дома  (Прочитано 9198 раз)
Артур
Re: Ламповый комбик для дома
« Ответ #180 : Августа 27, 2010, 03:06:00 pm »
может мелочь, но на монтажной плате с деталями переменные резисторы можно установить в более привычное положение gain bass mid treb vol :)
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
« Ответ #181 : Августа 27, 2010, 03:21:34 pm »
Не в коем случае не отключать динамик!!! Ламповые усилителим нельзя включать без нагрузки. Более того, я бы припаял на вторичку резистор 330ом, как защиту от включения без кабинета. Гитару нет смысла отключать. Если сильно страшно, утанови ручки громкости на гитаре на 1/3 громкости:)
При первом включении ставь тумблер катода так, чтобы в катоде было 250ом (убедись мультиметром). Померяешь напругу на аноде и напругу на составном катодном резисторе 250ом, доложи сюда перед тем как пробовать положение 150ом.
Лучшая мера предосторожности перед первым включением, это внимательно пройтись по схеме и убедится что ВСЁ распаяно правильно.
zergling
« Ответ #182 : Августа 27, 2010, 08:06:31 pm »
Артур, в таком положении резюков провода будет длинные и не на своих местах.
Jimmy Page, понял  :)
Поставил силовой транс на шасси, подключил - шумит. Он стягивается по бокам, и соответственно мне пришлось раскручивать его чтобы поставить на шасси. Снял, поставил прокладку между шасси и трансформатором, собрал и хорошо затянул. Шум не исчез, пакет стянут плотно и судя по звуку вибрирует катушка  :-/ Она без щечек, одни витки и бумажная прослойка.
Завтра раздобуду много свечей, чтобы проварить трансформатор.
zergling
« Ответ #183 : Августа 28, 2010, 09:55:52 pm »
Подержал собранный трансформатор в расплавленном парафине, после чего включил в сеть. Шуметь стал заметно тише, но все же  :-? Похоже окончательно избавиться от гудения станет возможным только после перемотки всех катушек на новом каркасе.
 Потерял немного времени с этим гудением... если звезды будут благосклонны - завтра осуществится первый запуск усилителя :)
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 10:02:10 pm от zergling »
« Ответ #184 : Августа 28, 2010, 10:16:08 pm »
Варить надо десять часов - на водяной бане. А лучше - сутки или больше. И предварительно прогреть транс - можно путём закоротки вторичных нагрузок и подбором напряжения питания первички на ЛАТРе.
ХИНТ: иногда можно обойтись без ЛАТРа, включив последовательно лампу накаливания соответсвующей мощности (обеспечивающий максимально допустимый ток первичной обмотки).
Если просто окунуть транс в парафин - он не успеет прогреться и парафин не затечёт в капилляры...
el Doctor
« Ответ #185 : Августа 28, 2010, 11:15:51 pm »
в очередной раз наблюдаю выши изыски  ;D
лавровым листом приправлять или не стоит??
минут 20-30, переворачивая транс на проволочках - ПОКА НЕ ПЕРЕСТАНЕТ ВЫХОДИТЬ ВОЗДУХ ПУЗЫРЬКАМИ из трансформатора. После этого дальнейшие 9.5 часов варят только очень особые Гуру Звука.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #186 : Августа 28, 2010, 11:38:40 pm »
Угу... Тот, что не выходит - остаётся внутри.
Получаса по определению недостаточно для прогрева сколько-нибудь массивной железяки - а надо распределить парафин по всем капиллярам...
« Ответ #187 : Августа 28, 2010, 11:42:49 pm »
@ zergling
Надо было сначала ток холостого хода замерить - может быть, и варить не за чем было...
« Последнее редактирование: Августа 28, 2010, 11:49:06 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #188 : Августа 28, 2010, 11:46:34 pm »
@ zergling
Силовой транс гудит же? ...причина 90% - пляшущие пара-тройка пластин, которые могут толкать плохо зафиксированную катушку, ...да и она не причина гула, скорее всего, т.к. без щеток намотка предусматривает жесткое фиксирование провода по краям клеем. Что за транс? ...я что-то не заметил в тексте, ...как называется? ...может фото есть?
