Автор Тема: Проблема с самопальной ламповой головой Богнер.  (Прочитано 1662 раз)
Макс
    • ICQ клиент - 216960742
Мой друг когда то мне спаял ламповый аналог Богнера. Звучит он очень круто, я просто от него в восторге. Но главный его минус это то что он работает только с гитарами у которых стоит активный датчик. Без его он шипит и начинает пищать когда добавляешь громкость или крутишь гейн, ну вообщем работает не очень))) :'( Просто тот парень специально делал его под активную гитару. На простые гитары, он вообще не рассчитан по чему то не был изначально. Подскажите пожалуйста что я могу ему такого приделать, чтобы играть и на простых гитарах тоже. Уж очень нужно. Вот семплы записанные с него. К сожалению, схемы его у меня нет, да и друг немного потерялся, мы в разных странах живем.
http://file.qip.ru/audio/5-RZ7UyS/d63c790a5b82.html
http://file.qip.ru/audio/K4kkPw-N/6873f632d997.html?
За ранее Всем огромное спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 01:14:12 am от raytirat »
icetee
ссылки - нот фаунд
Макс
простите перезалил
Макс
Просто может надо как то компенсировать сопротивление, на вход. Я как знаю оно разное у активов и пасивов?
maduser
а фото внутренностей можно? да, по входу похоже трабл. если через примоч на байпасе есть фон?
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 01:31:04 am от maduser »
Макс
К сожалению, чуть позже. хороший фотоаппарат у девушки, сейчас нет возможности, а через веб камеру будет не то. Завтра постараюсь что то сделать)
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 01:33:43 am от raytirat »
maduser
ну тогда и фото девушки дававй! ;D извини, шучу!! в схеме богнера нет на входе ничего полупроводникового или чего нестандартного? только лампы?
Макс
Да только лампы. :-?
качество конечно попа))) но http://file.qip.ru/photo/KrR-PE7N/264455_108706269223586_1000025.html
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 01:50:57 am от raytirat »
maduser
какие на входе резисторы? может там разделительный конденсатор влепили? зарисуй входную схемку, хотябы первый триод. ну и не сломался ли усь вообще? тоесть с активкой он сейчас нормально а с пасс. нифига. я правильно понял?
Макс
Нет, он изначально делался только под активные гитары чтобы звук типо был супер пупер чистый. А щас просто я хочу как то переделать его, чтобы он пасивы тоже воспринимал нормально.
Вот точное описание что происходит:
Когда подключаешь, обычную гитару накрутил громкость и добавляешь  драйв. Пред начинает сильно пищать, убавляешь драйв до определенного порога, то писк пропадает. Но тогда звук гитары вообще не какой. А вот с активной гитарой все круто. Подключаешь крутишь что тебе надо, все нормально звучит и работает. может чет придумать чтобы имитировало активный датчик, или вообще чет перепаять и заметить на запчасти нужного параметра. Хз, я чайник в этих делах. Только умею держать паяльник и  паять то что скажут или покажут. Рассчитывать параметры я не умею :-[ Поэтому и обратился к добрым людям за помощью.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 05:06:33 am от raytirat »
maduser
ну налицо возбуд усилка, может что во входных цепях намудрено. с имитацией - простой повторитель на одном транзисторе можно попробовать. я тепе писал в 4 посте про примочь незря. берешь любую педаль с активным байпасом (boss, dod). включаешься на чистом звуке. это и будет повторитель. что будет с усилком в таком случае? проведи эксперимент прежде чем ломать усилок
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 07:52:24 am от maduser »
Макс
Окай, поспрашиваю у кого такая примочь есть. Проверю, отпишусь! Спасибо за совет.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Та примочка любая гитарная подойдёт, лижбы с активным байпассом. А вобще нужно хорошо экранировать входные цепи усилителя, тогда всё будет нормально... вплоть до того, что гитаный входной джек обернуть весь в экран(было у меня такое - более тщательная экранировка входных цепей помогла). Раз заводится значит вход с другими цепями взаимодействует - можно провода сигнальные(входного джека) попробовать уложить в усилителе по другому насколько это возможно.
Ещё как вариант - плохой контакт на пути входной джек - вход преампа, или пайка или проводу хана. Недавно пред Bogner Ecstasy собрал был плохой контакт входного провода - вёл себя также, пищал и гейн очень сильно падал.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 08:50:55 am от guit »
Макс
Огромное спасибо тебе. Через примочь все работает так как надо. Звук такой же как и с активами!!!! Еще раз огромное спасибо, блин не могу нарадоваться!!!! :) :D ;D
maduser
 :D рад, что все получилось. можешь в усилок воткнуть повторитель на одном полевике, будет со всеми датчиками работать!
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 09:30:09 pm от maduser »
ВОт это вот костылище...
maduser
зато без паяльника!!! ;D
конечно же надо вход переделать, но человек хочет повторитель... или итак с педалью сойдет!!!
« Последнее редактирование: Июня 27, 2011, 10:24:31 pm от maduser »
Просто по ходу усь сделан криво, что заводится с пассивом.
За счет низкого выходного сопротивления актива этот баг не вылазит.
maduser
я думаю там какаято спецзадачка а не кривизна, ктото делал под АКтив! да уж, надо еще постараться))) конечно оригинально получилось   :)
v1ct0r
Угу.. Если баг не удается исправить, надо описАть его в документации, и он становится фичей.