« Ответ #189 : Августа 28, 2010, 11:52:05 pm »
От радиолы какой-то. Было написано и схемы БП выкладывались.
« Ответ #190 : Августа 29, 2010, 08:31:36 pm »
Я понял, что с радиолы, ...причину гудения можно устранить зная тип магнитопровода, ...его можно узнать по марке силовика или из фото.
zergling
« Ответ #191 : Августа 31, 2010, 09:27:05 pm »
Пока собирал усилитель, обнаружил что вместо 5 шт, заказал 4 шт капов по 22n, 1 SilverMika 250pf где-то потерялся  :-/, и вместо 2W резистора (сразу после дросселя) заказал 0,5w. Недостающие конденсаторы поставил советские, надеюсь что сильвермайк еще найдется. В сетку 6п14п поставил 1K 0,5w, а 2w к дросселю.
И так настал волнующий момент запуска моего первого лампового усилителя  8-) Поставил лампы, выходник и дроссель пока еще не закреплены, подал накальное напряжение. ECC83 было в экранах, с которых пошло яркое свечение, я сначало думал что все, лампам пришел конец. Выключил, накал проверил 6,3В, значит, все хорошо, так и должно быть. Включил снова, через минуту дал анодное напряжение, в колонках (поставил на тот случай, чтобы не спалить Greenback ) появилось гудение (все ручки на землю). Добавил громкости, гудение исчезло, добавил гейн и провелся по струнам - звук есть!  Подключаем гринбек, чистый звук не удивил, после поставил примочку DS-1 japan, тут то и проявился ламповый звук во всем своем великолепии  8-)
Рядом с которым старый транзисторный ROSS 30W и рядом не стоял.
Поиграл с часок, потом померил напряжение с выпрямителя - 290В. добавил обмотку, стало 322В. После чего по моему мнение звук стал лучше как в чистом, так и перегруженном виде.
Напряжение на аноде 6п14п-ев 310В, на катоде 10В с разомкнутыми выключателями.
Присутствует небольшой фон, когда кручу Treble от него можно избавиться.
Трансформатор держал в парафине около 40 минут, изредка подогревая на газу. Гудит достаточно тихо, надо прислушиваться. Фото железа завтра выложу.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 09:27:30 pm от zergling »
Kynep
« Ответ #192 : Августа 31, 2010, 09:38:15 pm »
@ zergling
Поздравляю! Долго же ты его вымучивал!  ;) Почти 3 месяца.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 09:38:50 pm от Kynep »
« Ответ #193 : Сентября 01, 2010, 10:01:06 am »
Поздравляю!
Заземлял накал? Фон так же может зависить от положения гитары относительно питающего транса. Если у транса есть экранная обмотка, нужно заземлить её (см. схему радиолы).
Тумблер комутирующий конденсатор, влияет грубо говоря на звучание, его мог бы попробовать ;).
Теперь попробуй положение 150ом в катоде, замерь напряжение на катоде и отпишись.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2010, 08:03:28 pm от Jimmy_Page »
gitarub
« Ответ #194 : Сентября 02, 2010, 04:21:14 pm »
Я тоже сваял себе такой усилочек только на 6V6 с кенотронным питанием.Мастер-волюм сразу после темброблока.
Странно,но при увеличении мастер-волюм действительно появляются резкие высокочастотные составляющие, на малой громкости звук намного лучше. Буду разбираться, а в целом звук действительно классный,то что хотел!
zergling
« Ответ #195 : Сентября 02, 2010, 10:29:31 pm »
Kynep, Jimmy Page, many thanks!   :)
Усилитель достаточно громко фонил без подключенной гитары. Накал оставил без заземления, попробовал отверткой ножку накала на корпус, шум стал значительно меньше. Бросил провод от первой звезды на 4 ножку панельки 6п14п, стало комфортнее уже не мешает играть. Если добавить гейна до середины и подать немного громкости, появляется фон, напоминающий "мурлыканье" старинного св-дв радиоприемника. Хотелось бы полностью избавиться от фона, насколько это возможно?
Экран силовика при первом включении кинул на корпус, потом убрал - фон усилился, сейчас опять запаял на лепесток.
Тумблер на конденсатор прибавляет громкости и я еще не понял, влияет он на характер звучания или нет. Переключение резистора дает мощный щелчок в динамике, при положении 250 ом напряжение 10-10,2В, при 150ом - 8,8-9В.
Иногда кажется что в звуке много низа, может это с непривычки, но чаще выкручиваю бас до минимума  :-/
Почему гудит когда volume на выключенной громкости?
Прикрепляю фото силового трансформатора от радиолы, вчера не успел, был в отъезде:
Чтобы услышать гудение, нужно ухом прислоняться к обмотке. Думаю, если на звук это не влияет, оставлю так до переделки по кенотронное выпрямление.
Kynep
« Ответ #196 : Сентября 02, 2010, 10:35:35 pm »
@ zergling
насчет "Усилитель достаточно громко фонил без подключенной гитары", сигнал заземлен был или вход открытый?
« Ответ #197 : Сентября 03, 2010, 01:07:14 am »
Возможно это микрофонят лампы от вибрации транса? Я бы лично прикрепил бы его не к шасси, а к дереву корпуса головы, да ещё и через прокладки. Если есть возможность времено сделать виброразвязку транса с шасси и проверить, будет здорово.
Убедись что землю развёл так, как в оригинале. То что земля единая электрическая точка на схеме, не означает что можно заземлять как угодно. Это критично. Кстати, а минус динамика на земле?
Про катодную цепь 6П14П. Когда победишь фон и прочее, вслушайся в нюансы положения тумблеров. 100 ом можешь попробовать заменить на 150-180, что-бы в сумме было 300-330ом.
А ещё мне нравилось больше с отключеным катодным конденсатором выходной лампы.
Грубо говоря, все манипуляции с катодной цепью 6П14П будут особенно явно выроженными когда 6П14П будет перегружена.
С низами....попробуй уменьшить кондёр на входе 6п14п с 22нф на 10нф. У меня стоял 47нф и звучал очень низасто, с 22нф всё стало на свои места.
zergling
« Ответ #198 : Сентября 08, 2010, 07:53:11 pm »
Прошу прощения что пропал  :-[
Открытый вход, сейчас практически без разницы (после того как заземлил накал), на открытом и подключенной гитаре фон одинаковый. Только на открытом если шасси трогать, немного громче фонит.
Jimmy Page, я не знаю как в оригинале земля, на форуме нашел тему про разводку земли. Развел на две звезды, одна начинается от C13-15, катодные переключатели, экран силовика, один провод накала. На второй звезде соединяются две маленькие от обвязок первой и второй ECC83.
Снял транс с шасси, положил на стол, никакой разницы не услышал. Стоит оговориться, что фон становится слышным при положении громкости на четверть и гейна на половину. Динамик без заземление, попробовал кинуть провод, на фон не влияет  ;)
Поставил советский БМ-2 на 10нф, теперь можно ручку баса ставить в нормальное положении. Как только доведется, поменяю конденсатор на что нибудь нормальное.
В целом я доволен результатом. Уже отыграл достаточно много часов на собранном усилителе, с помощью примочек и гейна можно нарулить практически любой перегруз. Избавлюсь от фона, намотаю выходник на ОСМ1, переделаю под кенотронное питание, корпус и на этом можно будет закончить  :P
« Ответ #199 : Сентября 12, 2010, 11:45:21 am »
Привет!
Рад, что в целом ты доволен!
Экранную обмотку силовика заземлял?
Я же тебе давал лэйаут оригинала, по которому ты строил свою разводку...там чётко указаны все заземления, буквально где проложен каждый провод.
Попробуй ради интереса(чисто чтоб выявить) две вещи:
1) Кондёр на 100 мкф или больше припаяй к параллельно кондёру который питает первичку выходного транса(можешь выдрать из палённого компьютерного БП два по 220мкф и соединить их последовательно).
2) Выпрями накал (мощный диодный мост можешь выдрать из того же компьютерного БП).
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2010, 11:56:02 am от Jimmy_Page »
